3526 connectés
  CPU
  [Topic Unique] OC de vos 9700 / 9900K
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Page Précédente
n°2503391
sniper 46
Posté le 29-11-2018 à 22:13:25  profilanswer
Et voila un beau p'tit topic dédié à l'OC de nos 9700 et 9900K  :)  L'un des objectifs de ce topic serait de répertorier les résultats à 5 GHz (stable H24, donc en benchmark FFT-z ou OCCT) dans un tableau afin de mieux se situer au niveau de la tension réclamée par notre exemplaire (ainsi, on peut savoir si on a un CPU en bois, ou une perle rare  :D ). Bien évidemment, cela n'empêche pas de parler de vos OC (supérieurs à 5 GHz), ou encore de vos réglages BIOS pour peaufiner la stabilité du processeur (tout conseil est bon à prendre).  :jap:
https://i.ibb.co/bsnxpx8/box.jpg
Pour vos messages (sur les 5 GHz), il faudra inscrire au minimum ces informations :
- Modèle de carte mère
- Modèle de Processeur
- Batch du processeur
- Fréquence (5 GHz donc)
- Tension appliquée dans le BIOS
- HT (activé ou non)
- Système de refroidissement utilisé
- Température en pleine charge (genre OCCT / FFT-z)
Si vous avez d'autres chiffres à ajouter, n'hésitez surtout pas. J'ajouterai le tableau par la suite sur ce premier poste  :jap:
On peut également faire un tableau similaire pour les OC maximale " stables " (tjrs avec les mêmes informations évoquées ci-dessus).
Je compléterai la présentation de cette première page demain, notamment en y apportant davantage d'informations sur les processeurs / et les BIOS.  :jap:
Message édité par sniper 46 le 29-11-2018 à 22:23:16
Pseudo en game - Icewind
n°2503395
D4rkA
Boom goes the Dynamite !
Posté le 29-11-2018 à 22:56:24  profilanswer
[:eponge]
"Ce que l'on peut appeler liberté, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant partiellement et progressivement les lois du déterminisme universel."
n°2503396
emeralfish
Posté le 29-11-2018 à 23:15:58  profilanswer
[:michrone]
Message édité par emeralfish le 29-11-2018 à 23:16:16
n°2503397
D4rkA
Posté le 29-11-2018 à 23:39:52  profilanswer
Bon, j'ai une GROSSE question ^^
J'ai réglé le ratio AVX à 5 donc -5 sur le ratio ... et du coup, mon processeur est tout le temps à 4.5GHz au lieu des 5 GHz ... en dehors de pics à 5 GHz, ça bloque à 4.5GHz sous le bureau ou en jeu ... Je comprends pas pourquoi ?!
n°2503399
django
Posté le 30-11-2018 à 00:54:04  profilanswer
essaye sans avx :o
n°2503400
D4rkA
Posté le 30-11-2018 à 01:46:30  profilanswer
Le principe c'est pas de limiter la fréquence quand le CPU fait tourner des process AVX ?
n°2503402
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 30-11-2018 à 07:52:33  profilanswer
Oui mais c'est un peu bugé :o
n°2503403
sniper 46
Posté le 30-11-2018 à 09:12:20  profilanswer
Pour le moment, je laisse le ratio de l'AVX a 0. Et je suis en test pour 5 GHZ à 1.30 V (je testerai 1.29 V ce soir). En tout cas, pas de grande différence entre mes deux exemplaires (9900k). Un poil mieux sur celui de Compumsa. Si confirmé, je revendrai celui de la précommande LDLC.
n°2503405
D4rkA
Posté le 30-11-2018 à 10:03:33  profilanswer
AVX à 0, mon i9 chauffe pas mal en jeu,  +70°C avec des pics à +80°C ...  [:kellian':2]
AVX à 5, mon i9 tourne dans les alentours de 50/55°C stable  [:ash ray cure:3]
Avec le Vcore toujours réglé à 1.27v (1.26v j'ai eu des erreurs) mais réglé en mode Adapative + Offset dans le BIOS (MSI), LLC en AUTO.
Sous OCCT, pendant un linpack, je vois le vcore tourner autour de 1.22v ... J'ai du mal à comprendre le délire !  [:lectrodz]
n°2503406
sniper 46
Posté le 30-11-2018 à 10:50:30  profilanswer
Si tu as mis - 5 a l'AVX.. tu tournes a 4.5 GHz si tu as fixé a 5 GHz dès qu'il y a une application avec de l'AVX. Ou même a 4.3 voir moins si tu as laissé la fréquence par défaut.
n°2503408
D4rkA
Posté le 30-11-2018 à 11:01:27  profilanswer
J'ai bien compris ... mais j'en conclus en conséquence que mon PC tourne en permanence des instructions AVX ... et là, je pige. Je croyais que c'était "exceptionnel" !
n°2503416
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 30-11-2018 à 15:30:42  profilanswer
oui du coup tes températures à avx -5 sont logique puisque ça tourne à 4.5Ghz.
y'a pas mal de threads sur le "bug" qui laisse le proco à la fréquence avx lors de session de jeux, après est ce vraiment un bug ou pas, aucune idée, ptet que c'est lié au outils logiciel qui permettent le stream / enregistrement vidéo de gameplay. Perso BF me met sous AVX, du coup j'ai mis le parametre AVX à 0 :o
n°2503417
reflex69
Posté le 30-11-2018 à 16:04:31  profilanswer
Laissez tomber l'offset AVX car soit ça bug soit c'est tout le temps utilisé même dans les jeux.
Donc autant le laisser à 0 pour garder une fréquence stable, par exemple à 4.8 au lieu de faire le yoyo en permanence entre 5 et 4.5 (si avx -5)
Au niveau info voltage, ce serait intéressant de connaitre aussi le voltage en charge, car avec les différents réglages bios dont LLC, on peut avoir une grosse différence entre le voltage vcpu théorique fixé dans le bios et la réalité en charge augmenté par les différents réglages d'OC de chaque carte mère...
Message édité par reflex69 le 30-11-2018 à 16:07:38
n°2503418
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 30-11-2018 à 16:32:57  profilanswer
Drapal
Chic not Geek
n°2503421
bignelou
Posté le 30-11-2018 à 17:49:59  profilanswer
Drap
Mon FEEDBACK
n°2503426
sniper 46
Posté le 30-11-2018 à 19:16:13  profilanswer
Outre la tension, quelles sont les autres options que vous avez changé dans l'UEFI pour stabiliser votre OC (ou grappiller) quelques MHz supplémentaires ? :)
n°2503486
D4rkA
Posté le 02-12-2018 à 00:44:53  profilanswer
Je suis tombé sur ces screenshots sur Reddit :
https://imgur.com/gallery/KaZBs5W
je vois des réglages intéressant, entre autre le Voltage PLL ... je demande quel impact cela a !
n°2503541
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-12-2018 à 21:20:33  profilanswer
d4rka, je vois que tu es sur MSI, moi aussi.
Tu pourrais lancer un test de stabilité XTU et me dire si tu vois du throttle (Power Limit ou Current Limit) et ce que tu as modifié comme réglages dans les menus DigitAll Power et CPU features ?
n°2503545
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 02-12-2018 à 21:58:23  profilanswer
[:michrone]
Mon feedback
n°2503548
D4rkA
Posté le 02-12-2018 à 23:25:51  profilanswer
Je te fais ça dès que possible :) Faut juste que tu me dises ou je dois regarder ça et comment ? ^^ XTU c'es l'utilitaire Intel pour l'OC ?
Message édité par D4rkA le 02-12-2018 à 23:26:49
n°2503549
Soleias74
Posté le 03-12-2018 à 00:58:45  profilanswer
Bon petit retour sur le 9900K
alors ca chauffe à 5ghz sur tous les cœurs !
du coup je me suis dit ,je me lance et Delid du bouzin
après 1h30 de boulot en étant très minutieux ,pas envie de le flinguer
résultats mitigés ,gain de 5 degrés avec la conductonaut à la place de l indium ,tjrs ça de pris, sachant que je n ai plus de kryonaut ,en attendant d en recevoir j ai mis de la MX-4 entre le Kraken X72 et le processeur
mais pour l instant je ne le stabilise pas sous realbench mm avec 1.35v
voici les photos des étapes : IHS nettoyé et poncé ainsi que le die + résultat final de l opération
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/03/mini_181203125337798622.jpghttps://nsa39.casimages.com/img/2018/12/03/mini_181203125505641218.jpg
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/03/mini_181203125508866216.jpg
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/03/mini_181203125644259533.jpg
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=839774
n°2503558
django
Posté le 03-12-2018 à 10:27:37  profilanswer
t'a poncé le die? si oui avec quoi?
n°2503559
Soleias74
Posté le 03-12-2018 à 12:11:41  profilanswer
poncé au papier de verre 1200 et pate à polir
je voulais finir au 2000 mais j en avais plus
n°2503563
django
Posté le 03-12-2018 à 13:59:18  profilanswer
T'a mesurer ce que t'a poncer? Ou un peu au pif?
n°2503564
Soleias74
Posté le 03-12-2018 à 14:02:20  profilanswer
c est un léger ponçage ,car j avais parfaitement enlevé l indium avec une mini lame de cutter neuve bien à plat tout en protégeant tout le pcb au cas ou
n°2503566
django
Posté le 03-12-2018 à 14:25:04  profilanswer
Ouais je l'avais fait aussi, mais j'ai pas poncé le die
n°2503601
aster
Chaotic Neutral
Posté le 03-12-2018 à 21:40:08  profilanswer
Je ne stabilise pas non plus realbench @ 1.36
J'ai des reboots après 30 40 min de stress
n°2503602
django
Posté le 03-12-2018 à 21:56:04  profilanswer
realbench c'est pas vraiment un stresstest :o
n°2503603
Soleias74
Posté le 03-12-2018 à 21:59:39  profilanswer
bah un peu qd même ,si ca tient bien sous realbench ,c est déjà pas mal  ,mais moins que prime 95 que je trouve un peu hard
n°2503604
django
Posté le 03-12-2018 à 22:05:47  profilanswer
je t'assure que non :D
realbench c'est léger
n°2503606
Soleias74
Posté le 03-12-2018 à 22:18:09  profilanswer
bah de toute façon ca tient pas sur la X hero à 5ghz ,alors plus ,j y compte pas pour l instant :D
peut etre que passer sur une XI code ,ca irait mieux ?
j ai lu que la XI hero était moins bien que la précédente pour les séries 9
t as un avis la dessus ?
n°2503607
aster
Chaotic Neutral
Posté le 03-12-2018 à 22:21:15  profilanswer
Occt passe mais pas realbench  :o
n°2503608
django
Posté le 03-12-2018 à 22:21:42  profilanswer
j'y crois pas trop, augmente le vcore pour tester, 1.4V max et regarde ton vdrop
Message édité par django le 03-12-2018 à 22:21:53
n°2503610
sniper 46
Posté le 03-12-2018 à 22:45:39  profilanswer
L'impression qu'il y a finalement pas mal de CPU qui ne tiennent pas les 5 GHz à moins de pousser fortement la tension  :sweat:  On arrive au bout du 14 nm.
Heureusement, le 9900K de base a déjà d'excellente performance. Donc même si pas d'OC sur mon exemplaire (quasi pas de marge), je n'en reste pas moins satisfait de mon achat  :)
n°2503611
aster
Chaotic Neutral
Posté le 03-12-2018 à 22:52:19  profilanswer
Je pense que certains ont aussi conclu un peu vite sur la stabilité et ne se rendent pas compte que ça throttle.
C'est tout de même frustrant de ne pas stabiliser à 5GHz, ce ne sont que 300MHz de plus.
Et quand tu vois les golden à 5.2 avec un vcore ridicule, ou les benchs à 5.5  :sweat:
n°2503612
aster
Chaotic Neutral
Posté le 03-12-2018 à 22:54:39  profilanswer
Et je n'ai pas noté de gain important en désactivant l' HT. 0,02V à peine pour le moment
n°2503617
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 04-12-2018 à 02:19:03  profilanswer
Aster et compagnie, je ne sais pas sur quelles CM vous faites vos benchs ou tests H24 5G...
Mais attention tout de même à ce mur du 5G de la fréquence CPU, même pour cette nouveauté, à ne pas prendre à la légère..
Le Mur du 5G peut aussi exiger une carte taillée en conséquence d’une telle exploitation, sans oublier la configuration Bios adéquate, et l’apport de l’OS pour couronner aussi tout ceci..
Quand à la validation H24, à chacun son procédé personnel pour la stabilité de son quotidien...
Ne surtout pas imposer des critères de fonctionnements personnels qui ne peut être tolérer par beaucoup...
Par contre être dans un état à proposer une solution, une inspiration OUI...
Message édité par hawak's le 04-12-2018 à 07:40:39
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°2503620
hawak's
Posté le 04-12-2018 à 07:53:07  profilanswer
En tout cas le moment venu, j'espère aussi avoir l'occasion d'approfondir mes observations sur cette nouvelle archi...
n°2503622
django
Posté le 04-12-2018 à 09:06:24  profilanswer
[:tennix:8]
n°2503623
hawak's
Posté le 04-12-2018 à 09:22:50  profilanswer
C’est effectivement ce qui me donne de l’inspiration, en plus d’un…[:aras qui rit]
Page Précédente
  CPU
[AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp[Aide SVP] OC 7700K
OC d'un I5 4690KA suppr
turbo boost et OCPremier OC GPU 1080 : des questions.
OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant totalOC i7 3770k
1er pas dans l'OCOC I5 4690K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OC de vos 9700 / 9900K
