2948 connectés
  CPU
  Aide compréhension OC Ryzen 3600x
n°2546545
zendb
Posté le 01-11-2020 à 22:07:31  profilanswer
j'ai un 3600x et j'essai de comprendre l'oc sur ce processeur... Autant pas de soucis chez intel mais là j'ai du mal :
J'ai installé AMD ryzen master et j'ai mis le profil "GAME MODE" testé en "oc auto" et "par defaut" :
"game mode" "par defaut" :
- entre 4192 et 4217 Mhz sur tous les cœurs
- vcore = 1,37 V
- température moyenne = 59°C
"game mode" "oc auto" :
- entre 4217 et 4266 Mhz sur tous les cœurs
- vcore = 1,43 V
- température moyenne = 62°C
je comprend pas vraiment car il me semblait que le boost du 3600x était de 4,1 Ghz ??
Donc même en mode "gamer mode par défaut" je suis oc de 100 Mhz ? Je n'arrive pas à revenir à un profil "stock" pour tester les données du processeur de base. J'ai installé initialement Ryzen master pour pouvoir mettre ma RAM à la bonne fréquence et latence, car dans le bios impossible d'activer le profil XMP (aorus B450 élite) et ma ram restait à 2100Mhz au lieu des 3200Mhz
En mode "oc auto" je trouve le vcore super élevé, et je ne comprend pas trop comment le diminuer dans ryzen master.
Dans tous les cas, je trouve que monter jusqu'à 1,43V pour gagner 50 Mhz est exagéré donc je vais virer l'oc auto.
Enfin, en iddle, sur le bureau, sans lancer occt, j'ai un vcore sous CPU-Z et OCCT qui varie entre 1,1V et 1,45V. Je comprend pas, alors qu'il est de 1,38V et super stable quand je lance un test sous OCCT. C'est pas trop élevé ?
n°2546550
disabled 9​3
Posté le 02-11-2020 à 00:46:40  profilanswer
Reload le bios par défaut comme ca tu reviens a l'origine.
Et tu touche pas RyzenMaster.
Normalement tu devrais avoir le "Precision Boost 2" d'actif.
Le PBO doit etre inactif,de toute facon il sert a rien ce truc comme leur truc AutoOC,actif ou pas cela change absolument rien.
RAM Corsair LPX ?
En idle c'est n'importe quoi avec Ryzen.
Le boost est trop sensible et en plus il envoi un Vcore délirant de 1.40/1.45v,c'est nimp mais normal avec paramètre de base.
Message édité par disabled 93 le 02-11-2020 à 00:52:10
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2546557
zendb
Posté le 02-11-2020 à 07:55:34  profilanswer
Bon,
J'ai continuer à chercher dans ryzen master pour essayé de comprendre... Petit à petit ça va.
Je peux me caler à 4,25 ghz pour 1,32V avec des températures correctes.
Le soucis est qu'il faut que je passe avec ryzen master à chaque boot.
Sur ma b450 aorus je trouve pas comment régler ça. Mais je vais continuer à chercher.
En effet, les pics de vcore en bureautique semble être le principe de fonctionnement des ryzen. J'ai modifié ma courbe de ventilation, car c'est ce qui m'emmerdait le plus.
Si je désactive le précision boost, j'aurai quand même des fréquences plus importantes en jeu ? Je vais pas rester à 3,8 ? Ou alors il faut désactiver le précision boost et toucher à la fréquence + vcore dans le bios ? (un peu comme je fais sur ryzen master)
Merci en tout cas.
Et oui, corsair vengeance lpx. Impossible à régler à 3200mhz
n°2546558
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 02-11-2020 à 08:02:18  profilanswer
Ryzen Master c'est de la merde, fait un OC direct bios. Tu commences déjà par règle le LLC ,ensuite si tu a dans le bios toujours le Précision Boost Overdrive et que tu peux règle manuellement la valeur EDC/TDC/PPT alors fais avec, cela permettra un OC de base + turbo boost ce qui est bien plus avantageux. Pour les corsair Vengeance, c'est très probablement des puce MFR si 3200mhzC16 et dans ce cas t'a pratiquement rien à faire.
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2546559
zendb
Posté le 02-11-2020 à 08:07:10  profilanswer
Je sais... Mais dans le bios de ma carte mère j'ai rien...
Aorus b450 elite
n°2546560
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 02-11-2020 à 08:10:50  profilanswer
Je regarde après une fois sur le PC en décapsulant ton bios ce qui est dispo, quel version utilise tu ?
n°2546561
disabled 9​3
Posté le 02-11-2020 à 08:13:59  profilanswer
Sur l'Elite tu dois avoir tout ce qu'il faut a mon avis.
Après c'est un merdier leur bios aussi,a chaque fois je me prend le chou avec les Gigabyte  :D
n°2546564
zendb
Posté le 02-11-2020 à 09:21:52  profilanswer
Leur bios est merdique oui !
Je pense savoir où regarder. Il y a un mode "oc" avec pas mal d'option mais je peux absolument rien modifier, mais j'ai trouvé une vidéo. Je regarde ce soir.
Par contre, encore un truc que je capte pas. Après avoir viré ryzen master, sur occt et sur le bureau, j'avais tous mes coeur qui passaient à 4,4Ghz de temps en temps. Il me semblait que ce "boost" n'était actif que sur 1 ou 2 coeurs ?
n°2546577
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 02-11-2020 à 14:39:24  profilanswer
Comportement normal du CPU.
n°2546580
zendb
Posté le 02-11-2020 à 15:44:16  profilanswer
Mais je comprend pas alors ...
pourquoi vouloir fixer un oc constant sur tous les coeurs à 4,2 Ghz alors que le processeur seul peut fournir 4,4Ghz sur tous les coeurs aussi ...
C'est de l'underclock en fait ?
n°2546591
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 02-11-2020 à 17:11:55  profilanswer
Je t'es expliqué de faire un OC avec l'EDC, de cette manière tu fixe le CPU à une fréquence all core défini tout en gardant ton turbo boost.
Si tu souhaite voir le résultat voir avec mon 2700X, de base il est a 3.7Ghz avec un turbo a 4.35ghz, j'ai mis un EDC qui correspond a 4.15Ghz all core tout en gardant le turbo boost, dans mon cas le boost est aussi overlocké > https://www.youtube.com/watch?v=GMSjTsXUhpc
n°2546592
zendb
Posté le 02-11-2020 à 17:22:15  profilanswer
Ok, en effet l'oc est aussi boosté
n°2546633
zendb
Posté le 03-11-2020 à 12:53:04  profilanswer
Bon,
j'ai suivi cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=M7v [...] l=FintUbex
J'arrive bien à fixer le vcore à 1,1V en fixant +0,2V dans le bios. Déjà je ne comprend pas comment je peux arriver à 1,1V. ça sous entend que le vcore de base est à 0,9V ...
Si je veux aller plus loin que +0,2V j'ai un message d'avertissement dans le bios.
J'ai une fréquence stable à 4,2 Ghz mais plus de boost ... donc aucun intérêt. A part avoir un vcore bas.
Je suis retourné dans le bios activer "Core Performance Boost" mais je n'ai toujours pas de boost sur mes 4,2 Ghz.
Les autres options ne me semblent pas gérer le boost.
Du coup je suis retourné en configuration d'origine avec 3,8Ghz et boost qui monte à 4,2Ghz sur tous les cœurs avec Vcore stable à 1,38V et parfois, sans que je comprenne pourquoi ni comment, tous les coeurs passent à 4,4Ghz ...
n°2546634
disabled 9​3
Posté le 03-11-2020 à 13:30:47  profilanswer
C'est la migraine avec Ryzen  :lol:
Quand je monte du Ryzen je me casse plus le cul,je laisse par défaut avec un bon ventirad cela régle le soucis du bruit et de la T° a faible charge.
Si le gars me demande pour OC je lui dis démerde toi ou achete Intel parce que Ryzen ca me gave  :D
Message édité par disabled 93 le 03-11-2020 à 13:31:48
n°2546635
zendb
Posté le 03-11-2020 à 13:50:16  profilanswer
Au final c'est ce que je vais faire.
J'ai un bon refroidissement, en charge ça monte à 60 degrés max.
En iddle, c'est juste les pics de tensions incompréhensibles, j'ai modifié la courbe de température et tout roule.
n°2546637
disabled 9​3
Posté le 03-11-2020 à 14:28:54  profilanswer
C'est ce que je fais.
OC de toute facon il monte a 4.3Ghz allcores voir 4.4Ghz peut etre mais moi j'ai jamais réussi avec le 3600X.
Si de base tu monte a 4.1/4.2Ghz allcores c'est bien,200Mhz de plus c'est franchement dispensable.
Ou tu peux gratter c'est avec l'Infinity Fabric et la RAM.
Mais bon,avec de la LPX voila quoi  :D
Message édité par disabled 93 le 03-11-2020 à 14:31:08
n°2546638
zendb
Posté le 03-11-2020 à 15:14:00  profilanswer
Ouais la ram c'est de la merde... Vendue comme étant de la 3200mhz et elle prend pas.
Je me demande si je vais pas la renvoyer chez Amazon et prendre de la meilleur
Il y a quoi comme référence de RAM à conseiller ?
Message édité par zendb le 03-11-2020 à 15:48:07
n°2546642
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 03-11-2020 à 18:26:31  profilanswer
Non mais vous vous prenez trop la tête avec les températures, 60° c'est quedal sur Ryzen, tu peux sans crainte faire 80° que ton CPU il restera toujours en vie... tu laisse tous par défaut, tu reduit courbe de ventilation puis tu le laisse faire ça vie. Sert à rien de flipé pour 60° c'est absolument normal. Viré le PBO c'est la pire chose à faire. Au mieux tu met un bon AIO et tu touche plus tu n'aura jamais aucun problème.
En idle la tension a 1.55v c'est normal aussi c'est le comportement du Core Performance Boost, donc 1/2 core a 1.55v y'a rien d'alamarmant, c'est pas comme si tous le CPU tourné a 1.55v... Encore une fois comportement normal pour tous les Ryzen :)
Message édité par HanakoLexie le 03-11-2020 à 18:28:05
n°2546643
zendb
Posté le 03-11-2020 à 18:33:36  profilanswer
Oui c'est ce que je vais faire.
La température m'a jamais alarmé c'est plutôt la tension. Mais venant de chez intel j'ai cette valeur de 1,45V de gravé.
La je la dépasse jamais, de temps en temps 1,44V en pointe et jamais au dessus de 1,40V en charge.
J'ai modifié la courbe de ventilation et j'entends plus rien.
Merci en tout cas pour ces réflexions. Et concernant la RAM en fait l'aorus B450 elite permet de monter JUSQU'A 3200mhz ... bon j'avais pas vraiment vu ça à la base.
n°2546644
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 03-11-2020 à 18:53:16  profilanswer
Pour la RAM tu cherche un IC qui nai pas AFR/MFR et tout ira bien pour l'OC. Si t'arrive à chopé un kit bdie tu peux faire un très bon OC/Timing, j'ai un kit 2x8 sous le coude a 130€ si c'est bon pour toi > https://www.amazon.fr/gp/product/B01ACODP7S/ Tu peux faire facilement du 3600C12 sans trop tiré sur la tension. Et si ton CPU/CM est capable faire du 3800C12/14 sachant que le kit frappe facilement 4000Mhz avec un bon air flow.
Message édité par HanakoLexie le 03-11-2020 à 18:53:53
n°2546646
zendb
Posté le 03-11-2020 à 19:02:11  profilanswer
Non je crois que la b450 aorus est bridée à 3200...mais va je le savais pas.
La flemme de changer de cm maintenant
n°2546647
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 03-11-2020 à 19:16:26  profilanswer
C'est pas possible qu'elle soit bloqué a 3200mhz, regarde bien les paliers des fréquences dans ton bios.
https://i.ibb.co/1snXTGJ/B450-Aorus-RAM.png
Message édité par HanakoLexie le 03-11-2020 à 19:16:42
n°2546648
zendb
Posté le 03-11-2020 à 19:45:16  profilanswer
C'est pas la pro malheureusement mais la élite...
Elle fréquence max = 3200 mhz
n°2546652
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 03-11-2020 à 20:41:41  profilanswer
Meme délire >
https://i.ibb.co/fn27MRT/B450-Aorus-Elite-RAM.png
Ou tu vois que c'est 3200Mhz maximum ? tu sort d'ou cet information ? Parce que sur le site officiel il est dit l'inverse > https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] v-10/sp#sp
n°2546654
zendb
Posté le 03-11-2020 à 21:22:33  profilanswer
et bien je me suis trompé.
j'ai sorti ça des sites de revendeur et des info glanées à droite et à gauche sur le net. Même ici, tout le monde galère à mettre ses barrettes en 3200mhz
n°2546656
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 03-11-2020 à 21:26:24  profilanswer
Dans le bios, tu dois pouvoir charger un profil DOCP/XMP. Regarde si tu trouve pour la RAM.
n°2546657
zendb
Posté le 03-11-2020 à 21:30:42  profilanswer
oui, avec les barrettes que j'ai
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] B0143UM4TC
charger le profil XMP entraine un blue screen. Impossible à appliquer. Et c'est le cas pour tout le monde.
Je suis passé en manuel en appliquant les timing fabriquant ainsi que le voltage. Mais là, impossible d'atteindre 3200Mhz : bluescreen.
J'ai testé à 3132Mhz, pas de bluescreen mais ce n'est pas stable : de nombreuses erreurs sous OCCT.
à 3060 ça passe
n°2546659
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 03-11-2020 à 21:53:56  profilanswer
Ta la pire ram possible pour Ryzen, Hinyx MFR, il faut que tu reste en 2933mhz pour etre vraiment safe ou que tu change ton kit par https://www.amazon.fr/gp/product/B01ACODP7S/ Tu pourra faire mumuse avec l'oc avec ce kit, c'est de la samsung BDIE et DRAM Calculator est très précis dans ce qu'il propose pour ce kit là. Je les recommandes souvent car pour le prix, mm si casi le double, c'est vraiment exelent. Je fais du 3556C12 sur un 2700X. Sur un Ryzen 3000 j'ai un pote qui fait 3800C14 tranquillou.
Attend un peut, je pense que Amazon va refaire du stock car elle ce vende comme des petits pain.
Message édité par HanakoLexie le 03-11-2020 à 21:54:43
n°2546660
zendb
Posté le 03-11-2020 à 21:58:29  profilanswer
oui j'en doute pas.
Très honnêtement j'ai acheté la carte mère et la ram sans trop chercher à comprendre.
Si c'était à refaire je ne referai pas.
Après à 3060Mhz (1530Mhz x2) j'ai aucun soucis en utilisation standard (sauf si il y a un truc que je vois pas).
La question reste de savoir le gain réel de passer sur du 3600Mhz (dans l'hypothèse ou ça fonctionne) ? En dehors du plaisir/kiff d'avoir du matos pousser au max de ce qu'il peut (j'aime bien ça en vrai).
n°2546665
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 04-11-2020 à 00:39:46  profilanswer
Plus ta carte graphique est puissante et plus ton cpu a une haute fréquence plus tu verra le gain sur une ram opti.
Voici un guide très détaillé où tu trouveras en page 10 un comparatif fréquence/timing vs xmp etc etc > https://www.techpowerup.com/review/ [...] ing-guide/
  CPU
OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le biosresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
Noctua NH-U12A X RYZEN 3900XOC classique, ou turbo boost ?
Aide sur une config mixte PWM et non-PWM[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Aide Overclocking 10900k svpBesoin d'aide montage watercooling CPU Hydro X
Plus de sujets relatifs à : Aide compréhension OC Ryzen 3600x
