9493 connectés
OC 775 Q9650
n°2532654
Earendel
Posté le 18-02-2020 à 18:01:17  profilanswer
Bonjour très chers ami(e)s overclockers et overclockeuses de l'ancien monde ou tout simplement nostalgique ^^ j'ai besoin d'un petit conseil concernant l'oc de ma ram sur ma vieille config ;-)
Si je peux avoir plusieurs avis ce serait top =)
J'ai repris l'oc de mon quad q 9650 sur une gigabyte ep45 Ud3p et je suis actuellement à 425 de fsb, la ram en ratio 1/1, coeff 9 sur le proco et donc 3,8ghz.
Tout les voltages sont stocks (oui c'est stable ^^).
Seulement voilà, avant de pousser papi au bout du bout, je voudrai savoir si je peux désynchroniser ma ram pour la faire tourner plus vite que le fsb et donc à une fréquence plus élevée qu'actuellement sans que ce soit risque pour le Matos ???
En gros, est ce que je peux la passer de 425mghz soit 850 (425x2) à (je dis une bêtise car j'ai pas en tête les multiplicateurs) 950 mghz par exemple en changeant le multiplicateur ram sachant que j'ai déjà oc ???
Y a t il un risque à augmenter d'un coup la fréquence en changeant brutalement le coeff ram avec les réglages actuels donc oc ou faut il le faire uniquement avec les réglages stocks ???
Je voudrai pas cramer mes barrettes ou autre chose a cause d'une modification trop brutale...
Mais si c'est possible ça m'arrange, sachant que je vais continuer à pousser tt ça a 4ghz puis 4,5ghz (à voir avec la fréquence de la ram justement je me souviens plus des coeff)
Merci pour l'aide ! =)
Message édité par Earendel le 18-02-2020 à 18:06:58
n°2532755
vertex72
hum, erf, euh, eh ...
Posté le 21-02-2020 à 10:44:44  profilanswer
perso j'ai monté ma ram à 2,2v pour 1200c5 (ddr2) le 9650 à 4.55ghz sur une M2F.
13900KS - Z690 Tachyon - 7200C34 - RTX4070 - PA120 - Deepcool Morpheus
n°2546229
Earendel
Posté le 25-10-2020 à 14:50:24  profilanswer
Nice !!!! je suppose que tu es légèrement au dessus des 500 de fsb. Tu tournes encore avec pour jouer?
J'ai pas encore réussi à pousser mon oc à l'extrême (4,5ghz pour 500 de fsb et ram a 1200) et je suis très curieux de savoir ce que ça donne avec la ram OC car je pense qu'en dehors du nombre de coeurs et de l'architecture vieillissante du cpu, le plus gros facteur limitant vient selon moi de la fréquence de la ram (et donc de la bande passante globale), et des jeux d'instruction du cpu. La fréquence au delà de 4ghz me semble raisonnable pour jouer aujourd'hui.
On ressent clairement le gain en montant le fsb, pratiquement plus qu'en montant le cpu même si le tout est lié.
Je suis toujours en ratio 1.1 actuellement a 465 de fsb donc la ram doit fortement limité sur certaines jeux...
Mon OC max a été 500 de fsb en coef 8 a 4,25ghz et ram non oc (soit 1000mghz ou disons 500 plutôt ce qui est plus exact =) ).
J'essaye de pousser avant changement de config. a 500 de fsb, coef 9 et ram OC idéalement a 1200 comme toi ce serait top!.
Ce qui reviendrait à l'oc maximum possible.
ça fait combien de temps que tu tournes avec cet oc? ça tient bien le choc au niveau des composants?
J'ai également une M2F qui dort dans un placard remise à neuf... =) Mais je ne l'ai toujours pas utilisé.
PS :
Je reste encore très étonné de voir des personnes répondrent sur des config en 775 en 2020 et ça fait plaisir ! ^^
As tu vu un vrai gain de perf en passant la ram au max (1200 au lieu de 1000) et le cpu au max également? Car c'est l'OC que je vise avant de changer ma config! (ça doit chauffer dur :p).
Merci encore pour ton retour d'expérience ;)
Chapeau bas en tout cas, très bel oc, j'espère en faire autant!
Les jeux qui me pose problèmes sont metro exodus, division 2, deus ex mankind divided (a prague), shadow of the tomb raider (en ville sinon niquel) et bf5. j'ai parfois des grosses chuttes de fps sous la barre symbolique des 30 ips avec une utilisation gpu a 50% ça pique ! ^^ > RTX 2070 super (je pense a un endroit précis dans metro mais avec l'oc actuel donc j'ai encore un peu de marge....)
Message édité par Earendel le 25-10-2020 à 15:11:46
n°2546231
Earendel
Posté le 25-10-2020 à 15:04:38  profilanswer
Et du coup, penses tu que je puisse changer le ratio directement dans le bios sachant que la config est déjà oc?
Car ça m'éviterai de devoir casser l'oc actuel pour recommencer..
J'ose pas trop changer le ratio de la ram car du coup elle va prendre 200mghz d'un coup car je compte le faire une fois que j'aurai de nouveau poussé le fsb a 500.
(pour m'éviter des problèmes de stabilité durant l'oc lié a la ram, ça me permet d'isoler la ram en cas de réglages foireux au niveau des voltages).
Je serai donc a 4,5ghz sur le cpu si tout se passe bien.
Sauf que j'ai jamais testé ma ram en OC, du coup là je voulais d'abord vérifier que je pouvais pousser a 4,5ghz et 500 de fsb en coef 9 avant de toucher a la ram.. (ok en coef 8 a 4,25).
Message édité par Earendel le 25-10-2020 à 15:13:13
n°2546339
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-10-2020 à 00:28:15  profilanswer
La RAM à 600, c'est pas gagné si ta RAM n'est pas haut de gamme.
500 c'est déjà pas mal, surtout avec les timings optimisés et c'est plus stable en 1:1 (encore qu'avec un P45 la désynchro ne devrait pas poser de problème)
Je pense que tu devrais continuer à pousser le FSB jusqu'à la limite de stabilité/temp, c'est là que sont les perfs à gratter.
Si tu changes le ratio de la RAM sans baisser au préalable le FSB, ça risque de coincer et tu devras faire un clear CMOS.
n°2548930
Earendel
Posté le 06-12-2020 à 11:51:43  profilanswer
Ok merci pour le retour ! =) Je pensai baisser le fsb avant de changer le ratio donc c'est ce que je ferai, merci pour ta confirmation ;-)
J'ai de la gskill PI Black donc normalement elle a le potentiel !
Actuellement 470 de FSB bien stable à 4,23ghz coeff 9.
L'idée de pousser la ram a fond, c'est vraiment pour gratter le max de perf possible sur le 775 avant de changer pour zen 3.
Donc le max de l'oc possible sachant que mon cpu monte a 4,25ghz sans soucis et la carte mère à 500.
L'inconnu étant 4,5ghz et l'oc de la ram...
Effectivement le gain de perf en montant le fsb est bien plus conséquent que la simple augmentation de fréquence du cpu, mais je pense qu'un peu plus de fréquence sur la ram (200mghz etant conséquent je trouve) ne peut que faire du bien, surtout sur des gros jeux comme metro exodus... division 2 qui ont l'air très très demandeur en fréquence ram (un peu comme crysis 3 à son époque).
Je sais que sur une gen précise, le combo fréquence/latence ram ne change pas énormément les perfs (de l'ordre de quelques ips) mais là on a plus de 10 ans d'écart de gen sur les jeux les plus récents donc je suis convaincu que le plus gros goulet d'étranglement provient de la ram (ce qui était moins vrai il y a encore quelques années), plus que de la fréquence cpu ou de la bande passante total de la plateforme (une fois à 500).
Bien évidemment, l'architecture joue beaucoup aussi je pense en fonction de comment les jeux ont été développés et maintenant, le nombre de coeurs aussi.
4 coeurs sans hyperthreading, ça limite tout de suite sur certains jeux...
Bref, je vais pousser au max, de tout façon la nouvelle config arrive bientôt donc je n'ai plus grand chose à perdre à pousser au bout du bout si ce n'est a avoir une bonne surprise et à recycler mon vieux 775 pour du full hd sans regrets !!!! (Ce qui sera déjà plus cohérent que du wqhd ^^ Il a vécu de ouf! ^^ force et honneur ce bon vieux combo q9650 - P45 !!!).
J'ai eu pas mal de belles surprises le tout en ultra bien sur (RE2, RE3, destiny 2, star wars battlefront 2, witcher 3, far cry 3 et 4, bf 4 et j'en passe) et des déconvenues (donc des jeux mis de côté... : metro exodus, division 2, bf 5, DX manking divided..) aussi mais que du bonheur au final (et de frustration par moment) même s'il est clair que sans OC global de la plateforme, le 775 est totalement dans les choux pour le gaming maintenant (a 3ghz, 333 de fsb, le 775 est vraiment au bout du rouleau ^^)
Incroyable quand même de se dire que cette config a tenue plus de 10 ans grâce à l'OC....
Au rythme de l'évolution des jeux vidéos sur PC (largement tiré vers le bas selon moi à cause du marché console) et si ça continue comme ça, je pense pouvoir faire durer mon futur 5950x aussi longtemps (si l'envie est là ! 3%-5% d'utlisation sur horizon zero down pour le 3950x xd, 3-4 coeurs qui chargent un peu, tout les autres qui se tournent les pouces, ça en dit long sur le potentiel :p).
Je suis même pas sur que les cpu 8 coeurs soient encore complétement bien exploités si on faisait des stats sur le panel de titres existants dont les jeux AAA.
PS : de toute façon, au bout d'un moment, il faut bien se rendre à l'évidence, l'upgrade est inévitable !!! Surtout après 10 ans !!! xd ;p
Message édité par Earendel le 06-12-2020 à 12:22:48
n°2556103
Earendel
Posté le 05-03-2021 à 13:43:46  profilanswer
OC stabilisé ce jour à 4,5ghz pour 500 de FSB ! =) :
Robust Graphics Booster .................: Auto
CPU Clock Ratio .............................: 9
Fine CPU Clock Ratio.......................: 0.0
CPU Frequency ..............................: 4.50 GHz
CPU Host Clock Control...................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) .............: 500
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A. 2........................................: Disabled
Performance Enhance......................: Standard
MCH Frequency Latch......................: 333MHz
System Memory Multiplier ...............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ................: 1000
DRAM Timing Selectable ..................: Manual
CAS Latency Time.........................: 5
tRCD ..........................................: 5
tRP..............................................: 5
tRAS............................................: 15
Load-Line Calibration....................: Enabled
CPU Vcore...............1.25000V.......: 1.41250
CPU Termination.........1.200V........: 1.28
CPU PLL.................1.500V...........: 1.50
CPU Reference...........0.760V........: 0,810
MCH/ICH
MCH Core................1.100V...........: 1.36
MCH Reference...........0.760V.........: 0,850
MCH/DRAM Reference......0.900V....: 1.050
ICH I/O.................1.500V.............: 1,500
ICH Core................1.100V............: 1,100
DRAM
DRAM Voltage............1.800V.........: 2,100
DRAM Termination........0.900V.......: 1.050
Channel A Address Vref..0.900V......: 1.050
Channel B Address Vref..0.900V......: 1.050
Message édité par Earendel le 05-03-2021 à 13:46:29
Equivalence OC d'un CPU i5-3570k?OC manuel/auto diff perf inexpliquable
Z170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM?[TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY
[HELP] OC RAM sur X570 AorusRyzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage !
Comment OC mon 3950xexploiter son i5 2500k avec l'OC
OC Ryzen 3600 par CCXOC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro
Plus de sujets relatifs à : OC 775 Q9650
