1917 connectés
  CPU
  OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios
n°2546406
Hardware35
Posté le 29-10-2020 à 19:21:28  profilanswer
Salut a tous,
J'essaie (en étant très débutant) d'oc mon proc, en suivant les conseils trouver sur internet, mais la je suis bloqué sur un problème dont je ne comprends pas la source.
Mon CPU-Z indique la valeur de base de mon cpu sur le core speed, je dois surement faire qqlchose de mauvais mais je ne trouve pas quoi si quelqu'un a une idée je suis preneur
Merci a vous :jap:
n°2546407
zonka
x58 forever!
Posté le 29-10-2020 à 19:36:50  profilanswer
Hello.
A ce stade, nous détailler :
- carte-mère
- photos des réglages du BIOS
- et evidemment nous confirmer que tu fais ton test CPU-Z en charge
Surtout, tester et valider l'overclock / en charge avec OCCT. www.ocbase.com
n°2546410
kiloutyg
Posté le 29-10-2020 à 20:09:25  profilanswer
(et toute la config au cas ou)
et hwinfo, coretemp.
j'ai bien une idée du probleme mais d'abords la procedure!
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2546417
Hardware35
Posté le 29-10-2020 à 23:03:43  profilanswer
Merci beaucoup de vos réponses, je vous envoie tout ca demain j'ai pas le temps ce soir bonne soirée
n°2546443
Hardware35
Posté le 30-10-2020 à 18:19:50  profilanswer
zonka a écrit :
Hello.
- carte-mère
Me revoila
alors pour la CM j'ai une X99A SLI-Plus
Voici les photo de mes réglages bios
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/44/cwq0.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/44/9wl6.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/44/fdu7.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/44/2791.png
Oui j'ai fais un teste CPU-Z après je serais pas vraiment le déchiffré
n°2546445
Hardware35
Posté le 30-10-2020 à 18:29:47  profilanswer
Ducoup Ma config :
 -i7 6800k
 -MSI x99a sli plus
 -GSKILL Ripjaws 16go 3000mhz CL15
 -EVGA GTX1080ftw
 -h100i cooler master hydro series
 -SSD 256go + HDD 1to
tu veux les températures pendant un bench?
n°2546533
kiloutyg
Posté le 01-11-2020 à 17:10:28  profilanswer
Salute!
Nop, tkt.
Alors, tu peux nous faire un screen des fréquences que tu as ?
Et la potentiel solution est là : https://www.reddit.com/r/overclocki [...] overclock/
Message édité par kiloutyg le 01-11-2020 à 17:22:58
n°2546534
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 01-11-2020 à 17:41:32  profilanswer
Une maj du bios a reglé le pb chez moi, sur MB asus ou la frequence etait fixé en dur dans windows.
n°2546536
kiloutyg
Posté le 01-11-2020 à 17:45:23  profilanswer
Ca peut en effet regler le probleme dans certain cas aussi, sur ma tomahawk ça n'avait pas aider.
  CPU
resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5GhzVentilo RGB sur ventirad CPU? possible?
OC classique, ou turbo boost ?[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Flash bios rx580Besoin d'aide montage watercooling CPU Hydro X
i7 8700k sous AIO chauffe beaucoup...
Plus de sujets relatifs à : OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios
