3473 connectés
  CPU
  Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
n°2543198
sveinhardw​are
Posté le 18-08-2020 à 12:09:27  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai delid hier mon i7-7700k en suivant ce tuto : https://hardware31.tech/tutoriel-delid/
J'ai tout bien remonté, j'allume mon pc et je lance des jeux et surprise : -20°C  :jap:
C'est génial mais les problèmes arrivent  :pfff:  :
- J'ai joué 10 minutes à BFV et mon pc a crash, pas le jeu le pc puisque ma souris ne bougait plus et je ne pouvais pas alt+tab ou faire quoi que ce soit avec windows.
- Pc qui ne boot pas lorsque j'active le profil XMP (rien ne s'affiche à l'écran, pas de message disant qu'il n'y a pas de source + LED "VGA" allumée, le manuel de la CM indique "gpu non détecté ou son utilisation à échoué)
clavier souris qui ne s'allument même pas
- Message d'erreur me disant que les valeurs d'overclocking n'ont pas pu faire boot le pc et qu'elles ont été remises d'origine alors que les fréquances sont déjà celle d'origine mise à part le XMP
- BSOD 0xc0000428
- Une fois il a boot sans rien afficher et je n'ai même pas pu l'eteindre en faisant un appuis long sur son bouton on/off
Config :
i7-7700k stock 4,2 avec le Turbo Boost Intel à 4,5Ghz
Corsair 2x8Go 3200Mhz CL16
Watercooling Fractal Design S36
MSI Z270 Gaming M3
MSI 1080 Gaming X
Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plaît ? Je désespère  :(
n°2543235
naphh
minai shinmai
Posté le 19-08-2020 à 04:53:37  profilanswer
possible que maintenant que le cpu arrive a plein potentiel (la temperature fait qu'il peut rester bien plus souvent a "4.5ghz" ), et que ton gpu surchauffe
comment son placer les RAM, tu l'es a bouger pendant la manip? et le xmp marchais avant? aucun ecran brancher sur la CM? enfin ce n'est pas rare que le xmp ne marche pas et rende les ram instable et pourrai meme expliquer le BSOD surtout si tu es sur w10, vu que des driver non signer numerique sont ultra rare maintenant
apres vois ce site https://www.malekal.com/erreur-0xc0 [...] -verifiee/ , d'apres un commentaire, une maj w10 aurai fait ce BSOD il y a pas longtemps
je conseillerai de retirer le fast boot dans le bios pour le moment, ou voir si tu as pas un maj bios a faire (de pref a faire manuelement) avec une cle usb
Message édité par naphh le 19-08-2020 à 05:17:12
n°2543242
sveinhardw​are
Posté le 19-08-2020 à 11:21:30  profilanswer
Les ram sont en dual channel dans le slot 2 et 4. C'est l'emplacement dual channel de la majorité des CM.
Le fast boot est déjà enlevé. Sinon hier j'ai réussis à démarrer sans le XMP avec les ram en 3200MHz en modifiant directement les valeurs, par contre ce matin ça n'a pas boot et j'ai encore eu le BSOD donc retour à 2133MHz
n°2543268
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 19-08-2020 à 19:58:31  profilanswer
T'as essayé avec une seule barrette ?
n°2543277
naphh
minai shinmai
Posté le 19-08-2020 à 21:53:47  profilanswer
oui le xmp ne change pas que le mhz et demarrer le "pc a froid" est autre chose, sans le num de modele je sais pas trop dire (a voir avec cpuz/cpuid), mais deja essaye de mettre le DRAM voltage a 1.36v (normalement sans XMP qui change ca, elle reste a 1.25V) mais ca ne pourrai meme pas suffire... le tRFC et autre peuve etre pas asse serrer et la tu vas avoir dur... biensure sur i7 ca vaut encore le coup de trouver un 3200mhz pour certain truc... mais sinon fait un 2666mhz
une maj bios pourrai regler ce probleme de xmp, et vu les bleme de patch w10... la je sais pas dire si tu as un moyen de retourner sur le 1909 etc... il faut absolument le faire (la maj bios) manuelement https://fr.msi.com/Motherboard/Z270-GAMING-M3.html
Message édité par naphh le 19-08-2020 à 21:56:59
n°2543372
killerz3
Posté le 21-08-2020 à 11:32:22  profilanswer
La dernière fois que j'ai eu ces symptômes c'est au mois d'Avril/Mai et j'avais un 6850K défectueux.
Je te conseils d'utiliser l'utilitaire de stress cpu Intel burn test.
Si celui ci foire et que tu as fais les tests nécessaire, le cpu est mort.
Inexplicable..
EDIT: quand j'ai eu ces soucis, je m'étais rendu compte qu'en augmentant le vcore j'obtenais plus de stabilité, sa a durer 2/3 semaines comme sa
Message édité par killerz3 le 21-08-2020 à 11:32:51
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
  CPU
Asus GeForce GTX 970 Strix 4G OC vs Asus gtx 1060 3GOC CPU KO??
Température i7-10700K Stock et AIOQuestion OC RYZEN 3800x
OC ryzen7 2700xOC sur carte mère MSI X58-PRO
Throttlestop i7 9750hOC i5 9600k safe
Besoin d'aide pour premier OC 2700 xquestion OC 10700K?
Plus de sujets relatifs à : Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
