3398 connectés
  CPU
  i7-6700k@4.6GHz et NH-D15 qui chauffe
n°2536214
Robinsson
Posté le 10-04-2020 à 21:01:48  profilanswer
J'ai depuis peu acquis un i7-6700K (pas tout jeune me direz vous mais une "bonne" affaire à mon sens).
Je l'ai équipé d'un Noctua NH-D15.
J'ai aussi commandé un boitier pc mais comme on est en confinement je l'attends toujours. Donc pour l'instant il tourne à l'air libre sur la boite de la CM.
La pâte thermique est de la noctua NT-H1 fournie avec le NH-D15.
La mobale est une Asus Z170 Premium.
L'OC est en auto à 4.6GHz. Je n'ai pas de problème de stabilité pour le moment.
La ram est de  la crucial balistic 2x8Go 3600MHz CL16 sans OC supplémentaire (1.35V).
Les températures en bench ou en burn montent parfois à 88° mais sont stables en général autour de  65°-77°C. En burn j'ai même atteint 98°C.
Au départ j'étais avec un noctua NH-C14 (top flow) que j'ai vite remplacé par le NH-D15 que j'avais.
Le reste de ma config est :
SSD NVMe 250 Gb pour l'OS, SSD Sata 250 Gb pour les jeux et 2 HDD pour les films et les documents.
CG : RTX 2060 OC EVGA
Alim : Seasonic Focus GX 650
Ma question est savoir si un delid peut aider et si vous pensez à des pistes à explorer (j'OC H24 et j'ai pas envie de passer en OC fixe et pas besoin de passer à plus rapide pour le moment).
Est ce que polir l'IHS du cpu peut aider puisqu'intel les fait un peu bombé au milieu ?
Est ce que passer sur une meilleure pâte thermique voire du metal liquide peut aider ?
J'ai l'impression que le rad est loin d'être chaud et que sa capacité de dissipation n'est pas atteinte.
Ah, et en bench, je n'ai pas de thermal throttling mais parfois du power throttling... je pense qu'un affinement peut être nécessaire mais j'aimerais vos avis.
Ah, et j'ai essayer de régler l'offset vcore sur -0,010V mais ça faisait planter le navigateur... du coup j'ai remis en auto.
Merci pour vos réponses.
Message édité par Robinsson le 11-04-2020 à 13:37:52
n°2536225
nonok_benc​hmark
Posté le 10-04-2020 à 23:12:59  profilanswer
Un oc manuel serais préférable selon moi avec régale du vcore en manuel.
Oui un delid logiquement  te donnera un gain au niveau des températures, surtout en burn.
n°2536248
naphh
minai shinmai
Posté le 11-04-2020 à 12:43:04  profilanswer
tu es a combien de vcore comme ca?, vois avec hwmonitor ou les utilitaire de CM
n°2536250
Robinsson
Posté le 11-04-2020 à 12:56:13  profilanswer
Oui mais non. En fait l'OC fixe ou "manuel" fait grimper la facture électrique bien trop haut pour le peu de gain... Du coup j'abandonne l'idée rien que pour ça. Surtout que c'est stable, aucune erreur nulle part et aucun plantage (encore moins de BSOD). Les températures en iddle sont correctes (autour de 20-30°C ce qui est presque moins chaud que la MB :pt1cable: ). Merci le NH-D15  :sol:
Seulement j'ai l'impression que le radiateur ne chauffe pas assez vu les températures du cpu en charge et vu la température du rad (au doigt mouillé bien sur!  :ange:  :ange: ). Donc je cherche ce qui a pu m'échapper.
Du coup j'ai même testé une courbe  de ventilation maison pour optimiser le silence en jouant sur l'inertie thermique du rad, et même avec les ventilos quasi à l'arrêt, les températures ne montent quasiment pas. J'augmente le temps de réaction pour la montée en charge (moins de variations intempestives pour l'oreille) et aussi pour la redescente (ça tourne plus longtemps vite).
En baissant les vitesses de refroidissement, ça refroidit suffisamment pour être inaudible en usage courant et on entend les ventilos seulement après 4 minutes de bench sans que les températures ne flambent (79°C au lieu de 77°C en bench). Bref, ça me semble un compromis plutôt bien.
Et au doigt mouillé, le rad est a peine tiède (même les caloducs  :heink: ).
Si je devais comparer avec un WC, je dirais l'eau est froide et le cpu est trop chaud.... Mais peut être que je me trompe ?  :pfff:
Pourtant j'en suis certain, j'ai pas d'algues dans le WB CPU  :lol:  :lol:  :lol:
Message édité par Robinsson le 11-04-2020 à 12:56:48
n°2536251
Robinsson
Posté le 11-04-2020 à 13:01:54  profilanswer
Pic à 1.57V en bench sur l'utilitaire asus et OCCT
SAUF que Intel Extreme Tuning Utility me dit que ça ne dépasse pas 1.349V (moyenne à 1.33V)  :heink:
Lequel croire ?
EDIT : avec HWMonitor, les valeurs sont identiques à celles d'IETU (intel quoi).
Message édité par Robinsson le 11-04-2020 à 13:05:09
n°2536252
lolo-1234
Posté le 11-04-2020 à 13:04:48  profilanswer
Robinsson a écrit :
c est tout a fait normal ! si tu veux des température plus basse delid le mais si en utilisation courante (jeux) tu dépasse pas 70° c est bon !
1.57v a cette fréquence c est impossible tu monterai direct à T°maxjonction et la BSOD !!  :lol:
Message édité par lolo-1234 le 11-04-2020 à 13:09:58
n°2536253
Robinsson
Posté le 11-04-2020 à 13:09:25  profilanswer
Voui, je crois que l'affichage est un peu shited... ASUS en même temps, c'est pas mal mais ça fait pas tout. Je préfère l'utilitaire intel (en plus il a des courbes  :love: ).
n°2536254
lolo-1234
Posté le 11-04-2020 à 13:10:54  profilanswer
le mieux c est HWINFO64 !
n°2536255
Robinsson
Posté le 11-04-2020 à 13:11:14  profilanswer
Et seulement le delid ou un repast avec une meilleure pâte thermique (voire de la conductonaut) ?
Et est ce que polir l'IHS ou le changer pour un en cuivre changerai beaucoup ?
EDIT :
Je plussoie !!!  :love:  :love:  :love:
Merci je découvre mais ça a l'air pas mal!
Message édité par Robinsson le 11-04-2020 à 13:16:19
n°2536257
lolo-1234
Posté le 11-04-2020 à 13:20:08  profilanswer
delid a la conductonaut! l ihs cuivre tu gagne un peux mais c est pas plus important que sa pour le contact IHS/rad pas de metal liquide de la bonne pate suffis
le gain en frequence ne seras pas forcement extraordinaire mais les température descendent de facon spectaculaire
au point que ton NH-D15 deviendras overkill !
Message édité par lolo-1234 le 11-04-2020 à 13:21:28
n°2536259
Robinsson
Posté le 11-04-2020 à 13:23:06  profilanswer
lolo-1234 a écrit :
[...] mais les température descendent de facon spectaculaire
Ou quasi passif, l'idéal est d'être OC, de jouer dans de bonnes conditions et de n'avoir aucun bruit !  :sol:
n°2536261
Robinsson
Posté le 11-04-2020 à 13:25:45  profilanswer
Mais du coup, je le fais faire (à la fin du confinement) par l'un de ces deux là ou j’achète le kit pour une utilisation ? Vaut mieux le leur confier, non ?
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6825_1.htm
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7096_1.htm
n°2536263
disabled 9​3
Posté le 11-04-2020 à 13:28:13  profilanswer
Tu peux faire un OC en manuel et avoir une consommation moindre sans problème,meme bien meilleur que les OC auto.
Il suffit juste de régler ton Vcore en adaptative et de garder toutes les économies d'énergie.
De cette facon tu limite le Vcore en charge et tu garde un Vcore a environ 0.65v quand le PC ne fait quasiment rien.
Faire un OC en auto c'est ce qu'il a de pire en faite en terme de tension,chaleur,conso.
Est ce que polie l'IHS du cpu peut aider puisqu'intel les fait un peu bombé au milieu ? non
Est ce que passer sur une meilleure pâte thermique voire du metal liquide peut aider ? non,sauf pour le delid pour la pate interne a l'IHS.
Message édité par disabled 93 le 11-04-2020 à 13:29:47
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2536265
Robinsson
Posté le 11-04-2020 à 13:34:27  profilanswer
Est ce que adaptative veut bien dire offset ?
J'ai déjà essayé de mettre l'offset en - et la valeur de auto à 0.010V mais ça a perdu énormément en stabilité... Donc j'ai du mal m'y prendre.
Tu peux me guider un peu stp ? (au moins j'essaye)
n°2536268
Robinsson
Posté le 11-04-2020 à 13:35:09  profilanswer
Merci pour ces réponses  :jap:
n°2536271
naphh
minai shinmai
Posté le 11-04-2020 à 13:45:59  profilanswer
ici on parlait de adaptative page 1 https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 comme sur ce mini tuto de asus sinon https://rog.asus.com/articles/guide [...] i-extreme/
n°2536272
disabled 9​3
Posté le 11-04-2020 à 13:51:28  profilanswer
L'offset tu t'en tape en faite.
A chaque fois que j'ai test ce truc sa fout la merde.
Adaptive c'est juste pour que ton Vcore descende quand ton CPU ne fait quasiment rien.
Fixe toi une valeur de Vcore en adaptative et ca va bien.
Tu regarde en charge si tu reste proche de cette valeur,si tu dépasse de trop modifie la LLC.
n°2536283
Robinsson
Posté le 11-04-2020 à 15:02:27  profilanswer
alors j'ai trouvé !  :)
J'ai testé la valeur par défaut (0.250V sur le turbo), évidement boot impossible BSOD.
J'ai remis en auto et booté pour aller voir de plus près, finalement j'ai retesté en adaptative mode :
1.350 ça donne un cpu qui dépasse pas les 60W de tdp et les 50°C en bench mais ça fait baisser les scores des bench, donc j'ai monté un peu ;
1.400V dans le bios ça donne 1.415V en bench, ça chauffe pas (68°C en bench plutôt constant), TDP 101W, pas encore fait de mesure en points pour comparer les perfs (cinebench par exemple).
Par contre, la valeur en idle ne bouge pas, ça fluctue entre 1.4V et 0.7V moins d'1s avant de remonter. Une idée d'où ça vient ou si c'est normal ?
Vous en pensez quoi, je continue, je monte, je descends ? (Je repasse en auto ?  :pt1cable:  :lol: )
Edit : cinebench me donne un plus mauvais score donc je passe à 1.410V bios et 1.425V softs et là le score cinebench remonte et dépasse celui obtenu en auto.
Côté T°, c'est idem 1.400V.
Ventilo 700rpm, 70°C brefs pics à 77°C sous occt large data set.
En revanche avec occt linpack le power limit throttle s'enclenche  :fou: Le reste ne varrie pas vraiment, même la T° ne bouge pas. Je vais augmenter ça et je teste  :whistle:
Edit 2 : avec une limite plus haute dans le bios, le tdp atteint 136W au max donc plus de power throttle. La température est bien montée par contre, mais ça se cantonne à 82°C sous linpack. Pic à 89°C mais très bref. Je vais voir en jeu ce que ça donne mais je pense que j'atteins un certain équilibre. Restera plus qu'à baisser chaque curseur pour garder de bonnes perfs en réduisant la T°.
Edit 3 : je me rends compte que je ne faisais pas les bons tests.
Je viens d'essayer occt smal data set, là la T° monte et se stabilise à 89° en redescendant à 85°C de temps en temps (ventilo toujours à fond : 1500 rpm)  :sweat: et le TDP oscile entre 144 et 147W. Aucun throttle.
Mais les T° sont trop hautes.
La bonne nouvelle, c'est que quelque soit le bench, la T° max ne dépasse pas 89°C.
Edit 4
En jeu sur NFS Heat, max 78°C, avg 58°C (aucun throttle) et pc silencieux dans l'ensemble.
Sur Assassin's creed odyssey, max 81°C, moyenne 46°C (aucun throttle) et pc silencieux dans l'ensemble.
Message édité par Robinsson le 11-04-2020 à 22:28:47
n°2536528
Robinsson
Posté le 14-04-2020 à 11:17:36  profilanswer
Du coup, ça vous semble bien ou on affine ? Des idées ?
Message édité par Robinsson le 14-04-2020 à 11:17:50
n°2536552
syuken7
Posté le 14-04-2020 à 21:15:56  profilanswer
Salut, un delid te fera gagner entre 15 et 20° à coup sûr, moi personnellement sur mon i7 4790k j'ai gagné 20°.
  CPU
Upgrade mon CPU ? i7 6700k to i7 9700kOverclocking i7 6700k avis?
i7 2600k on affinne... Une idée ?Ryzen 3900X chauffe 92°
Overclock I7-9700KProblème OC i7-7820X
Overclock i7 4770k, tension stock très elevéeQuel processeur overclocké est le plus rapide : i7-3770 ou i7-3770K ?
Plus de sujets relatifs à : i7-6700k@4.6GHz et NH-D15 qui chauffe
