3132 connectés
  CPU
  besoin d'aides et conseils pour ameliorer oc i7 2600k svp
n°2587216
travolta14
Posté le 15-04-2023 à 10:13:10  profilanswer
Bonjour à tous ,
j'aurais apprecier avoir votre avis svp pour ameliorer mon oc sur un i7 2600k svp qui est actuelle configurer comme ci dessous en 24H :
car s'incerement j'aurais aimer pouvoir l'utiliser au maximum de ces possibiliter sans bien evidament qu'il ne s'abime plus vite que d'origine ( j'entend par la à vcore stock ) ( Car pour être franc pour le moment je ne pourrait pas me permettre l'achat d'une nouvelle config donc je souhaiterais si possible avec votre aides svp pouvoir en tirer le meilleur possible de ce processeur assez ancien mais qui tient encore la route pour mon utilisation en le boostant a son maxi sans le faire trop souffrir , pour ne pas avoir besoin de changer toute suite de config et de pouvoir l'utiliser encore jusqu'a ce qu'il n'arrive plus à mes satisfaire au niveau performance pour mon utilisation ;) )
ma config est la suivante :
i7 2600k
rampage maximus 4 gene z
g.skill ripjaws 4x2GB DD3 PC1600 CL8 1.6V
noctua NH-D14
cooler master m1000w real power
cooler master haf x
hd 5850 vapor x en crossfire
ssd ocz agility 120gb + 3x seagate 750gb
Mon Bios :
cpu level up : auto
ai overclock tuner : manuel
frequence blck/pcie : 100
internal pll overvoltage : auto
frequence memoire : ddr3-1600mhz
memory bandwidth booster : active
igpu max. frequency : auto
mode d'economie d'energie epu : desactiver
onglet : controle du minutage dram :
tous en auto
onglet : gestion d'alimention du cpu :
cpu ratio : 43
enhanced intel speedstep technology : desactiver
parametre du mode turbo :
limite de courant cpu : auto
limite de courant gpu : auto
onglet : digi + vrm :
vcore pwm mode : extreme
vcore mos volt control : auto
vcore load-line calibration : 100%
vcore switching freq : manuel
vrm fixed frequency mode : 350
vcore phase control : extreme
vcore over-current protection : 130%
igpu load-line calibration : auto
igpu current capability : 100%
vcore emi reduction :
vrm over temperature protection : activer
vdram :
vdram switching freq : auto
vdram full phase control : auto
vdram over-current protection : disabled
vcssa/io :
vcssa/io switching freq : auto
vcssa/io full phase control : auto
vcssa/io over-current protection : disabled
extreme ov : disabled
cpu manuel voltage : 1.29v
igpu offset voltage : auto
dram voltage : 1.60v
vcssa/io voltage : auto
cpu pll voltage : auto
pch voltage : auto
skew driving voltage : auto
blck skew : auto
cpu i/o skew : auto
etalage du spectre du cpu : desactiver
Cpu Ratio : 43
Intel adaptive thermal monitor : Dèsactiver
Hyper threading : active
Coeurs de processeur actifs : Tous
Limitation de valeur cpuid : Dèsactiver
Execute disable bit : Active
technologie de virtualization intel : Dèsactiver
Enhanced intel speedsteep technology : Dèsactiver
Support C1E : Dèsactiver
Rapport c3 cpu : Dèsactiver
Rapport c6 cpu : Dèsactiver
limite de package c state : pas de limite
mon cpu comme indiquer au dessus est stable 3h sous occt et 1h sous linpack pas essayer plus . si je baisse mon vcore en dessous de 1.29V , il ne tient pas 1h sous occt fige ou reboot sous occt normal ou linpack .
1) Quels sont vos avis svp ?
2) Pour vous quel serais le vcore maxi pour du 24H , sans que le cpu ne s'abime ou ne se détériore plus vite que d'origine à vcore stock svp ?
3) J'ai remarquer que sous occt ma ram n'etait pas toujour à 1.60v mini elle descend en dessous à minimum 1.574v et en moyenne elle est à 1.587v , parcontre si je monte un peu plus dans le bios elle passe en jaune , Que doit je faire svp ?
n°2587270
joueur de ​flute
Posté le 18-04-2023 à 04:08:00  profilanswer
C'est quoi "ton utilisation" ? Pas du gros jeu je suppose, avec un vieillissant CF de 5850.. les vieux i7 4/8 sont dépassés toute façon, surtout celui là, l'OC changera pas grand chose si tu fais rien de spécial avec, il suffit encore pour une utilisation classique sans rien toucher dessus
Si tu veux vraiment bidouiller sans l'abîmer, réactive l'Intel speedstep et les C-states, c1 c3 c6 etc, vire le vcore manuel et règle le en offset positif, de sorte qu'il se booste tout seul à 1.3 / 1.35V uniquement quand le CPU est à pleine charge (faut regarder le VID et ajouter la différence à 0.x près) avec un ratio de 43
Un vcore statique qui bouge jamais c'est la meilleure façon de "flinguer" un proc le plus vite, en théorie
La ram qui est pas à 1.6V exact c'est normal mais ça devrait pas poser de problème à cette fréquence, sinon monter un peu pour que ça fasse 1.6 tout rond si ça te tracasse, les chiffres en jaune dans le bios c'est la zone de "performance" pour l'OC et violet/rouge c'est la zone à risque pour les composants
Par contre :
Les réglages Extreme c'est jamais bon signe pour de l'OC basique, remets en auto ou medium, surtout sur le phase control, y a peut-être un mode "optimized" au mieux
Pareil pour les "vdram full phase control" et "vcssa/io full phase control" sur optimized
Et descendre le vcore load-line calibration à 25 / 50% max si le 100% n'est pas la valeur de référence
Message édité par joueur de flute le 18-04-2023 à 14:14:44
  CPU
(aide) OC de mon I7 13700KBesoin d'aide pour water block RTX 2080
sugestion oc i7 7700kAvis et conseils pour une maximus XII Extreme
Overclocking / Undervolting I7-13700K sur MSI MEG Z790 AcePremier waterlooling custom gpu besoin d'info svp
Bridage du Vcore en Load (I7 13700KF)Refroidir un i7-13700KF sans bruit
Cherche conseils AIO pour Skylake à 100° en prime95 [Résolu]Besoin de conseil Watercooling
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aides et conseils pour ameliorer oc i7 2600k svp
