3437 connectés
  CPU
  [Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C
n°2497540
dav1199
Posté le 20-08-2018 à 15:39:32  profilanswer
Bonjour a tous !
Alors que je vous explique, j'ai actuellement un 2700x sur une Gigabyte X370 Gaming K7 (dernier Bios). Il est OC @ 4.1ghz pour 1.38 de voltage.
Pour le refroidir j'ai un H100i GTX avec 2 Corsair SP120 Led blanche (le water est en haut en exhaust et les ventilos branchés sur la CM et non sur le h100i). Dans le boitier j'ai 1 AF120 led (en exhaust a l’arrière) et 2 AF140 led en intake (a l'avant)
Le soucis c'est que je trouve que j'ai des températures assez élevée sur le 2700x (44 en idle avec des hausse jusqu'à 60 degrés toujours en idle, et quand je joue ça oscille entre 65-75) et que cela arrive lorsqu'il fait trop chaud que j'ai des beau BSOD.
La pompe est toujours a fond et bien réglée dans le bios pour qu'elle soit a 100% constamment et elle est en mode performance sur Icue
J'ai test plusieurs setup pour tenter de réduire le problème comme mettre le water en intake en haut, changer les courbes de vitesse de tout les ventilos.. en revanche je ne peux pas mettre le h100i en intake devant car ma CG est trop longue (aorus 1080ti)
J'ai aussi changé la pâte thermique
Donc je m'en remet a vous car plus ça va plus j'ai envie de changer de ventirad.
Quelle serait la configuration optimale dans ce setup pour avoir un flux d'air niquel ? comment bien régler mes ventilos ? J'avais cru lire quelque part que l'exhaust devait être moins puissant que les intakes est-ce vrai ?
Concernant les ventilos de l'AIO quelle courbe serait optimale ?
Ou alors je dois peut être carrément changer de ventirad et de ventilos car pas assez puissant ?
Merci d'avance pour vos réponses :jap:
Message édité par dav1199 le 20-08-2018 à 16:42:06
n°2497559
gougy
Posté le 20-08-2018 à 17:00:05  profilanswer
Salut !
Je trouve ton Vcore un peu haut, je suis stable @ 4.0 Ghz pour 1,21.
Tu as OC manuellement ?
J'ai un ML240, 3 ventilos à l'avant et un à l'arrière (j'ai pris des Arctic F12 PWM) et je ne dépasse pas les 60 en jeux avec le RAD en haut dans un Meshify C aussi.
Par contre je n'ai pas encore de "vrai" carte graphique j'attends de voir ce que vas donné les nouvelles Gen Nvidia, c'est peut-être pour ça que j'ai des température inférieure aux tiennes.
Pour la configuration des ventilos, j'ai tout mis en profil silencieux avec les outils ASUS.
J'espère que ma contribution t'auras un peu aidé.
n°2497561
dav1199
Posté le 20-08-2018 à 17:30:15  profilanswer
gougy a écrit :
Salut !
Oui OC manuel et c'est stable @ 4.1 uniquement a ce voltage la (jamais test 4.0)
Tu as déjà test d'aller @4.1 ou 4.2 ? Juste pour comparer les voltages
Faudrait que je test de baisser tout ça..
Car bon en comparant avec ton OC c'est vrai que ça parait haut  :whistle:
n°2497562
gougy
Posté le 20-08-2018 à 17:40:21  profilanswer
Pour info :
https://www.overclockingmadeinfrance.com/wp-content/uploads/2018/04/Ryzen-7-2700X-Overclocking.png
Mais j'ai des valeurs plus haute que eux.
Je n'ai pas testé de monter à ces fréquences, je n'en ai pas l'utilité pour le moment et je n'ai pas trop le temps en ce moment pour tester.
Je suis juste passé à un offset de -0.05 au lieu du Vcore fixe et pour le moment ça tient pas trop mal, quand j'aurais plus de temps j’essaierais de trouver la limite.
Après tes températures ne sont pas catastrophiques et pour les températures qu'il y a en ce moment ça ne me choque pas plus que ça.
Mais à voir ce que les experts en disent [:horatio caine]
n°2497564
dav1199
Posté le 20-08-2018 à 17:49:09  profilanswer
gougy a écrit :
Pour info :
https://www.overclockingmadeinfranc [...] ocking.png
Dans mon cas j'ai des valeurs énormes  :cry:
Ouai je vois .. Merci de ta réponse ! Je tenterais de passer @4.0 pour voir le voltage !
Mais bien entendu si des experts veulent aussi m'aider je ne dis pas non   :sol:
n°2497569
dav1199
Posté le 20-08-2018 à 20:39:15  profilanswer
gougy a écrit :
Pour info :
Bon j'ai vraiment un mauvais sample je fais du 4ghz pour 1.290 de voltage.. et malgré cela je chauffe pas mal (65-70 degrés en load sur BF1 alors qu'il utilise pas bcp le proco..)  je me demande si mon AIO est pas en train de mourir.
Et pour tes ventilos qui sont sur ton AIO, dans le bios tu les règles selon la température du cpu ou du system ou autre ? et ceux du boitier ?
Merci encore :)
n°2497579
gougy
Posté le 20-08-2018 à 21:45:10  profilanswer
Merci encore :)
Peut-être que c'est ton H100i qui est limite, je ne m'y connais pas trop en refroidissement. J'ai vu pas mal de test du ML240 qui était le meilleur rapport Q/P et je préfèrais un AIO plutôt qu'un gros ventirad sur la CM et en plus je l'ai eu pour 59€ donc je ne me suis pas posé trop de question.
Tu as mis quel pâte thermique ?
Tout mes ventilos sont réglé sur la temp CPU et en quiet mode, quand le pc chauffe un peu je sens l'air chaud sortir du haut du boîtier.
Je viens de voir un test du H100i il n'a pas l'air fou, ils n'obtiennent pas de meilleur résultat qu'avec de l'air cooling, partant de ce constat je pense que tes températures sont bonnes.
n°2497599
dav1199
Posté le 21-08-2018 à 01:29:44  profilanswer
Peut être je sais pas..
De la thermal grizzly kryonaut.
Hmm ok merci encore pour tes réponses ! Encore une question pour toi quand tu es en idle ça arrive que ton 2700x monte de 10/15 degrés d'un coup sans aucune raison et rebaisse après ?
n°2497610
amatthy34
Posté le 21-08-2018 à 10:06:34  profilanswer
44 idle il doit avoir un problème de montage peut être ou la pompe fatigue, tu as réglé tout ça dans le bios ?
Message édité par amatthy34 le 21-08-2018 à 10:07:13
n°2497621
dav1199
Posté le 21-08-2018 à 12:38:17  profilanswer
Oui bien monté et bien réglé dans le bios
n°2497640
gougy
Posté le 21-08-2018 à 15:42:41  profilanswer
En IDLE ma fréquence fait du ping pong mais les temps sont assez stables je suis autour des 30° et ça ne monte pas trop.
n°2497641
dav1199
Posté le 21-08-2018 à 15:56:19  profilanswer
Hmmm... Peut être mon h100i qui est en fin de vie je sais pas..
n°2497642
gougy
Posté le 21-08-2018 à 16:00:25  profilanswer
Tu as testé avec le rad d'origine ? Il fait du bruit mais il garde le CPU au frais.
n°2497647
dav1199
Posté le 21-08-2018 à 16:15:56  profilanswer
Pas test, faudrait que je le fasse, ou que je prends un autre ventirad ou AIO et je RMA le h100i
n°2497770
jonokuchi
Posté le 23-08-2018 à 20:59:07  profilanswer
Perso, je suis pas étonné par ces résultats. J'ai eu trois 2700x entre les mains sur deux cartes mères différentes.
Pas un seul ne montait à 4,3Ghz stable sur tous les cœurs.
Le maxi à 4,2/4,25GHz avec une tension supérieur à 1,450V
Et les voltages qu'ils nous sortent dans les tests sont clairement farfelus.
Pour tenir 4,1Ghz rock stable, il m'a fallu en moyenne 1.375V
Pour 4GHz 1.275V
Là je suis sur un ryzen 2700, il lui faut 1.380V pour 4,1GHz donc même punition... 55C° de moyenne en jeux et 70/75c° max en stress test en fonction de la temp ambiante avec un Thermalright grand Macho rev.B +
 un push/pull de BeQuiet silent wing 3 pwm 140mm, thermal grizzly kryonaut.
Pas étonnant que les températures soient hautes en cette période et avec ce genre de voltage, les AIO ou gros ventirad ne suffisent plus.
Lorsqu'on pousse dans les 1,4V et au delà, il faut commencer à penser au watercooling custom. Tout ça pour quelques % et une facture salée...
Message édité par jonokuchi le 23-08-2018 à 21:09:50
n°2497817
dav1199
Posté le 24-08-2018 à 20:09:18  profilanswer
Pour 4GHz 1.275V
Hah oui d'accord je vois qu'on a exactement les mêmes résultats en overclock  :cry: ..
Apres dans tout les cas ton proc a toujours moins chaud que le mien. Je pense vraiment que la pompe est en train de fatiguer  :o
Mais merci ton message me rassure  :jap:
n°2497828
joemouth
Posté le 25-08-2018 à 07:09:13  profilanswer
Salut, j'ai exactement le même problème que toi !
Je suis à 4.1ghz pour 1.38vcore..
Heureusement que derrière je lui ai mis un h115i (280) sinon il aurai déjà brûler lol
Non mais je pense qu'il y a plusieurs facteur à prendre en compte;
1 la lotterie, on est tomber sur une série de mauvaises qualités.
2 j'en ai pas la certitude mais la carte mère doit y être pour quelque chose aussi.
Quand je voie certains test avec ce 2700x sa fessait réver..
Et au final quand on arrive pas à toucher le 4.3ghz sa fait un peux chier...
Regarde, il explique comment Oc un 2700x
https://youtu.be/RZRjoeyz4Z0
Et dans sa manipulation, il met tout en auto sauf la fréquence qui monte au fur et à mesure, et il arrive à obtenir sont Vcore. Quand je fait la même chose que lui je suis loin d'avoir ce qu'il obtient en Vcore.
Donc 1 lotterie du silicium
2 carte mère haut de gamme doit jouer légèrement aussi.
J'aimerai me prendre une carte mère haut de gamme pour tester la différence mais sa fait cher pour passer de 4.1 à 4.3 et mes ram de 3333 à 3600mhz..
est ce que la différence en vaux la peine ? Et est-ce que sa fonctionnera surtout...
n°2497834
jonokuchi
Posté le 25-08-2018 à 09:17:05  profilanswer
J'en viens à me poser des questions sur l'intégrité des reviewer et d'AMD.  :ange:
J'ai l'impression que tout ce petit monde à reçu des puces binned et que la presse spécialisée s'est échangé le même exemplaire à tour de rôle.
Car d'une, je n'ai pas encore lu un témoignage d'une personne sur les forums que je fréquente ayant atteint les 4,3GHz de façon stable et à voltage raisonnable.
De deux, ma petite expérience personnelle m'a permis de tester toute la nouvelle gamme des Ryzen Gen.2 et aucun n'a pu tenir au delà des 4,2Ghz sur une carte mère hdg et avec de la mémoire X-Flare 3200.
n°2497837
joemouth
Posté le 25-08-2018 à 09:50:41  profilanswer
Il on symplement reçu des processeurs trier par AMD pour faire un cou de pub énorme^^
Et nous on a les restes...
n°2497839
jonokuchi
Posté le 25-08-2018 à 10:01:12  profilanswer
D'ailleurs, regarde dans ta vidéo, le gars lui colle 1.5V!!! pour tenir les 4,3GHz sous cinebench15. Autant dire qu'en conditions normales et avec un test plus poussé, il plante à coup sure.
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/34/6/1535184204-2700x-1-5v.png
Message édité par jonokuchi le 25-08-2018 à 10:03:47
n°2497842
gougy
Posté le 25-08-2018 à 10:21:26  profilanswer
C'est un peu le sentiment que j'ai eu en essayant les valeurs des tests du 2700x il faut sauter une case ou deux pour avoir les même valeurs ^^
Mais en voyant le tarifs de la 9eme Gen Intel y'a pas photo quand même.
n°2497843
joemouth
Posté le 25-08-2018 à 11:28:41  profilanswer
Clairement que AMD casse le marcher je comprend même pas pourquoi Intel ne réagi pas avec leur i7 hors de prix et pire le i9..
Maintenant sa reste du bon matos bien roder chez Intel, tu branche tout, tu allume, tu met ta ram à 4000mhz et sa marche.
AMD c'est pas encore le cas. Faut trop chipoter je trouve et sa peu faire peur au mec lambda.
En plus AMD baisse ses prix de ses Threadripper en ce moment. Mais bon pas tout le monde utilise cet gamme là.
n°2497847
dav1199
Posté le 25-08-2018 à 13:01:19  profilanswer
Hello  :hello:
Je vois qu'on est tous dans la même situation avec les 2700x et l'oc ^^'
Mais ouai les sites de test ont du avoir des golden sample de malade juste pour faire un bon coup de pub  :cry:
Et avec ton h115i tes temps ça donne quoi ? Que je compare avec les miennes  :jap:
Et encore AMD a fait de gros efforts la dessus dans le sens ou si tu prends un 2700x et une cm X470 l'oc manuel n'est pas forcement nécessaire avec l'xfr2 et le precision boost..  Ils reviennent de loin.
Hate de voir ce que va donner leur prochaine gen de proco  :sol:
n°2497848
gougy
Posté le 25-08-2018 à 13:17:11  profilanswer
Pour la ram de mon côté j'ai branché, mis à 3200 et ça marche.
J'étais en offset négatif 0.05 @ 4.0Ghz mais j'ai été stable pendant plusieurs jours puis j'ai eu des freeze (je n'ai pas fait de test Cinebench ou OCCT)
Je suis passé à -0.041 et ça se passe mieux mais faut que je fasse des tests long pour voir.
En idle je suis vers les 30-31° avec un ML240 et en petit jeux je monte à 50° (j'ai un GPU de merde  en attendant la baisse des prix ou la sortie des 20XX)
n°2497850
dav1199
Posté le 25-08-2018 à 14:09:53  profilanswer
Ouai je vois, bon je pense que je vais changer mon AIO ou le passer en RMA (pour le 2ie fois) :jap:
Je vais attendre la sortie des 20xx dans 1 mois (selon si je prends une plus petite ou plus grande CG je pourrais soit mettre un 240mm ou 280mm dans le meshify C)
n°2497936
joemouth
Posté le 26-08-2018 à 19:26:35  profilanswer
Je suis à 35 degrés en idle et 55 60 en jeux.
n°2497941
dav1199
Posté le 26-08-2018 à 20:03:20  profilanswer
Bon j'ai environ 5-10 degrés en plus  :lol:
  CPU
un overcloking du 2700x avec h115iAide OC 7700K
PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690kOC i7 860 sur chipset H55
[Demande d'aide] - Compatibilité Taille Ventirad / CMQuel soft pour OC ?
{débutant} OC i5-8600k
Plus de sujets relatifs à : [Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C
