1703 connectés
  CPU
  problème de chauffe sur I7 7700k (pour changer)
n°2492206
lord_hero
Posté le 08-05-2018 à 12:34:29  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Je n'ai pas l'habitude de poster sur les forums habituellement, mais j'aimerais des conseils personnalisés, étant donné que chaque CPU est différent, surtout avec la loterie des I7 7700K.
Comme dit dans le titre, j'ai des problèmes de chauffe. En Idle, j'arrive à descendre à 38°C, mais en jeux je monte à 78°C assez facilement.
Un ami m'a conseillé de faire un test sur Prime95 en small FFTS.
Le résultat: la température semble se stabiliser à 87°C
Je viens donc ici pour vous demander conseils, étant donné que je ne m'y connais pas trop. J'ai songé pendant un temps à augmenter la ventilation dans ma tour, éventuellement changer le ventirad (passer en watercooling ?), mais j'ai surtout l'impression que j'y perdrais de l'argent pour un gain en température négligeable.
L'autre solution est bien évidemment le delid... Est-ce que ça vaut vraiment le coup ?
Ma config actuelle:
Intel Core I7 7700K (4,5 Ghz)
MSI Z270 GAMING M3
KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC, 8 Go
Be Quiet ! Dark Rock Advanced
DDR4 Ballistix Sport LT, Blanc, 2 x 8 Go, 2666 MHz, CAS 16
Fractal Design Define XL R2 Titanium Grey
EVGA SuperNOVA 850 G3, 850W
Microsoft Windows 10 Famille, 64 bits
Merci d'avance de vos réponses et conseils ;)
Message édité par lord_hero le 08-05-2018 à 13:02:31
n°2492208
amatthy34
Posté le 08-05-2018 à 13:04:40  profilanswer
Pour les problèmes de chauffe, tu peux laisser le fréquences de bases et faire du under voltage du CPU en réglant le Vcore dans le bios(1.15-1.25 V suivant les CPUs).
Si tu veux OC, je te conseille de delid le CPU pour gagner 15-20°. Tu peux tenter par toi même sinon des gens proposent ce service comme moi. https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5966_1.htm
n°2492214
lord_hero
Posté le 08-05-2018 à 16:28:42  profilanswer
j'ai appliqué tes conseils, en descendant le Vcore à 1.128, je gagne une petite dizaine de degrés sur Prime95 (j'étais à 1,20 en auto je crois).
Par contre j'ai pu descendre plus bas que la fourchette que tu m'avais donné, je ne sais pas si c'est normal.
n°2492218
amatthy34
Posté le 08-05-2018 à 17:11:33  profilanswer
Oui c'est possible et tant mieux, c'était juste des références pour te donner une idée, suivant les CPUs les tensions varient énormément suivant la fréquence appliquée.
Message édité par amatthy34 le 09-05-2018 à 06:08:51
n°2492224
_marco027
Posté le 08-05-2018 à 21:06:06  profilanswer
tu peut aussi downclocker un peu ton i7 @4.4ghz par exemple :)
et donc tente @1.075v :)
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2492239
amatthy34
Posté le 09-05-2018 à 06:02:57  profilanswer
En tout cas dommage d'avoir un 7700K pour faire du downclocker :(
n°2492246
Chris-92
Posté le 09-05-2018 à 09:14:45  profilanswer
Amatthy34 à tout dit ! Que ça soit pour le delid ou le downclock.
C'est comme ci tu acheter une Ferrari et que tu l'a bride derrière ! Bah non c'est pas logique ^^
Après tout dépend ton budget Lord-Hero mais le delid sera la solution la moins couteuse et la plus raffraichissante pour ton cpu si je puis dire !
Perso mon 8700k est resté à peine une semaine d'origine, je l'ai delid direct.
Après si tu peut aussi mettre un aio à la place du ventirad, ça ne sera que mieux...
Message édité par Chris-92 le 09-05-2018 à 09:16:40
n°2492251
_marco027
Posté le 09-05-2018 à 11:42:08  profilanswer
Mon 4690k est delid aussi, je gagne 15° environ donc il est @4.8 @1.3v avec un 212x :D
  CPU
Problème v core qui ne bouge pas sur cm z370Problème sur I5 4690K
Probléme température watercooling[TUTO] Guide d'overclock sur x58 socket 1366 + choisir son Xeon 6c/12t
Overclocker i7 5820kOverclock i7-6700k quelques questions #manual#AsusMobo#4.8Ghz
Montage rad correcte ou pas( sur i7 8700 k )Cooler Master ML240L (pompe) fonctionne?? problème RGB
Problème de boot os après flash biosOC d'un i7 870
Plus de sujets relatifs à : problème de chauffe sur I7 7700k (pour changer)
