3583 connectés
  CPU
  [RESOLU] OC Impossible ?! 7600K & 6700K
n°2490935
sup3rc0pte​r
Posté le 11-04-2018 à 18:39:45  profilanswer
Bien le bonjour à tous !
Voici la Config :
- i5 7600K Watercoolé 3.8Ghz @ 4...
- 16 Go Crucial en 2400Mhz (xmp profil)
- GTX 1060
- Asus Maximus VIII Hero Z170
J'ai tout essayé et malgré ça je ne comprend toujours pas  :pt1cable:
Que ce soit un OC manuel avec le changement du Core Ratio en 46 et un changement de vcore adéquate en manuel également .. ou bien même un OC automatique via la CM.
IMPOSSIBLE D'obtenir plus que le turboboost Stock du CPU voir même en deça, lorsque je lance un AIDA 64 ou même un BF1 (monitoring via CAM) les fréquences monte à 4Ghz point final... je précise qu'il ne dépasse pas en full les 56° en moyenne.
J'ai bien évidement désactivé sous le Bios toute options d'économie d'énergie et sous Windaube je suis en mode alimentation perf élevée!
J'ai le même soucis sur une autre config avec un i7 6700K sous une MSI Krait Gaming X3. :pfff:
Une idée ?  :bounce:
Merci ! :ange:
Message édité par sup3rc0pter le 16-04-2018 à 12:24:39
n°2491084
sup3rc0pte​r
Posté le 16-04-2018 à 09:45:00  profilanswer
Personne ? ? ? Up !
n°2491085
amatthy34
Posté le 16-04-2018 à 10:03:53  profilanswer
Jamais eu de carte mère Asus mais je crois qu'il y a un Switch sur elle pour l'OC à vérifier à part ça je vois pas trop au vu de ce que tu dis.
n°2491091
sup3rc0pte​r
Posté le 16-04-2018 à 11:39:12  profilanswer
Merci pour ta réponse ! :) J'ai même ouvert le bouquin de la CM pour voir si j'ai pas loupé un truc :/
n°2491093
sup3rc0pte​r
Posté le 16-04-2018 à 12:23:49  profilanswer
Il suffit de flasher le Bios et tour est joué !!!!
n°2491185
amatthy34
Posté le 18-04-2018 à 08:17:38  profilanswer
Ah oui Z110 j'avais pas bien lu pour du 7xxx. Ça reste logique.
  CPU
Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIMEPremière OC [6600k ASUS Z170]
[NEWBE] OC i7 5960X AIO 16goTempératures OC I3-8350K+Ram sous WC ?
6700k vcorePerformance 4930k OC 4,4Ghz ?
Optimisation 8700k et eventuel OCDDR3 1333 OC@2200 Dangereux ?
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] OC Impossible ?! 7600K & 6700K
