2646 connectés
  CPU
  O/C i7 9700KF watercoolé
n°2562267
absot77
Posté le 08-07-2021 à 23:16:00  profilanswer
Je viens de monter une tour (après 10 ans de laptop):
- CPU i7 9700KF
- CM Asus TUF Z390 Plus-Gaming
- RAM 2*8Go DDR4 3200MHz
- CG GTX 780
- Boîtier Be Quiet Pure Base 500
Le CPU est watercoolé (mais pas la CG, refroisiddement d'origine) dans le boîtier via un radiateur 240mm avec 2 ventilateurs 140mm en facade et un 120mm à l'arrière.
J'ai effectué un test OCCT de 30 minutes pour voir et le CPU est monté à 70°C, ca vous semble beaucoup (j'imagine que oui vu que les réglages par défaut sont moisis)?
Après 10 ans d'arrêt dans l'O/C, je m'y remet mais tout a changé, je n'avais qu'un vulgaire bios à l'époque et il y a maintenant une interface et on peu à priori même O/C depuis windows.
Y-a-t-il quelque part un tutoriel qui explique comment procéder via le bios (les paramètres à modifier)?
Je voudrais commencer par quelque chose de simple (4GHz) et monter petit à petit (4.5GHz).
n°2562270
lolo-1234
Posté le 08-07-2021 à 23:57:40  profilanswer
pas de soucis particulier pour monter à 4.5 Ghz avec ce cpu tout en auto sa dois passer crème surveille le vcore
c est au dessus de 4.7 que sa ce complique
n°2562276
absot77
Posté le 09-07-2021 à 10:23:29  profilanswer
Je voudrais justement passer en manuel pour tout optimiser.
Ou est-ce que je peux trouver un tutoriel assez récent qui explique tout ce que j'ai loupé depuis 10 ans?
n°2562279
absot77
Posté le 09-07-2021 à 12:01:37  profilanswer
Je suis cette vidéo et je commence à O/C tranquillement mais je n'ai pas la possibilité dans mon bios de modifier le VCore, la valeur est grisée en auto alors que j'ai bien spécifié au-dessus que c'était en manuel.
J'ai comparé le VCore entre 3.6GHz et çGHz et celui-ci augmente bien, le bios gère donc cela tout seul et ce n'est pas problématique?
Je suis actuellement à 4GHz et entre 1.057V et 1.092V.
Message édité par absot77 le 09-07-2021 à 12:16:26
n°2562285
absot77
Posté le 09-07-2021 à 16:38:43  profilanswer
J'en suis actuellement à stable 1 heure d'OCCT à 4.7GHz pour 1.314V et 72°C pour le coeur le plus chaud, ca paraît honnête?
https://nsa40.casimages.com/img/2021/07/09/210709045136374641.png
Message édité par absot77 le 09-07-2021 à 16:39:25
n°2562435
lolo-1234
Posté le 11-07-2021 à 02:24:33  profilanswer
t est un poil haut en vcore pour cette gen de cpu mais c est acceptable évite de dépasser les 70° tu vas perdre en stabilité
tu peut laisser comme sa si tu veux pas te prendre le choux ou pousser un peut pour le sport
si tu ne fais pas de compression video ou autre tache lourde aucun intéré a clocker ton cpu
il est tout à fais capable de tenir avec les plus grosse carte graphique actuel meme @stock
je trouve qu il sont un poil plus reactif avec un petit oc mais  bon ......
j ai clocké aussi mon 9600k au debut et finalement la plupart du temps je le laisse stock avec ma 2080 super aorus tout les jeux passent full paramétre avec le cpu maxi à 70% pour 50-55°
donc avec ta 780 t as pas à t en faire tu peut passer à la 3080 sans oc  :)
n°2562444
absot77
Posté le 11-07-2021 à 10:49:15  profilanswer
Je fais du calcul qui prend environ 6 heures parfois donc j'ai un besoin d'O/C (gain de temps) mais je ne pense pas le monter plus haut, je vais me pencher pour optimiser la ram et voir si 100% de la RAM est utilisée pendant les calculs.
Dommage que je n'ai pas la possibilité de toucher au Vcore pour le baisser un peu, ca ferait un peu moins chaud.
Pour toi actuellement, mon CPU ne risque rien sur le long terme à 4.7GHz ou vaut mieux le baisser à 4.5GHz (de mémoire, la température était entre 60°C et 65°C).
n°2562454
lolo-1234
Posté le 11-07-2021 à 12:24:32  profilanswer
pas de soucis 70° c est bon ! c est juste quand ton cpu est à 100%
n°2562477
absot77
Posté le 11-07-2021 à 14:52:34  profilanswer
J'ai baissé le CPU à 4.5GHz, la température max est de 65°C sur une des coeurs, les autres sont à 63°C sous OCCT.
Le CPU a donc moins chaud, consomme moins et je ne suis pas à 30minutes près quand je lance des calculs de 6 à 10 heures.
Plus qu'à optimiser la RAM. :)
n°2562594
lolo-1234
Posté le 12-07-2021 à 17:35:31  profilanswer
bon courage alors j ai testé pour le sport mais au final pareil suis revenus @stock
tu as pris quoi comme ram , moi je tourne  avec de la corsair 3000 C15/17/17/35
je te conseil de faire un tour sur le blog d aster https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7460_1.htm
tu y trouveras plein f info et d outils
Message édité par lolo-1234 le 12-07-2021 à 17:38:36
n°2562595
absot77
Posté le 12-07-2021 à 17:39:32  profilanswer
J'utilise de la G.Skill Trident Z RGB 16GB (2 x 8GB) à 3200MHz.
https://m.media-amazon.com/images/I/61DL3omDCUL._AC_SS450_.jpg
n°2562596
lolo-1234
Posté le 12-07-2021 à 17:41:18  profilanswer
c est de la  bonne ram normalement c est quoi tes timming XMP?
n°2562640
absot77
Posté le 13-07-2021 à 17:32:05  profilanswer
Je suis en 15 15 15 36 à 1066MHz, c'est en auto.
n°2562641
lolo-1234
Posté le 13-07-2021 à 17:40:21  profilanswer
pas mal ! ma ram à bientot deux ans mais fais encore le taf je changerais peut etre quand je changerais de plateforme cpu pour l instant c est  bon pour moi
  CPU
Températures normales i7 10700KFI5-4670K @4.2 VS I7-4790K
[MOD] Raijintek Enyo Watercoolé[Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7
I7 9700k chauffeCompatibilité B85M-E et I7 4790K
Surchauffe cpu i7 10700k 100 degrésNH-U12S vs AIO 240-280 dans un Meshify C (avoir RdC)
problème intel i7 9700k..svp ! help !débutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670
Plus de sujets relatifs à : O/C i7 9700KF watercoolé
