3101 connectés
  CPU
  OC Ryzen 5 1600
OC Ryzen 5 1600
n°2526200
pan10
Posté le 27-10-2019 à 13:05:00  profilanswer
Bonjour à tous.
Voilà j'aimerais savoir si j'ai un problème avec mon overcloking.
Je suis nouveau dans le monde de l'overcloking donc merci de me reprendre si je fais une erreur. =)
J'ai OC mon Ryzen à 3.9Ghz avec un Vcore de 1.28V le problème est que sur OCCT j'ai une surchauffe au bout de 10 minutes donc je voudrais savoir ce que vous me conseillez??
En idle j'ai 41° en jeu 65° voir 70°
Dois-je augmenter mon Vcore ou redescendre à 3.8Ghz??
Merci pour vos réponses. =)
n°2526265
naphh
minai shinmai
Posté le 28-10-2019 à 12:18:21  profilanswer
pour moi c ok surtout qu'on arrive en hiver, c tres correct comme OC surtout
tu pourrai pas augmenter un peu les ventillo? avec les utilitaire de CM ou autre?
occt va trop loin
apres as-tu vraiment besoin? tes ram sont vers les 3200mhz?, possible que ton profile ne passe pas en ete avec un bon 40 degres quoi, donc trouver un low OC est cool
Message édité par naphh le 28-10-2019 à 12:24:27
n°2526266
pan10
Posté le 28-10-2019 à 12:39:25  profilanswer
Merci pour ta réponse. =)
Oui je pourrais augmenter un peu les ventilateurs mais je n'ai pas envie d'être dans une boite de nuit si tu vois ce que je veux dire. =)
Mes RAM sont en 2400Mhz je dois aussi faire un OC avec elle mais je préfère me concentrer sur mon Ryzen pour comprendre ce que je fais avant de faire n'importe quoi.
Ok en gros je me fais deux profiles un pour l'hiver et l'autre pour l'été compris.
Merci beaucoup. =)
Message édité par pan10 le 28-10-2019 à 12:40:35
n°2526276
naphh
minai shinmai
Posté le 28-10-2019 à 16:33:36  profilanswer
enfaite tres souvent tu as un ventillo qui prend le pas sur les autre, niveau bruit
donc exemple ajouter du tr/min sur ceux facade peu etre tres fort surtout que sur SYS_FAN il prenne la temperature systeme etc
j'aime bien en 120mm d'avoir l'arriere mini 800 et la facade dans les 1000 tr/min, ca depend un peu des boitier aussi (les prise d'air)
n°2526454
Antionn
Posté le 03-11-2019 à 02:06:20  profilanswer
Tu as quoi comme ventirad et boitier ?
Déjà, bon réflexe, une chose après l'autre, d'abord le CPU, puis la RAM ... sinon c'est le meilleur moyen de se tromper et de s’emmêler les pinceaux :o
En passant de 2400 à 3000 par exemple, tu auras d'ailleurs moyen d'obtenir des gains intéressant, les Ryzen en étant friand :o
Si tu as surchauffe, c'est que tu dépasse les 85° nan ?
En tout c'est la limite avec OCCT de base ... limite que tu peux relever. Si c'est celle du CPU, ouais là c'est plus embêtant .... mais aucun souvenir de combien est-ce exactement sur les Ryzen 1x00 :o
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°2526711
pan10
Posté le 09-11-2019 à 01:58:33  profilanswer
Bonjour.
J'ai le ventirad de base.
Pour le boitier c'est un Fractal Design focus G.
Je n'ai pas OC ma RAM parce que je vais changer de config d'ici peu.
Je vais aller vers un Ryzen 5 3600 avec une RX5700 xt et des barettes de RAM en 3200Mhz.
Pour mon OC j'ai été me documenté un peu et je suis arrivé à ce que mon CPU soit stable 3.8Mhz/1.2v.
Merci.
n°2537171
naphh
minai shinmai
Posté le 21-04-2020 à 02:47:30  profilanswer
tu vas garder la meme CM? fait gaffe a maj BIOS avant le changement et au QVL de la CM pour le choix des RAM
j'essayerai de d'abord juste changer les RAM, tu devrai avoir un gain de 6-8% en 3200mhz, ou encore mieu sur 4 barrette, ca peu rester bien equilibrer avec une 5700 (bon j'avoue que c compliquer)
les r5 3600 peuvent meme prendre des 3600mhz
  CPU
  OC Ryzen 5 1600
OC i5 9600kTempératures hautes Ryzen 2600x et Masterliquid ml240l
Overclock Ryzen 5 3600X[OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v
Fréquence Ryzen 3600 pas stableOC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken
Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43overclocking du Ryzen 5 1600
Aidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp
Plus de sujets relatifs à : OC Ryzen 5 1600
