2822 connectés
OC d'un i7 870
n°2491216
strike89
Posté le 18-04-2018 à 13:42:21  profilanswer
Bonjour à tous :)
je souhaite OC un i7 870
Je ne suis pas très à l'aise avec le processus, d'autant que j'ai beaucoup de mal à trouver des infos claires à ce sujet pour un proc de cette génération.
Je ne souhaite pas faire un OC de bourrin ! Je sais que certains arrivent à monter à 4ghz, mais pour ma part, si il est possible de monter autour de 3.5/3.6Ghz, en changeant le ventirad (qui est d'origine), ce serait déjà un vrais plus !
Merci d'avance ! :)
Message édité par strike89 le 18-04-2018 à 15:09:00
n°2491223
strike89
Posté le 18-04-2018 à 15:08:17  profilanswer
Je précise que ma carte mêre est une " ASUS P7P55D-E LX"
Message édité par strike89 le 18-04-2018 à 20:10:48
n°2491245
strike89
Posté le 18-04-2018 à 19:18:37  profilanswer
vraiment personne ? :/
n°2491254
dift666
Posté le 18-04-2018 à 21:25:13  profilanswer
Avant de démarré ton OC, commence par faire un stress test et regarde la température de ton CPU en burn....
Car avec le ventirad d'origine, je pense qu'il n'y a rien a commencé!!! Et je ne parle même pas de la patte thermique qui doit être obsolète!!!!
Message édité par dift666 le 18-04-2018 à 21:25:29
n°2491268
acetylcoak​inase
Posté le 19-04-2018 à 09:29:21  profilanswer
Les i7 860 , 870 ... encaissent facilement 4 ghz en oc' mais ca va chauffer donc choisis un bon ventirad comme t'a dit dift666.
Le 3.8 ghz, c'est facile ( 19 x 200)
Au delà, ça dépend de la carte mère et les asus p7p55x ne le permettent pas toujours de façon stable.
Les réglages suivants passent pratiquement toujours :
cpu ratio x20 (ou 19 pour du 3.8 ghz)
bclk 200 (meilleur compromis)
dram frequency : voir ta ram
cpu voltage 1.35 (ou un peu plus, cela dépend du proc)
v imc 1.3 (indispensable pour tenir le bclk à 200)
load line calibration auto
cpu spread spectrum disabled
pcie spread spectrum  disabled
Si ça plante, ça redémarre automatiquement en mode safe.
A toi d'essayer
Message édité par acetylcoakinase le 19-04-2018 à 09:54:26
n°2491270
strike89
Posté le 19-04-2018 à 10:40:41  profilanswer
Super ! merci beaucoup pour vos infos, je vais switch de rad ce weekend et tester ça. Je regarde pour la ram et je te redis ça tout à l'heure ;)
En fait l'objectif est de faire cohabiter le 870 avec un 1070ti le temps que je puisse changer de cm et de cpu. Avec sa fréquence de base, le 870 est trop limitant pour monter de façon stable en fps. J’espère que l'OC sera efficace pour ça.
n°2491272
acetylcoak​inase
Posté le 19-04-2018 à 12:37:11  profilanswer
Ca devrait être assez bien avec l'oc...
https://youtu.be/0-_I95UY00U
n°2491274
strike89
Posté le 19-04-2018 à 15:07:02  profilanswer
Merci pour la vidéo ! Effectivement avec l'OC ça permet d'atteindre quelque chose de correct, mais clairement il va falloir faire un update du cpu...  c'est prévu mais je suis conditionné par la vente de matos de musique, ça traîne un peu plus que prévu.
Je viens de rentrer, j'ai les infos pour la RAM.
Kingston KVR1333D3N9K2 8G
Par contre, je m'interroge sur l'OC à 3.8Ghz, au niveau de la conso du proc et du ventirad à mettre dessu (aircooling toujours?)
mon alim est une alim plutôt moyenne, 650w, la 1070ti tire déjà dessus, j'imagine qu'en OC le CPU ça ne va pas arranger les choses.
Je vous pose pas mal de questions... Mais je ne suis pas 100% à l'aise avec la procédure et les adaptations à faire !
Message édité par strike89 le 19-04-2018 à 15:10:55
n°2491276
acetylcoak​inase
Posté le 19-04-2018 à 15:12:06  profilanswer
Ca devrait passer à l'aise pour l'alim ;)
n°2491278
strike89
Posté le 19-04-2018 à 15:19:18  profilanswer
Du coup je t'embête une dernière fois :p
Quel réglage me conseils tu pour la Ram ?
Est-ce qu'un bon gros ventirad (pas de watercooling) sera suffisant pour ce type d'OC ?
(je vais faire un stress test tout à l'heure pour voir ou j'en suis déjà de base)
n°2491279
acetylcoak​inase
Posté le 19-04-2018 à 15:24:31  profilanswer
regarde ce que te propose le bios pour ta ram avec les réglages proposés (je pense que tu peux avoir 1200 mhz), la mettre à sa fréquence d'origine est préférable  mais tu n'auras pas de grands changements à la descendre un peu en fréquence surtout si tu px baisser les timings.
Pour le ventirad, regarde quelque chose de bon que tu pourras utiliser pour ton upgrade plus tard. Un bon gros ventirad oui
n°2491281
strike89
Posté le 19-04-2018 à 15:35:10  profilanswer
Ok je pense avoir saisi. Au pire si jamais je galère je te redis ça :)
Pour le ventirad effectivement j'ai pensé prendre quelque chose de réutilisable pour le prochain proc, autant ne pas foutre de l'argent par les fenêtres...
En tout cas merci, que ça marche ou pas je te redis ça ;)
Message édité par strike89 le 19-04-2018 à 15:35:33
n°2491345
Midship1
Posté le 20-04-2018 à 19:01:43  profilanswer
je me permets de profiter de ce post, car je suis dans la même situation(I7 870 et asus P7P55DE , Noctua 9 SE2)
J'aimerai savoir si le logiciel fourni par ASUS (turbo quelque chose..) peut simplifier un OC léger?
Merci et encore pardon de l'intrusion.
n°2491346
acetylcoak​inase
Posté le 20-04-2018 à 19:14:35  profilanswer
Si tu utilises asus utility, tu peux essayer de l'overclocker en choisissant un des modes proposés. (EPU, turbo evo,...) je crois que ce sont ces noms...
Je ne l'ai jamais utilisé.
Sinon en réglant 3rd party utility dans le bios, tu peux utiliser d'autres logiciels de ton choix.  Jamais utilisé non plus
n°2491369
Midship1
Posté le 21-04-2018 à 17:42:50  profilanswer
Merci, pour ta réponse.
Je vais voir que pour le proc.
n°2519700
Libegon
RDV Flachet
Posté le 12-06-2019 à 20:17:08  profilanswer
Bonsoir,
Je viens me greffer à ce topic car j'ai aussi un I7 870 que je souhaiterais overclocker ^^
Je n'y connais cependant absolument rien et même en lisant les topics épinglés n'a pas aidé ahah.
Voici ma config :
https://imgur.com/a/louoDGb
Et ventirad j'ai également le Noctua 9 SE2 !
Merci d'avance
n°2519780
Libegon
RDV Flachet
Posté le 14-06-2019 à 02:16:34  profilanswer
Personne ?
n°2519783
lolo-1234
Posté le 14-06-2019 à 06:50:17  profilanswer
c est pas récent comme config ya pas grand monde qui connais tu peut essayer les réglage plus haut il faut juste faire attention à la température
n°2519811
Libegon
RDV Flachet
Posté le 14-06-2019 à 16:14:26  profilanswer
D'accord. J'ai juste à changer ça dans le bios on est d'accord ?
Et pour la dram frequency je dois mettre quoi ?
n°2519820
lolo-1234
Posté le 14-06-2019 à 18:05:52  profilanswer
on clock la ram aprés le cpu et on est pas obligé  :)
n°2519822
Libegon
RDV Flachet
Posté le 14-06-2019 à 19:01:19  profilanswer
Ok ^^ Merci bien
n°2519857
Libegon
RDV Flachet
Posté le 15-06-2019 à 21:46:57  profilanswer
je viens de l'overclock à 3.6 ghz et j'ai fait un intlerburn test de 25 minutes et il a tenu le coup. Il est monté jusqu'à 87°C durant le test.
Et là quand je joue à Apex il est vers les 70°C. Quand je suis sur le wen il est à 50°C. C'est étonnant
je dois m'en inquiéter ?
Message édité par Libegon le 15-06-2019 à 21:54:05
n°2521810
anakin357
Posté le 28-07-2019 à 14:05:02  profilanswer
Bonjour à tous,
Je déterre le topic étant confronté à un probleme d'oc sur le même matériel (ancien)
Alors voilà, j'ai lu à peu près tous ce que je pouvais sur l'overclock et en particulier la cm p7p55d  delux et le i7 860. Le problème est  au-delà de la performance souhaitée.  Peut importe les réglages  la seule variable que je ne peut pas augmenter est les bckl qui si je le passe de 133mhz a 134 (ou plus) (même en baissant le coef multiplicateur du cpu au min) me fait rebooté le Pc (un fois sur Windows  et avant qu'occ puisse se charger complètement..) mon bios décent tout seul le bckl et redémarre.  Ma question est la suivante qu'est ce qui peut bien causer ça ?
Toutes les options à désactiver dans les différents tuto ont été desactivé , la fréquence de la ram est bonne, la tension vcore et imc ont été remontées pour test (sans succès)
J'ai mis un gros refroidissement cpu (36 degrés au repos et il fait dans les 28 dans ma maison en ce moment)
Qu'est-ce que j'ai bien pu rater ?
Merci pour vos avis
Message édité par anakin357 le 28-07-2019 à 14:15:54
n°2521819
hadrien89
Posté le 28-07-2019 à 18:05:20  profilanswer
si tu sais pas comment oc toucher au bclk modifie les parametre ram pci cpu etc... donc on peux pas savoir ce qui fait planter le pc
quand  on commence on oc le cpu avec le reste par defaut apres la ram mais le reste par defaut etre apres on prendre les 2 test et on les cumule
la si tu passe au bclk directe ma on sais pas ce qui peux te poser probleme deplus  tes mieux de cree ton propre topic meme si cest un vieux
Message édité par hadrien89 le 28-07-2019 à 18:06:11
n°2521821
anakin357
Posté le 28-07-2019 à 18:49:56  profilanswer
Bonjour, je te remercie pour ta réponse.
En fait pour te faire simple j'ai pas de problème pour oc je me suis certainement mal expliqué.  Le soucis  est que En modifiant a 22× 133 ça passe (2.9 au lieu de 2.8) mais a 9×134 ça plante
n°2521828
hadrien89
Posté le 29-07-2019 à 01:41:38  profilanswer
est ce que tu a désynchroniser le Bbclk ?
si non je tinvite a cree ton propre topic
OC Q9550 ASUS P5E3 WS PROI7 8700K overclock without losing Turbo Boost
Water cooling air cooling pour un i7 8700k ? HelpOC 8700k maximum X Hero
[RESOLU] OC Impossible ?! 7600K & 6700Krampage 3 ou evga classified pour i7 980x ???
Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIMEPremière OC [6600k ASUS Z170]
Optimisation I7 8700 via UEFIOC i7 870 Problème fréquence.
Plus de sujets relatifs à : OC d'un i7 870
