2982 connectés
  CPU
  Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43
n°2523445
mr-steffen
Posté le 04-09-2019 à 21:12:05  profilanswer
Salut à tous,
Malgré la sortie des Ryzen 3 qui me font de l’œil, je pense que ma config a encore quelques beaux jours devant elle. Qu'en pensez vous ?  :)
MSI Z87-G43
I7 4770K
2x8gb Kingston 1600
GTX 970
Boitier zalman bien ventilé, et un ventirad qui va bien (Je peux donner les références au besoin, mais pour ça il faut ouvrir le boitier m'voyez)
Utilisation : Gaming essentiellement pour le moment. FHD 144hz
Je me retrouve souvent avec le processeur bien chargé sur les deux derniers Battlefield et du coup je pensais overcloker pour plus de confort. Je vise 1ghz de plus maximum, soit 4,5. Mais je voudrais essayer d'être stable à 4.0Ghz avant de le pousser plus loin.  :D
C'est la première fois que je réalise un overclocking, donc je suis preneur de conseils. j'ai déjà fait pas mal de recherches, sur le web et le forum.
Ce que j'ai retenu, c'est que sur ma config, il ne faut pas toucher à grand chose pour OC :
- Coefficient CPU
- passer le mode de fréquence RAM en XMP
- Passer le CPU core voltage mode en override
- Trouver un compromis de tension entre température et stabilité.
Je monitore le tout avec HWMonitor et je teste avec OCCT.
Pour ce que je veux faire, il semblerait que je n'ai pas a toucher à la VCCin, au ring ratio ou à la Vring. Est ce que c'est juste ?  :??:
Pour le moment, je me suis basé sur des valeurs trouvées sur le net et j'ai testé :
4,4 GHZ pour v=1.25V Blue screen (pour le kiff  :D )
4.2 GHZ pour v=1.2V Blue screen
4.0 Ghz pour v= 1.25V surchauffe (plus raisonnable)
4.0 Ghz pour v= 1.16V surchauffe
Sur le bureau, je suis a des températures stabilisées de 50°C. ça me parait beaucoup. Le pc a été nettoyé dernièrement, faut-il que je change la pâte thermique ou c'est normal ?
Je vais continuer mes tests, mais jusque là, est ce que mon raisonnement est correct ?  :bounce:
N'hésitez pas à demander des screens si besoin, du bios de ou certaines valeurs.
Je vous remercie par avance.
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/36/3/1567624997-bios1.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/36/3/1567625015-bios2.png
Message édité par mr-steffen le 04-09-2019 à 21:25:17
n°2523450
disabled 9​3
Posté le 04-09-2019 à 21:51:09  profilanswer
50°C sur le bureau le problème vient de la deja,c'est beaucoup trop.
Sans OC tu as combien sur le bureau ?
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2523456
mr-steffen
Posté le 05-09-2019 à 00:22:56  profilanswer
Je suis repassé en paramètres d'origine.
J'ai un maximum de 40° sans application lourde lancée. Sur Battlefield ce soir ça montait à 65° pour environ 90% du CPU en charge.
"50°C sur le bureau le problème vient de la deja,c'est beaucoup trop. "
A part changer la pate thermique, qu'est ce que je peux faire ?
J'ai un bon câble managment, un fllux d'air optimisé (2 faces entrantes, 2 faces sortantes) et le pc est globalement propre)
n°2523457
hadrien89
Posté le 05-09-2019 à 01:31:12  profilanswer
un meilleur rad cpu
aio
watercooling
delid
Message édité par hadrien89 le 05-09-2019 à 01:36:17
n°2523459
_marco027
Posté le 05-09-2019 à 09:22:19  profilanswer
Salut
Si tu veut oc un 4770k pas beaucoup de solution il faut faire un delid du proc pour gagner 20° environ
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2523460
Chris-92
Posté le 05-09-2019 à 09:39:03  profilanswer
Ouais le raisonnement est bon concernant l'oc.
Sachant que son turbo atteint les 3.9, tu pourra facilement atteindre les 4.2/4.3 sans trop de chauffe voir un peut plus si tu est retombé sur un bon model.
Concernant tes blue screen c'est tout simplement qu'il manque un peut de voltage, mais qui dit plus gros voltage dit plus grosses températures, et vu les tiennes sur le bureau c'est pas trop le top déjà...
Ca donne quoi niveau températures sous occt ou autre ?
Pour la pate thermique il est conseillé de la changer tout les ans voir 2 ans grand max.
Après comme tout le monde le dit, le delid serais pas une mauvaise chose, surtout qu'il commence à dater un peut ce cpu, la pate en interne doit être bien sèche...
Ca te permettra de bien réduire la chauffe...
Message édité par Chris-92 le 05-09-2019 à 09:40:40
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2523461
disabled 9​3
Posté le 05-09-2019 à 09:43:05  profilanswer
40°C tu pars de haut quand meme.
Il fait peut etre très chaud chez toi aussi.
Après c'est peut etre normal pour un 4770K je ne sais plu trop mais cela me parait beaucoup quand meme.
En idle je suis environ a 32°C avec le 9600K avec OC a 4.8Ghz,en adaptative par contre pour conserver la baisse du Vcore.
Si ton CPU en idle avec les réglages par défaut passe régulièrement sa fréquence a 800Mhz et son Vcore descend vers les 0.65V,40°C c'est trop.
Soit le ventirad est mauvais ou il fait super chaud chez toi.
Pour te donner une idée:
IDLE (valeurs mini d'HWM):
Vcore: 0.648v
Ventirad: 557RPM
T°Package: 28°C (plutot 32°C la c'est le matin)
Power Package: 3.20W
Fréquence: 800Mhz
Après 5mn de Stress Test Intel XTU(valeurs max d'HWM):
Vcore: 1..336v
Ventirad: 1400RPM
T°Package: 68°C (plutot 32°C la c'est le matin)
Power Package: 114W
Fréquence: 4.8Ghz
C'est pas le meme CPU mais quand meme,en idle tu devrais etre bien plus bas,sinon forcement le moindre OC en charge ca va partir en sucette.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/05/190905094726326041.png
n°2523463
mr-steffen
Posté le 05-09-2019 à 12:38:36  profilanswer
"un meilleur rad cpu
watercooling
delid"
J'ai jeté un oeil au pc. Mon ventirad est un bequiet pure rock, donc je pense que ça le fait de ce côté là.
Le soucis d'un watercooling aio ou d'un delid, c'est que ça vaut entre 20 et 30% du prix d'un changement complet CM/proc/RAM.
Je vais commencer par la pâte thermique et si c'est concluant, je verrai pour un delid.
"Pour la pate thermique il est conseillé de la changer tout les ans voir 2 ans grand max."
La mienne doit avoir deux ans, peut être plus. Je vais commencer par ça.
"Ca donne quoi niveau températures sous occt ou autre ?"
Elles sont cohérentes avec HWMonitor. Donc entre 27°c et des pics à 40°C, en paramètres d'origine, en idle. Il fait 20°C dans les pièces actuellement.
En test OC, quand je précise surchauffe, c'est que OCCT arrête le test si la température passe 85°C.
Bon, le bilan de l'affaire, c'est qu'il faut que je commence par régler les soucis de température avant de penser à un quelconque OC.
Je vais chercher de la pâte thermique a midi. Si ça ne règle pas le soucis, il faudra envisager le delid.
"Ouais le raisonnement est bon concernant l'oc." C'est déjà ça.
n°2523464
disabled 9​3
Posté le 05-09-2019 à 13:11:17  profilanswer
Change la pate deja pour voir ce que cela donne.
A savoir que sur OCCT tu peux changer la T° max,après c'est pas a faire.
Peut etre utile dans certain ca,si tu n'es pas frileux,pour le test du 8700K que j'ai delid pour 5.25Ghz,juste pour du bench biensur.
Le delid tu gagne énormement en T°,après cela dépend des CPU.
8700K a 5Ghz c'est 20°C de moins en charge sous OCCT par exemple.
Tu peux faire confiance a Marco et Chris dans ce domaine,il le pratique sur beaucoup de CPU.
Et ta démarche est bonne dans l'ensemble.
Moi j'utilise le mode Adaptive par contre.
XMP
Je fixe et redescend les tensions VCCIO et VCCSA que l'XMP a tendance a trop monter.
Je fixe la tension DRAM.
Je monte un peu la fréquence RING.
AVX sur -2 pourquoi pas mais après les tests.
Et je cherche la meilleur LLC aussi,la moins agressive stable en faite.
Rien d'autre il me semble.
Réglage de l'ensemble de la ventilation aussi.
Message édité par disabled 93 le 05-09-2019 à 13:19:25
n°2523469
Chris-92
Posté le 05-09-2019 à 16:48:26  profilanswer
Ouais c'est pas mal comme ventirad c'est vrai, le model 120mm c'est ça ? J'en avais un du même type à l'époque de chez Cooler Master, le Hyper 212 EVO avec un ventilo Corsair monter dessus et ça faisait le job sur un 3570k oc à 4.4 ghz.
2 ans la pate thermique, ouais essaie de voir ça dans un premier temps, si possible avec la Thermal Grizzly Kryonaut, très bonne pate thermique... L'une des meilleurs en grise basique.
Ca fait un peut beaucoup effectivement 85° sous occt.
@Disabled93
Joli le 5.25ghz du 8700k :)
Tu as du retombé sur un bon model...
n°2523471
disabled 9​3
Posté le 05-09-2019 à 17:19:28  profilanswer
Non meme pas,j'ai balancé un Vcore de malade pour un Cinebench.
1.45/1.50v je crois un truc comme ca,HWMonitor direct a 100°C donc j'ai du monter encore au dessus  :D
J'ai vue des 8700K delid passer Cinebench a 5.3Ghz avec 1.38v !!!!
Tu peux en trouver mais c'est rare et il coutent bien chero.
n°2523484
Chris-92
Posté le 06-09-2019 à 01:08:19  profilanswer
Ah oui quand même ! :) Pauvre 8700k :)
Bah ils ont bien de la chances ceux à 5.3...
Le miens est à 5ghz pour 1.37 déjà, en dessous pas stable sous occt pfff, après j'ai pas essayé de pousser plus ne voulant pas dépasser les 1.4v en utilisation quotidienne, puis pour du gaming ça change rien à part gagner quelques fps...
Par contre delid + ihs cuivre avec températures corrects,70 cinebench, 70 occt, 75 occt avec avx, 80 quand il fait des 30° dans la pièce, en jeux entre 50 et 65 max selon le jeux.
Tout les ventilos sont bridés à 1000 rpm pour avoir un pc inaudible, ça joue aussi.
n°2523495
_marco027
Posté le 06-09-2019 à 11:17:32  profilanswer
mon ancien 8086k passer le cinebench a 5.3 pour 1.4v sur maximus 8 hero :D
1700cb le score du cinebench :p
n°2523508
disabled 9​3
Posté le 06-09-2019 à 13:35:11  profilanswer
Les 8086K c'est de la triche aussi  :whistle:
Le petit 9900KS ca vous tente pas ? Bien curieux de le voir celui la aussi.
On parle pas de prix hein,la ca fache  :lol:
J'ai retrouvé le screen:
92°C en faite et 209.51W
1.488v  :lol:
Mais 1752pts quand meme,jamais fait mieux.
https://zupimages.net/up/19/36/0phv.png
mr-steffen va prendre peur et me prendre pour un dingue!
Message édité par disabled 93 le 06-09-2019 à 13:44:05
n°2523516
_marco027
Posté le 06-09-2019 à 14:36:02  profilanswer
Pas encore très haut 1.488v hein
https://image.noelshack.com/minis/2019/35/6/1567265984-image-id-2226364.png
n°2523543
disabled 9​3
Posté le 06-09-2019 à 17:54:29  profilanswer
Oh le cochon !
n°2523551
_marco027
Posté le 06-09-2019 à 22:08:57  profilanswer
après tu me dira c'est un celeron pas un 8700k :whistle:
n°2523612
Chris-92
Posté le 08-09-2019 à 10:07:15  profilanswer
@Disabled93
Tes températures sont pas si abusives que ça je trouve rapport au voltage et l'oc...
Après perso jamais je pousserais au dessus de 1.4v pour la sureté et la longévité du cpu :)
Ca fait maintenant bientôt 2 ans ou peut être même un peut plus qu'il est bloqué à 5 ghz et bloqué à 1.37v et franchement il tourne toujours aussi bien et les températures bougent pas non plus.
Pour le 9900k ou 9900ks j'en vois pas l'utilité perso rapport a mon utilisation du pc qui est uniquement gaming, déjà qu'entre cette config avec 16go de ddr4 en 3600 mhz et l'ancienne avec 4790k et 16go ddr3 en 1600 mhz, je ne vois aucune diff en jeux !
Après j'ai qu'un écran 1080p en 73hz... Faudrais que j'upgrade l'écran et le gpu dans un premier temps avant de penser au cpu, mais bon pour l'instant ça me convient amplement :)
Puis vu que je tourne tout les jeux en full ultra, je pense que ma 1080 serais capable de tourner la plupart des mes jeux en 1440p aussi dans de très bonnes conditions donc je sait pas à voir...
@Marco
Chaud pour les 1.6v :)
Ca donner quoi en températures ?!
Message édité par Chris-92 le 08-09-2019 à 10:07:58
  CPU
Demande d'avis, d'optimisation, de conseils : Lian Li O11 / X299Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp
Watercooling custom conseilsOC 2600k - Demande de conseils et optimisations
Besoin d'aide OC fx 8370 black editionAide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ?
Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d
Plus de sujets relatifs à : Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43
