3734 connectés
  CPU
  I7 8700k 100° Prime95
n°2539613
skyllers
Posté le 24-05-2020 à 17:44:44  profilanswer
J'ai un problème de température sur mon I7 8700k pendant la phase de torture sous PRIME95
après avoir suivis ce tuto pour overclock https://www.youtube.com/watch?v=pbRauc8gpQM
j'ai voulu faire un stress test avec prime95 et les settings par défauts mais au bout de quelques minutes 100°c sur tous les cœurs ...
En idle j'suis à 50° et en jeu je dépasse pas les 60° par contre sur OCCT je suis en dessous de 80°c en général https://imgur.com/Kus7vFh
D'ailleurs c'est normal que mon vcore soit à 0.2 de plus pendant le stress test ?
vcore 1.25
4.8ghz
Aio CM ml240l config en DC à 50% 50° et 100% 70°
Pate thermique neuve je l'ai refait hier
Merci d'avance !
n°2539616
disabled 9​3
Posté le 24-05-2020 à 18:31:56  profilanswer
A 4.8Ghz sous Prime95 ton 8700K va bouillir s'il n'est pas delid.
80°C sous OCCT c'est correct,j'avais la meme chose avec mon 8700K.
50°C en idle ca fait chaud par contre.
60°C en jeu c'est ce que j'avais aussi de mémoire.
Message édité par disabled 93 le 24-05-2020 à 18:37:24
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2539618
skyllers
Posté le 24-05-2020 à 18:57:04  profilanswer
Ah ok, si j'ai pas d'erreur sur 10min d'occt et que j'dépasse pas les 85° en moyenne c'est que c'est stable du coup ?
le loadline calibrator j'ai mis en lvl 6, en lvl 5 c'est beaucoup moins chaud mais j'ai plein d'erreurs sur occt
Message édité par skyllers le 24-05-2020 à 18:58:59
n°2539621
disabled 9​3
Posté le 24-05-2020 à 19:27:51  profilanswer
OCCT n'est pas une fin en soi,tu peux avoir des erreurs dessus et avoir un PC stable a 95% du temps.
Tu risque juste de planter sur un programme lourd d'encodage ou un truc du genre.
Tu peux très bien faire ton OC avec un bench un peu moins balaise du genre celui de CPU-Z ou d'AIDA64 en stress CPU (pas FPU)
Normalement tu auras besoin de moins de Vcore pour tenir et donc moins chaud.
Si après ta configuration est stable pour ce que tu fais sur ton PC c'est bon.
Si un moment tu plante tu sais que tu es trop juste tu monte un poil de Vcore.
Par contre si tu veux faire un OC stable sous Prime95 c'est quasiment impossible,il demande beaucoup trop de Watt et la ton CPU va carrément partir sur orbite !
Regarde ta conso Package CPU,tu vas voir le nombre de Watt que bouffe OCCT.
Et regarde quand tu joue par exemple,tu tire beaucoup de puissance tout en étant a la meme fréquence.
Regarde un delid sur un des 8700K que j'ai fais:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/24/200524074235894642.png
4.8Ghz OCCT LDS (Large Data Set,le test de base) 81°C sans delid,une T° normal on va dire sur ce genre de CPU a cette fréquence d'OC avec un refroidissement correct.
Je viens de revoir mes screen que j'ai gardé.
A 4.8Ghz j'avais 1.28v max pour 130W en OCCT LDS
Meme fréquence mais en test OCCT Small Data Set qui consomme plus: 190W et minimum 1.344v pour tenir aved 95°C !
Imagine Prime95 qui doit peut etre pire qu'un test Small OCCT  !!!!!
Pour te dire qu"en faite ca ne sert a rien de rendre stable ton PC avec des benchs de torture.
Sauf si vraiment tu compte faire vraiment du gros boulot sans risque de plantage,du moins limiter les risques parce que c'est jamais fiable a 100%.
Message édité par disabled 93 le 24-05-2020 à 19:52:56
n°2539624
skyllers
Posté le 24-05-2020 à 19:52:11  profilanswer
ah ouais d'accord, impressionnant le delid, tu pourrais monter à 5ghz sans problèmes du coup !
Merci pour les infos !
En idle je suis à 40-45° mais c'est parce que ma pompe AIO fait beaucoup de bruit donc j'ai mis la pompe et les ventilos à 60% jusque 70°
Au niveau de la puissance je suis à 4.78w pour le package et 4.56 DRAM, en IDLE 3.42 pour le package et 0.70 pour la DRAM.
C'est pas beaucoup 4.78w en pleine charge non ??
Message édité par skyllers le 24-05-2020 à 19:57:29
n°2539626
disabled 9​3
Posté le 24-05-2020 à 19:53:49  profilanswer
Sans delid je pouvais boot a 5Ghz.
Mais des que tu lance meme juste un jeu ca plante direct.
Une fois delid j'ai réussi mon max a passer un Cinebench a 5.225Ghz,pas réussi a faire mieux avec ce CPU.
Avec une tension de malade !
Mais c'etait juste pour faire un score.
En idle c'est pas grave d'etre a 40 ou 45°C.
C'est la charge qui compte.
Avec un gros rad tu peux te permettre de faire tourner très bas ton ventilateur sans monter en T°.
Mais en été il était a 35°C voir meme des fois plus quand il fait bien chaud.
La puissance il faut que tu regarde pendant la charge.
En idle la puissance tu as que dalle,ca varie genre 5/10W/15W,pas important en faite.
Moi je parle de CPU Power Package.
Le reste c'est pas super important.
En charge tu peux pas avoir 4.78W c'est impossible.
Soi tu regarde une valeur mini,soi ton logiciel délire,c'est vraiment pas possible.
Message édité par disabled 93 le 24-05-2020 à 20:06:44
n°2539627
_marco027
Posté le 24-05-2020 à 20:10:46  profilanswer
Salut
Delid = 20 a 25° en moins :)
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2539628
disabled 9​3
Posté le 24-05-2020 à 20:12:29  profilanswer
J'allais donner ton lien Marco si il voulait delid  :D
n°2539629
skyllers
Posté le 24-05-2020 à 20:21:19  profilanswer
Ouais j'ai vu pour le delid 40€ plus la pate thermique c'est cher quand même !
Pour la puissance, regarde mon image sur le premier post, j'ai bien 5w en charge sur occt !
n°2539631
disabled 9​3
Posté le 24-05-2020 à 20:36:53  profilanswer
Ouvre HWINFO64 en meme temps pour voir.
A 4.8Ghz sur un OCCT normal tu dois etre vers les 130W,comme j'ai eu en faite.
Le screen après le test de 5mn d'OCCT en Large Data Set a 4.8Ghz:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/24/200524085219379989.png
130.50W en max précisement.
Meme test avec CPU delid a 4.8Ghz:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/24/200524085547993137.png
131.75W
Message édité par disabled 93 le 24-05-2020 à 20:46:02
n°2539632
skyllers
Posté le 24-05-2020 à 20:43:28  profilanswer
CPUID HWMonitor j'ai les même résultats, 4.75w en pleine charge
n°2539633
disabled 9​3
Posté le 24-05-2020 à 20:49:17  profilanswer
Essai HWINFO64,des fois il bug HWMonitor
Ou tu as un soucis de lecture de conso,c'est très rare mais possible.
Essai aussi Core Temp    https://www.alcpu.com/CoreTemp/
Message édité par disabled 93 le 24-05-2020 à 20:52:04
n°2539637
skyllers
Posté le 24-05-2020 à 21:12:46  profilanswer
TDP 95 c'est ça ?
n°2539639
skyllers
Posté le 24-05-2020 à 21:31:13  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/24/mini_200524094200980534.png
n°2539675
disabled 9​3
Posté le 25-05-2020 à 08:21:59  profilanswer
Oui c'est ca,regarde un 9600K stock avec le bench de CPU-Z:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/25/200525083203448168.png
Je suis a 92W,en gros le TDP du CPU.
Message édité par disabled 93 le 25-05-2020 à 08:22:48
n°2539837
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 27-05-2020 à 17:02:29  profilanswer
DRAP
Ventes/Achats
  CPU
Ventilation processeur 100% bruyante sans raison valableOC i7 6700k sans forcer pour débutant
Température i7 3930kConnaisseur de I7 4790K , j'ai besoin d'aide
Besoin conseils svp chauffe I7 9900 kOC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce !
Enermax ets-t50a-fss sur un I7 9700 ?i7 6700k - Vers les 4,8 GHz ? - Questions BIOS
i7-6700k@4.6GHz et NH-D15 qui chauffeUpgrade mon CPU ? i7 6700k to i7 9700k
Plus de sujets relatifs à : I7 8700k 100° Prime95
