2178 connectés
  GPU
  Avis OC MSI GtX 1070 8g
n°2486928
Drakem
Posté le 29-01-2018 à 21:07:14  profilanswer
Salut  :hello: Voici ma config
I 7700 K
Z270 Gaming pro carbon
DD4 2 x 8go 3000 Mhz
Gtx MSI 1070 8g
Je voulais savoir si valait le coup d' oc ma carte graphique pour atteindre les 2000 Mhz ? et si c’était vraiment risqué ?  Et si ça vaut le coup pour le gain de fps? Merci pour vos question
Message édité par Drakem le 29-01-2018 à 21:31:32
n°2486970
Mitch2Pain
Posté le 30-01-2018 à 11:15:55  profilanswer
ça vaut le coup.
C'est pas risqué.
n°2487007
Drakem
Posté le 30-01-2018 à 19:01:06  profilanswer
Vous savez ou je pourrais avoir un tuto ? ou une aide histoire de pas faire d'erreur ? avec msi afterburner.
n°2487011
_marco027
Posté le 30-01-2018 à 20:44:40  profilanswer
Au début fait avec msi afterburner ou au pire ca fera juste sauter les driver :D
ensuite tu pourra flasher le bios et donc mettre un voltage custom
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2487041
Mitch2Pain
Posté le 31-01-2018 à 11:28:58  profilanswer
Tu montes les 3 1eres barres à fond et ensuite tu montes un petit peut les 2 barres du bas:
Exemple avec ma carte et le logiciel Kombustor (dont le principal intérêt est de charger la CG à 100% dans une petite fenêtre pas gênante):
http://reho.st/self/ff452b26b4951a89fe8542664243a0c6a382f5f9.png
Mes résultats et différents tests pour te donner une idée de la démarche à avoir: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par Mitch2Pain le 31-01-2018 à 11:30:07
n°2487101
Drakem
Posté le 31-01-2018 à 21:32:00  profilanswer
n°2487554
Drakem
Posté le 05-02-2018 à 17:17:34  profilanswer
Une autre question je viens de remarquer que ma carte graphique est cadencé à 1900 mhz sans oc alors qu'elle était vendu en étant à 1797 mhz est ce normal ?
n°2487600
Mitch2Pain
Posté le 06-02-2018 à 09:55:34  profilanswer
Oui: avec le GPUBoost les 1070 sont toutes uniques. De plus, elles fonctionnent à des fréquences différentes selon les jeu (exemple: https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9989594 )
1900Mhz sans rien faire c'est au-dessus de la spécification NVidia, donc je dirai que MSI a pré-oc ta CG dans le BIOS ou que le GPU-Boost fait un super boulot.
La question est de savoir à quelle fréquence tu va pouvoir monter une fois OC afin de déterminer si tu as pioché une bonne carte ou une très bonne carte :D
Message édité par Mitch2Pain le 06-02-2018 à 09:56:11
  GPU
Nouvelle config - OC du 8700k DélidOC 3570K + P8P67 asus
Avis i7 3770K temperature 85 en stress test occtProblème OC Ryzen 1600X + CM Asus Strix B350-F Gaming
overcloking sur un bios MSI z370-a proWater-cooling SLI gtx 1070
OC Ryzen 1700X problèmeOC GTX 1080 Ti
Barrow 1080ti msi compatible avec 1070 msi?
Plus de sujets relatifs à : Avis OC MSI GtX 1070 8g
