3520 connectés
  CPU
  OC Maximus X + 8700K
n°2487491
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 04-02-2018 à 21:24:45  profilanswer
Je compte OC un peu plus haut dans l'OC de mon 8700K (Non DELID) qui tourne sans problème pour l'instant à 4,6 en auto avec un OFFSET négatif de 90 (Je sais ça peut faire rire du monde)
Je suis en refroidissement AIR avec un 14S et un boitier pas trop mal ventilé (Photo plus bas)
J'ai trouvé cette vidéo sur le net qui justement est pour ma CM et proc.
Est-ce un bon point de départ ?
Ou il vaut mieux utiliser une autre technique ?
Merci par avance de vos éventuelles réponses
je peux ajouter au besoin un ventilo sur le noctua
http://fr.normand.free.fr/pc/flux.png
Message édité par charognard37 le 04-02-2018 à 21:44:25
n°2487546
charognard​37
Posté le 05-02-2018 à 15:50:22  profilanswer
J'avais oublié le lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=CoUtA7DKXhU
Mon objectif, réaliste je pense, serait @4,8 pour mon utilisation courante
j'en ai extrait cela, ça vous semble coherent avec un overclocking de qualité ?
RAZ BIOS
1) Selection du XMP et selection de NO pour l'activation du Core enhancement.
On reboot.....
2) ASUS Multicore Enhancement : Disabled  ... et oui malgrès la réponse négative en 1, ASUS semble s'en foutre totalement.
3) AVX Instruction Core Ratio Negative Offset : 3
4) CPU Core Ratio : Sync All Cores
4.1) 48 (Mon objectif)
5) Xtreme Tweaking : Disabled normalement ça devrait être fait
6) CPU SVID Support : Disabled
7) Dans External Digi+ Power Control : CPU Load-line Calibration : Level 5 or 6  (Pas 7 c'est mal, du moins c'est ce que j'ai cru comprendre)
8) Dans Internal CPU Power Management : Long Duration Package Power Limit : 4095 (au Max)
9) Dans Internal CPU Power Management : Short Duration Package Power Limit : 4095 (au Max)
10) CPU Core/Cache Current Limit Max : 255.50 (au Max)
11) Min. CPU Cache Ratio : 42
12) Max. CPU Cache Ratio : 42
13) BCLK Aware Adaptative Voltage : Disabled
14) CPU Core/Cache Voltage : Manual Mode
15) CPU Core Voltage Override : 1.35  (CA NE FAIT PAS BEAUCOUP LA ? je pourrais peut etre commencer à 1.28 pour mon @4,8)
Une question :
Pour le point 14, pourquoi passer en Manual Mode, Offset ne serait-il pas mieux ?
ça permettrait peut être d'éviter une tension trop haute quand le CPU n'en a pas besoin et potentiellement moins de chauffe
Message édité par charognard37 le 05-02-2018 à 15:56:33
n°2487705
charognard​37
Posté le 07-02-2018 à 22:14:01  profilanswer
Personne ?
n°2487810
poupie
Posté le 09-02-2018 à 20:27:38  profilanswer
Le 14 c'est justement le vcore appliqué au processeur en lien avec le 15
Moi pour 4.7 sur tout les coeurs, je suis a 1.19v bios ce qui me donne du 1.20v sur cpu-z en game 63° et en bench 78°
proc non Delid,enfin pas encore :)
Message édité par poupie le 09-02-2018 à 20:28:39
n°2487856
charognard​37
Posté le 11-02-2018 à 10:45:38  profilanswer
Alors des nouvelles:
Passage à 4.8 avec un VCORE de 1.26V
Stable sur 30min de prime95 1344/1344 in place FFT
Par contre j'ai mis QUE les paramètres suivants:
1) Selection du XMP et selection de NO pour l'activation du Core enhancement. PASSAGE EN 3200 car en 3600 ça ne boot pas
On reboot.....
3) AVX Instruction Core Ratio Negative Offset : 0
4.1) 48
6) CPU SVID Support : Peu pas Disabled SINON PLANTAGE
7) Dans External Digi+ Power Control : CPU Load-line Calibration : J'ai laissé en AUTO
8) Dans Internal CPU Power Management : Auto aussi
9) Dans Internal CPU Power Management : Auto Aussi
15) CPU Core Voltage Override : 1.26 (à 1.24 Prime me retourne une erreur d'arrondi)
Pour les températures monitorées pendant PRIME95, 67°C de moyenne, avec un pic à 76°C sur 1 cœurs pendant une fraction de seconde.
Je vais lancer un bench longue durée maintenant pour valider mon H24
Message édité par charognard37 le 11-02-2018 à 10:51:51
n°2487941
MuRpHyNiGH​tLonG
Posté le 14-02-2018 à 10:39:06  profilanswer
Pour mon cas en OC 5Ghz complètement stable :
Maximus X Hero, Bios 1003
-ASUS Multicore Enhancement : Disabled
-AVX Instruction Core Ratio Negative Offset : 0
-CPU Core Ratio : Sync All Cores @ 50
-Xtreme Tweaking : Disabled
-CPU SVID Support : Disabled
-Internal CPU Power Management Long / short : 4095
-CPU Core/Cache Current Limit Max : 255.50
-Min. CPU Cache Ratio : 50 (Réel différence de score cinebench entre ça et les 45 appliqué au début de mes test)
-Max. CPU Cache Ratio : 50
-BCLK Aware Adaptative Voltage : Disabled
-CPU Core/Cache Voltage : Manual Mode
-CPU Core Voltage Override : 1.34
Le proco tient jusqu'à 5.3 pour 1.44 avec les même settings
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/07/3/1518600898-cine1726.png
Et respectivement, 5.2 pour 1.40, et 5.1 pour 1.36
Mais les températures avaient tendance à grimper ^^
Actuellement elles ne dépassent pas les 72° en pleine charge OCCT / PRIME95 sous AIO Corsair, pour mon usage gaming quotidien, pas plus de 65°, je pense que c'est une bonne moyenne
Message édité par MuRpHyNiGHtLonG le 14-02-2018 à 10:40:16
n°2494272
chubakalol
Posté le 13-06-2018 à 12:30:39  profilanswer
Salut, toujours d’actualité ?
juste une petite question :), comment bloquer toutes les vcore du 8700k ? j'ai du mal saisir,
je suis a 1.15 pour 4.5 sur tous les cores, j'ai fais un bench et je suis a 68 sur le plus chaud, c'est bien ?
merci pour toutes les réponses
n°2495117
chubakalol
Posté le 30-06-2018 à 11:49:57  profilanswer
ok merci
n°2495904
Kavei
Breton !
Posté le 14-07-2018 à 10:59:40  profilanswer
1.31V pour 4.8Ghz pour ma part.
Message édité par Kavei le 17-07-2018 à 13:06:53
n°2502067
elric20
Posté le 04-11-2018 à 12:29:06  profilanswer
J'ai OC mon 8700k avec une maximus X.
Mon CPU est delid.
-AVX Instruction Core Ratio Negative Offset : 2
-CPU Core Ratio : Sync All Cores @ 48
- Cache : 42/42
-CPU Core Voltage Override : 1.265
Je m'étonne des temps en idle qui varient parfois sans vraies raison, passant de 37 degrés à 45 voire 50 pour redescendre
J'ai fais un bref occt, max temps sur certains cores 70 degrés
En jeu, genre le dernier assassins creed, certains cores sont à 68 degrés.
Est ce trop?
J'ai tenté de faire un profil en adaptif mais quelque chose cloche
J'ai modifié ainsi :
SVID Enabled
addtional turbo mode core : 1.265
offset -
IA DC/ AC Loadline a 0.01
 le vcore ne baisse pas des masses, ça va pas plus bas que 1.20 sur les 1.265 que j'ai mis dans additional turbo core, une idée pourquoi?
Message édité par elric20 le 04-11-2018 à 21:27:43
feedback
  CPU
Je voudrais OC mais je suis totalement perdu...tentative OC 7700k entre 4,8 et 5GHZ
8700k - Score 3DMark très bas !?Petite question débutant OC
OC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIIIAvis OC MSI GtX 1070 8g
Nouvelle config - OC du 8700k DélidOC 3570K + P8P67 asus
Besoin d'aide pour les 5Ghz (8700k-ASUS MAXIMUS X HERO)
Plus de sujets relatifs à : OC Maximus X + 8700K
