1799 connectés
  CPU
  Besoin d'aide pour premier OC 2700 x
n°2540460
Park Shado​w
Posté le 07-06-2020 à 17:14:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors je tente un OC de mon 2700 x. Gros joueur de PUBG je sais qu'il faut un bon CPU/RAM pour tirer au max les fps vers le haut.
Le soucis avec ma config de base c'est que dans le jeu (même à réglages bas) les fps font du yoyo et souvent grosses chutes dans les 60 fps... J'ai vu des videos sur youtube à config quasi équivalente ou ils tiennes les 120 fps + dans quasi toutes les situations. Le problème avec ma config actuelle c'est que cet effet yoyo et grosses chutes donnent un impression de lag qui est vraiment pénalisant dans la fluidité du jeu.
Je sais que PUBG est connu pour son problème d'optimisation, mais des amis avec config intel sont tres tres haut et fluide malgré cela.
Mon but et de tenter te booster mon cpu/ram afin d'en tirer le meilleur et si cela ne débloque pas la situation, bien je changerais de config.
J'ai cherchais des tutos mais je ne pige pas tout.
Ici je mets l'état de mon bios actuel avec mon matos.
https://docs.google.com/document/d/ [...] sp=sharing
J'ai déjà tenté un réglage simple. J'ai passé la fréquence à 4200 MHZ et augmenté le Vcore. Mais je pense que d'autres paramètre à sont à régler ?
Merci d'avance de votre aide.
n°2540466
disabled 9​3
Posté le 07-06-2020 à 18:19:55  profilanswer
Ca monte très peu en fréquence les Ryzen,le 2700X c'est 4.2Ghz voir 4.3Ghz grand max avec beaucoup de chance et un gros Vcore.
Donc un gain très faible par rapport a son réglage stock.
Avoir un gain au niveau de la fréquence RAM est aussi très faible,le controleur mémoire des série 2000 lache très rapidement.
Vérifie quand meme que ta RAM tourne bien a 3000Mhz avec les bons timmings et en Dual Channel.
Essai de gratter un petit 3200Mhz des fois que ca passe.
Pour du gaming en haut FPS en 1080p c'est Intel qu'il faut.
Un petit 9600K stock fait bien mieux dans ce domaine,et encore plus a 4.8Ghz qui est très facile pour lui a atteindre.
La malheureusement tu as quasiment rien a gratter.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2540471
Park Shado​w
Posté le 07-06-2020 à 19:23:04  profilanswer
Merci disabled 93,
Passer sur un processeur plus haut toujours chez AMD cela te semble ok ou alors passer chez intel est la meilleur chose à faire ?
n°2540472
disabled 9​3
Posté le 07-06-2020 à 20:00:55  profilanswer
Un Ryzen 3600X ferait un peu mieux deja,l'IPC est bien meilleur ainsi que le controleur mémoire meme si il dispose de moins de Cores/Threads.
3700X/3800X/3900X ne sont pas pertinent pour du gaming.
Regarde par exemple sur BFV en 1080p Ultra,bon la c'est avec une grosse CG mais ca donne une idée des performances en jeu des CPU:
https://www.techpowerup.com/review/ [...] 0k/15.html
2700X 150fps
3600X 165fps
3700X 169fps
9600K  pas dans la liste mais il fait mieux que le 3600X pour avoir test les 2 sur différents jeux.
10600K 182fps
Bon la c'est sur un jeu mais cela résume bien la situation.
Après tu as la GTX1070,sur PUBG a mon avis en médium elle doit pouvoir envoyer pas mal,du moins en 1080p.
Tu monte en fps a combien environ en Low et Médium ?
Regarde avec MSIAfterburner,laisse le tourner en fond pendant une game et regarde tes courbes par la suite.
  CPU
question OC 10700K?Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master
Aide / conseils premier watercooling[projet] "mon premier watercooling" by Superip [news] reportage photo
Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4Aide dans le choix de mes elements de config
Besoin de conseils pour débuter un Watercooling custom[Help please] Demande d'aide fuite water dans le 52100
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour premier OC 2700 x
