2099 connectés
  CPU
  Mon OC i7 920 C0/C1,... chaud !
n°2158094
syu63
Posté le 25-09-2011 à 20:16:09  profilanswer
Voilà voilà, je suis actuellement sur une Gigabyte GA-EX58-UD5, 24Go (6x4) de DDR3 LDLC 1066MHz CL9, avec un i7 920 C0/C1, l'alim est une Corsair HX1000, dans un Twelve Hundred sans portes ( :p ).
Sur le CPU, un Corsair H50 avec un P14 en Push et un P12 en Pull, sur la RAM un Crucial Ballistix Fan, ainsi qu'un CrossFire de MSI HD5770 Hawk (+ 7 HDD et 2 SSD).
En fait j'ai mis tout mon merdier dans ma tour  :pt1cable:
Je suis actuellement à 181 de BCLK, Coeff 21, soit 2172MHz en Idle et 3801MHz en Full, la RAM quant à elle tourne à 543MHz 9-9-9-24 (88 - 2T).
Pour les tensions, le vCore est à 1.30v [LoadLine Calibration Enabled], la tension QPI/VTT à 1.355v [par défaut 1.15v], et la tension IOH Core à 1.14v [par défaut 1.10v]. Toutes les autres tensions sont par défaut (mais pas en Auto).
J'arrive à un point où les températures s'envolent pas mal, après 3 passes de LinX, les cores les plus chauds sont à 75+ °C...
Pas trop mal pour un C0/C1, ou alors ça peut bouffer encore du Watt ?  :sarcastic:
Message édité par syu63 le 25-09-2011 à 20:16:27
n°2158103
street mob​o
pc collector
Posté le 25-09-2011 à 20:39:43  profilanswer
en idle elle retombe au  moins , le H50 n'est pas très performant pour les 1366 , sinon avec tout par défaut c'est déjà pas mal pour ton 920
75° il peux monté a 85° et sans crainte tu ne sera jamais 24/24 a 100% utilisation ton cpu
n°2158109
syu63
Posté le 25-09-2011 à 20:48:59  profilanswer
Euh oui la T° redescend en Idle, autour de 45°C sur chaque core mais ça commence pour du Idle à mon goût :p
En fait faudrait que je modde le H50 avec un Rad de 240 ça ferait beaucoup de bien aux Temps à mon avis.
Et le souci de température, c'est surtout que je peux pas vraiment tester la stabilité de cette façon...
Déjà, je vais Memtester la RAM @ 724MHz 9-9-9-24 (116 - 2T) pour 1.60v, ça pourra pas faire de mal au bouzin si ça tient ;)
Message édité par syu63 le 25-09-2011 à 20:50:03
n°2158112
street mob​o
pc collector
Posté le 25-09-2011 à 20:51:59  profilanswer
les timming  9 9 9 24 pour les  I920 c'est dans la norme la tension ram c'est celle de tes ram 1.5 1.65 , 1.65 c'est le maxi
n°2158114
syu63
Posté le 25-09-2011 à 20:57:50  profilanswer
Comme les barrettes n'ont pas de radiateur, 1.60v sous ventilation, ça me parait raisonnable, mais je ne monterai pas bcp plus je pense.
n°2158167
street mob​o
pc collector
Posté le 26-09-2011 à 06:19:57  profilanswer
pour 1 a 2€ tu trouve des rad passif avec pad pour les ram cela permet une diffusion correcte de la chaleur pour être évacuée par ton ventilo
n°2158173
mediator3
Posté le 26-09-2011 à 08:31:26  profilanswer
Le H50 n'est pas trop adapté pour ce niveau d' oc
75° c'est déjà bien haut.
Même si la T est obtenue uniquement sous lynx.
si tu peux modder ton H50 et lui mettre un 240 ;)
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
n°2158326
syu63
Posté le 26-09-2011 à 19:55:57  profilanswer
Oui je ferai ça quand j'aurai du temps, faut que je regarde pour les embouts/tuyaux/remplissage.
  CPU
[ OC ] Q9550 + rampage formulaHelp core i7 950 Problème de chauffe
570 limitée par i7 920 ?Help me! Premiere Overclock i7 930!
OC maximus IV + 2600Koverclock i7 2600k sur asus p8p67 besoin d'aide
Avis 1er OC i5 760 trop chaud?Overclocker mon i7 2600k avec cm msi z68a gd80
Plus de sujets relatifs à : Mon OC i7 920 C0/C1,... chaud !
