3856 connectés
  CPU
  Overclocker i7 5820k
n°2491901
RiiNeYScOo
Posté le 02-05-2018 à 15:23:30  profilanswer
Salut à tous,
Voilà, je voudrais overclocker mon processeur et je me demandais s'il ne fallait pas désactiver deux trois options qui risqueraient de rendre l'oc non-stable voici les options => https://imgur.com/a/WJojlJk
Je pensais a le monter à 4.2Ghz a votre avis quelle tension etc dois-je mettre => https://imgur.com/a/mycoJGt
Aussi, j'utiliserais le profil XMP.
Ma config :
msi x99a godlike gaming carbon
32Go ddr4 3200mhz
i7 5820k
sli 1080ti
En vous remerciant
n°2491904
mallorco
Posté le 02-05-2018 à 16:51:11  profilanswer
Salut, tente adaptative mod pour le vcore, si tu peux les llc.
n°2491905
RiiNeYScOo
Posté le 02-05-2018 à 17:07:10  profilanswer
Merci, adaptative mode tout court ou + offset mode ?
Et pour le llc faut il que je le mette en même temps ? Et il s’agit bien de « cpu Vdroop offset contrôle » ? Que dois je mettre j’ai le choix entre 25% 50% 75 95 et 100% ?
J’attends t’as réponse je ne touche à rien à en attendant...
n°2491909
rm3113
Posté le 02-05-2018 à 17:22:27  profilanswer
attention au llc , sur cette plate forme de souvenir il es lié au vccin et non au vcore
[Topic de Ventes] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2491936
mallorco
Posté le 03-05-2018 à 02:45:55  profilanswer
Il me semble que rm3113 ai raison, perso j'utilise ce système sur mon 7820x avec offset (-) et llc et les temps ont bien baissé et j'ai pu le pousser un peu plus , sur le tropic dédiés au x299 tristou77 m'a aiguiller la dessus va y jeter un œil :)
Message édité par mallorco le 03-05-2018 à 02:46:34
n°2491940
RiiNeYScOo
Posté le 03-05-2018 à 09:04:51  profilanswer
Merci, du coup j'ai juste laissé adaptative mod, je n'ai pas touché au reste, et ça à l'air d'être stable, j'ai fait un test d'une heure sans erreur et je n'ai pas vu plus de 64° en charge le package chauffe en moyenne entre 55 et 60° c'est correct
  CPU
OC d'un i7 870I7 8700K overclock without losing Turbo Boost
Water cooling air cooling pour un i7 8700k ? Helprampage 3 ou evga classified pour i7 980x ???
Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIMEOptimisation I7 8700 via UEFI
[NEWBE] OC i7 5960X AIO 16goWater custom i7 8700k
overclocker i7 5820kOverclocker i7-5820k
Plus de sujets relatifs à : Overclocker i7 5820k
