3457 connectés
  CPU
  question OC 10700K?
question OC 10700K?
n°2540403
madlax
Posté le 06-06-2020 à 12:19:05  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens vers vous car j'ai une question concernant l'OC automatisé de mon nouveau proc I7 10700K.
Pour information ma cm est MSI Z490I UNIFY et mon ventirad est NH D15 chromax
Si je laisse le bios par défaut alors le mode turbo boost est activé d'office. Alors, mon cpu tourne tout le temps à 4,7ghz sauf quand je lance un jeu ou là il y a un second boost automatique qui le porte à 5,1 ghz avec conso/température qui vont avec.
Je souhaiterai quand je lance un jeu que le proc reste à 4,7ghz (pas besoin pour le moment du 5,1ghz et vu l'écart en IPS je peux me permettre de le laisser à 4,7).
Pourriez vous m'indiquer la démarche à suivre pour bloquer le CPU à 4,7ghz?
Attention quand dans le bios je mets turbo boost OFF alors le proc est à 3,8ghz en idle en app et en jeu.
Merci par avance.
n°2540408
disabled 9​3
Posté le 06-06-2020 à 14:50:49  profilanswer
Intel Turbo Boost il faut le garder.
Par contre l'Enhanced Turbo tu peux le désactiver.
C'est un OC automatique qui est assez foireux sur les générations d'avant donc grande chance que cela soit pourri aussi.
Essai voir deja comme cela et garde les options d'alimentation de Windows sur "normal"
Ensuite si tu estime que c'est encore trop regarde si tu trouve la fonction "Intel Thermal Velocity Boost"
Désactive et test.
Enfin désactive si tu la trouve parce que je ne vois pas ou est cette option dans le bios.
Après le Turbo a 5.1Ghz est très court normalement,je ne vois pas trop l'intéret de la désactiver mais bon,a toi de voir  ;)
Message édité par disabled 93 le 06-06-2020 à 15:01:08
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2540409
madlax
Posté le 06-06-2020 à 15:10:58  profilanswer
@disabled 93 re bonjour (merci pour intel + cm msi ^^) . Alors comment te dire...... un très grand merci.
J'ai désactivé l'Enhanced turbo c'est réglé le proc reste à 4,7ghz en constant que ce soit en idle, en apply ou en jeu. IL ne monte plus en jeu à 5,1ghz.
55° en jeu (avec les ventilateurs du rad à 40%) en 1440p perfect. pour info j'avais vu qu'en activant l'option turbo boost cela faisait apparaître l'option Enhanced turbo. Je n'avais pas osé le désactiver car après lecture/recherche via google j'avais cru comprendre que cela stoppait l'oc sur tous les cores du cpu et pensais perdre trop en perf .....
Bref grand merci, l'OC à 5,1ghz et les 80° c'est fini (avec rad à +90%)^^
Bonne journée
PS: je n'ai rien touché (en même temps pas trouvé) concernant les options d'alimentation windows.
Message édité par madlax le 06-06-2020 à 15:23:09
n°2540412
disabled 9​3
Posté le 06-06-2020 à 15:29:45  profilanswer
 [:charlest]
Par contre en idle tu devrais retomber a 800Mhz régulièrement,surement a cause les options d'alimentation de Windows.
Et fait attention aussi a la nouvelle application Dragon Center si tu l'installe.
Si tu commence a tripoter la dedans cela modifie le bios et tu te retrouve avec un OC de merde.
Et impossible de revenir en arrière,obliger de désinstaller leur soft a la con ainsi que son SDK.
n°2540414
madlax
Posté le 06-06-2020 à 15:33:48  profilanswer
oui j'ai installé dragon center mais c'est juste pour regarder les valeurs un peu comme cpuz mais bon au final je vais peut être le désinstaller car cpuz fait le taf d'ailleurs avec cpuz effectivement en idle j'ai constaté que le proc baissait très rapidement de 4.7 à 800mhz puis remontait direct à 4,7 (quasi instantanément) ^^
n°2540415
madlax
Posté le 06-06-2020 à 15:37:42  profilanswer
Concernant MSI SDK et Dragon center, pour toi il vaut mieux que je désinstalle les deux dès maintenant et ne garder que cpuZ  ou un msi afterburnner?
n°2540417
disabled 9​3
Posté le 06-06-2020 à 16:26:38  profilanswer
Dragon center et son SDK ca me semble pas au point.
Si tu peux t'en passer c'est pas plus mal parce que moi il me fait des trucs chelou sur le CPU.
Moi j'utilise CPU-Z/GPU-Z/MSIAB/HWINFO64 ou HWMonitor
Avec eux je suis sur de pas avoir de soucis.
n°2540418
madlax
Posté le 06-06-2020 à 16:48:30  profilanswer
Merci pour ton retour je vais faire le nécessaire en virant les utilitaires msi et en prenant les programmes que tu cites. CPUZ et hwmonitor
n°2540582
Posté le 09-06-2020 à 20:50:40  answer
Ta vue une difference entre 4.7 ghz et 3.8 ghz en jeux en desactivant le boost sur le bios? Moi j'ai tester ...j'ai désactiver le turbo boost pour etre au frequence de base (3,8 ghz max) j'ai perdu entre 2 et 3 fps et sa depend des endroit car par endroit j'ai rien perdu^^ ce qui est vraiment pas énorme c'est plutot une bonne nouvelle en faite et jai perdu 15-20 °C  je suis a 50°C en jeux
Message édité par Profil supprimé le 09-06-2020 à 21:39:47
n°2540691
disabled 9​3
Posté le 12-06-2020 à 12:06:29  profilanswer
Ah oui avec un 10700K tu as de la marge pour le gaming,c'est meme trop a la limite.
Tu pourrais meme désactivé 2 cores que tu verrais pas de différence  :D
n°2540709
madlax
Posté le 12-06-2020 à 16:40:03  profilanswer
Rebonjour , pour répondre, non sur les jeux actuels avec ma 1070 en 1440p que je sois à 3,8 ou 4,7 ghz la différence  est négligeable. Apres en idle à 4,7ghz et en utilisation bureautique je ne dépasse pas les 40 degrés.  En jeux je suis entré 55 et 60 donc je laisse à 4,7ghz. Mon nh d15 fait bien le taf dans mon boitier itx ;)
Message édité par madlax le 12-06-2020 à 16:41:23
n°2540738
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-06-2020 à 14:24:51  profilanswer
quelle merde ce dragon center  :D
perso pour mon 10700K j'ai simplement activé l'XMP dans le bios, bloqué les cœurs à 5GHz et le vcore à 1.28V. Ca tient l'occt linpack sans soucis avec mon vieux Noctua  et y'a largement assez de puissance pour ce que je fais (simracing en vr avec enregistrement OBS).
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2540739
disabled 9​3
Posté le 13-06-2020 à 14:41:12  profilanswer
Ba justement si tu es large ca sert a rien de bloquer a 5Ghz et 1.28v ?
La tu retrouve avec un CPU qui consomme beaucoup plus pour quasiment un néant de gain.
Tu augmente aussi ta consommation en idle et faible charge en faisant cela.
Regarde tes consommations CPU Package  ;)
n°2540742
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-06-2020 à 14:55:03  profilanswer
un K et du Z c'est fait pour OC  :D
sans parler la barre psycho du 5GHz
j'ai fait les mesures de conso et sous 3Dmark avec cpu et gpu OC je suis au max à 320W à la prise, ça me convient parfaitement  :o
En IDLE j'ai pas vu trop de différence entre le stock et toutes les éco d'activées et le 5GHz constant.
n°2541035
Posté le 21-06-2020 à 10:49:37  answer
Moi j'ai laisser désactiver le turbo boost mes 8 cores son en permanence @3.8ghz et sa tourne impec . Je pense les laisser comme sa jusqua que un jour dans 5 ans+ il commence a s'essoufler alors je le reactiverai a 4.7 ghz sur les 8 cores ^^
Je suis a 50-55° dans les jeux les plus gourmand @3.8ghz (pour une plus longue longéviter de vie du cpu)
Je suis a 65-70° dans les jeux les plus gourmand @4.7ghz (quand il commencera a s'éssoufler)
J'ai un ventirad bequiet shadows tf2 Pour 160W TDP max
Message édité par Profil supprimé le 21-06-2020 à 10:54:57
n°2541617
wazigii
R4VE 0N
Posté le 07-07-2020 à 07:13:49  profilanswer
Salut, comment ça ton 10700K à un turbo qui le monte à 5,1 GHz en jeux automatiquement ?
Ça m'intéresse ça !
Moi en jeux mon 10700K @stock est à 4,7 GHz max, pas plus.
Mode Turbo activé et Enhanced Turbo en auto dans mon bios.
Si je veux monter plus haut que 4,7 GHz en jeux je dois OC.
J'ai fais un profil OC à 5,1 GHz All Core en mode dynamic pour que ça redescende à 0,800 MHz pour 1,25V en mode adaptive pour que ça redescende à 0,600V et ça tient nickel et j'ai pris que 5°C.
Mais ton histoire de turbo à 5,1 GHz automatique ça m'intéresse !
Message édité par wazigii le 07-07-2020 à 07:15:19
Z490 / i7-10700K / RTX 3080 / 32 Go 3600 MHz / Ai0 360mm / NVMe 1 To / HDD 4 To / 750W 80+ Gold / 1440p - 144 Hz - 1 ms - GSYNC / https://youtu.be/0l8tA_afDBE
n°2541636
lolo-1234
Posté le 08-07-2020 à 07:44:28  profilanswer
@wazigii
c est une question de température ! c est quoi ton radiateur cpu il te faudrais peut etre plus gros pour bien profiter du turbo
n°2541656
wazigii
R4VE 0N
Posté le 08-07-2020 à 21:47:55  profilanswer
Je tourne à 60°C ingame et j'ai un ML360R RGB dans un MasterCase H500M avec 2x MF200R RGB et 1x MF140R RGB, aucun problème de température.
Le 10700K @stock doit monter à 4,7 GHz ingame sur 5ous ces cœur et non à 5,1 GHz, je comprends pas.
n°2541658
disabled 9​3
Posté le 08-07-2020 à 22:14:40  profilanswer
Sur le Core i7 10700K tu as le Turbo en état PL2 qui autorise 229W pendant 56 seconds.
Ca doit etre a ce moment la que tu as le boost a 5.1Ghz mais c'est très court et certainement sous réserve d'une T° convenable.
Ensuite ca passe en état PL1 avec 125W donc certainement 4.7Ghz.
Et tu as le Turbo monocore a 5.0Ghz.
A vérifier aussi selon les mobales comme les constructeurs ne suivent pas forcement les TDP d'Intel en rajoutant des fontions de boosts supplémentaires qui sont souvent désastreuses en terme de Vcore et donc forcement de T°/consommation.
Comme par exemple l'Enhanced Turbo de MSI avec un 9600K qui te boost le CPU a 4.6Ghz Allcores avec 1.40v en charge !!!
Alors que tu peux très bien etre a 4.8Ghz avec 1.36v,pour vous dire la boucherie de leur soi disante optimisation des cores...
Pour 4.6Ghz tu dois bien tenir a 1.25v voir un peu plus.
Et ce n'est pas que MSI,ils font tous cela.
n°2541924
Wolfwars
Posté le 15-07-2020 à 18:37:09  profilanswer
Met tout en stable garde l'oc méme sur le bureau tu refroidis bien et c'est ok
C'est plus stable que avec des variation de tension
n°2541962
gariom
Posté le 17-07-2020 à 10:46:37  profilanswer
Perso j’ai oc à 5ghz all core pour 1,24 de vcore. Refroidit par un dark rock pro 4.
Sa évite les fluctuation de vcore surtout que les cartes mère envoi trop de jus.
Je suis à 50 degrés environ en jeux.
n°2542003
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 18-07-2020 à 08:56:24  profilanswer
Petit jeux alors  :gratgrat:  ;)
n°2542075
gariom
Posté le 19-07-2020 à 20:38:02  profilanswer
Call of duty modern warfare :)
  CPU
  question OC 10700K?
Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus MasterAvis sur OC Cpu + infos oc ddr4
Question changement de ventilosOC et garder le mode turbo 8600k ?
OC 4690K : Température cohérentes?OC i7 6700k sans forcer pour débutant
Résultats OC 8086k delid, bons ou pas?OC 9900k / Aorus master z390
[ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450
Plus de sujets relatifs à : question OC 10700K?
