3257 connectés
OC i5 4690k
n°2489563
virtuazz
Posté le 16-03-2018 à 01:57:30  profilanswer
Bonjour à tous !
sa fait une semaine que j'ai OC mon i5 4690k (de base 3.50ghz) à 4.6ghz,
j'ai aucun crash il est très stable et au repos il est en moyenne a 42° avec un cooler master tx3 evo,
lorsque je joue au jeux vidéo (GTA 5 (mode redux ;WW2 ;BF1 ;PUBG ;origin ect...)
il dépasse rarement les 60° et très rarement 67° (arriver 1 fois pour une 50aine d'heure de jeu dans la semaine)
mais lorsque je fais un stress test avec OCCT ils toujours le 3ème coeur qui chauffe plus que les autre (4 à 6° en plus)
il chauffe a 88° au bout de 10min donc stop le test.
donc voila ma question :
est-ce bon de le garder OC à 4.6ghz h24/7 ? ou cela va réduire sa durer de vie significativement ?
config :
i5 4690k 4.60GHz
Asus Maximus VII Rangers
16GO DDR3 2133MHz corsair vengeance pro
GTX1070
Alim 730W gold be quiet
Double screen
n°2489576
Tigrou
Sans accroc
Posté le 16-03-2018 à 15:00:11  profilanswer
Bonjour virtuazz
Tout dépend surtout de la tension à laquelle il est alimenté.
Feedback - Stacy's mom
n°2489598
virtuazz
Posté le 17-03-2018 à 02:20:40  profilanswer
Bonjour tigrou
il est a 1.275v mais le faite qu'il dépasse les 86° lors d'un stress test est-ce mauvais si il chauffe pas tant que sa sur les jeux ?
je n'ai rien fais manuellement je m'y connais pas trop en OC j'ai juste essayer le Asus performance qui est un mode dans le bios donc si il y a quelque chose a changer il faut pas hésiter à me le dire.
n°2489633
_marco027
Posté le 18-03-2018 à 02:17:46  profilanswer
ton oc est très stable grâce à ton excellente carte mère,
Pour la durée de vie ça changera rien tant qu'il ne sera pas @1.4v, mais bon tu a de la chance quant même 1.275v pour 4.6ghz
tu peut tenter de baisser un peu le voltage (de 0.05 en 0.05v)
le mien tient 4.6ghz pour 1.210v !
Le cpu est il délid ?
Si il etait délid tu te gagnerai bien 15-20° :D
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2489658
virtuazz
Posté le 18-03-2018 à 18:36:51  profilanswer
salut, merci de ta réponse :D
je vais voir baissé la tension de mon CPU,
le cpu n'est pas délid,
je pense le faire plus tard si il commence a chauffer en jeu et que j'ai pas les moyen pour upgrade ma config.
n°2489668
langeblan
Posté le 18-03-2018 à 20:26:38  profilanswer
le pick a ne pas dépassé déconseillé par intel pour un core est 99°c
le shut down de sécurité pour la température du cpu est 120°c
Maintenant il faut en effet tenir compte de la dégradation des composants quand ca chauffe de trop...
une température permanente à 85°c et plus ca ne serait pas bon et à éviter. Apres ca depend quel type de cpu et quel génération. il y a de la doc technique sur le site intel.
ton cpu pour moi ne risque rien tant qu'il ne s'agit que de petit pick de température... je te déconseil de le faire tourner en bench ou en stress cpu. Si il est stable en utilisation courante, alors pas de soucis.
Message édité par langeblan le 18-03-2018 à 20:27:58
n°2489761
virtuazz
Posté le 20-03-2018 à 17:42:01  profilanswer
salut langeblan ! merci pour les info :D
les pick de température en dehors des stress test sont de 67° max donc pas de soucis à ce niveau alors :p
merci pour vos réponse ! j'avais peur pour mon cpu quand je voyais que OCCT se stoper à cause de la température...
n°2489862
langeblan
Posté le 22-03-2018 à 01:38:28  profilanswer
non 67°c c'est trés bien... je pense que jusqu'a 75°c ca reste bien.
Débutant OC I5 4690K Need HelpDébutant : OC I5 4690K
OC d'un i5-4690k @ 4.5GHzQuestion températures NH-U9B-SE2 OC i5-4690k
i5 4690K Ventirad pour OCAide pr OC i5 4690k 212 evo
Bonne température pour un I5 4690k OC à 4.5?OC possible i5 4690K sur MSI H87M-E33 ?
Besoin d'aide - Questions sur mes OC (GTX 970 G1 et i5-4690K)OC d'un i5 4690k
Plus de sujets relatifs à : OC i5 4690k
