3664 connectés
  CPU
  Besoin d'aide pour un OC de 5900x
n°2560384
elric20
Posté le 27-05-2021 à 14:17:42  profilanswer
Après des années et des années sur Intel j'ai décidé d'aller voir ailleurs si l'herbe était plus.. rouge?
J'ai reçu et installé hier
5900x
Dark Hero
Kit Gskill Trident Neo 3600 / cl 14
pour le reste de la config :
Strix 3090
boitier P600S
EK AIO 360
J'ai regardé pas mal de tutos et vidéos sur les CPU Ryzen, sûrement trop et je suis un peu paumé.
De ce que j'ai cru comprendre, la meilleure façon de faire pour avoir un boost de perf sans affoler les températures serait d'utiliser le curve optimization + PBO et encore une fois, si je dis pas de bêtises, avec la Dark Hero et son Dynamic OC switch on peut avoir le meilleur des deux mondes?
Toutefois je suis largué dans les paramètres de PBO, la curve j'ai compris on commence à -5, on descend  jusqu'à ce que ça crash, on regarde quel coeur a crash dans l'event viewer et on ajuste...
Mais pour le reste, quels sont les paramètres à régler précisemet?
Voltage, LLC
power limits de pbo, scalar...
Bref tout le reste.
Si quelqu'un de bien calé sur ce CPU et cette carte mère peut m'aider, j'en serai grave reconnaissant :)
Merci !
feedback
n°2560433
elric20
Posté le 28-05-2021 à 12:08:52  profilanswer
J'ai fais quelques tests avec differentes méthodes d'OC et j'aimerais votre avis
5900X / Dark Hero .
Voici mes tests jusqu'à présent:
1.2 manuel, 46 tous les cœurs
Paramètres du Bios: https://drive.google.com/file/d/1Ol [...] sp=sharing
CR20 avec températures: https://drive.google.com/file/d/1ZY [...] sp=sharing
1.3 tension, optimized curve
Paramètres du Bios: https://drive.google.com/file/d/1JM [...] sp=sharing
CR20 avec températures: https://drive.google.com/file/d/1qb [...] sp=sharing
1.3 tension, optimized curve + Dynamic oc switch
Paramètres du Bios: https://drive.google.com/file/d/1jq [...] sp=sharing
Écran CR20 avec heure: https://drive.google.com/file/d/1a_ [...] sp=sharing
Pour la courbe : (d'après les meilleurs cores sur ryzen master)
1 & 8 -10
5 and 11 -15
le reste -20
Les meilleurs résultats sont optimized curve + Dynamic oc switchmais malgré le 1,3 v par CCX, il semble que la tension soit un peu élevée non (max 1,5 v) je ne comprends pas pourquoi
Cela m'amène à quelques questions.
Lors de l'utilisation d'OC par CCX:
- Avez-vous besoin de mettre un voltage dans le core cpu ou de la laisser automatique?
- Avez-vous besoin de saisir un CPU ratio dans les paramètres généraux ou le CCX remplacera?
-Comment savoir les valeur pour EDC  /TDC etc...?
Que puis-je améliorer pour cela?
Merci encore pour vos conseils!
feedback
  CPU
OC RX 570Oc ryzen 3700x besoin d'aide (msi mpg b550 gaming plus)
[Aide] Kit AIO : Asus LC 240 RGBCrash GPU en mode OC
Aide installation Noctua NH D15question températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC)
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour un OC de 5900x
