3409 connectés
  CPU
  Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master
n°2540356
elric20
Posté le 05-06-2020 à 08:19:39  profilanswer
Bonjour
J'essaie toujours de peaufiner des trucs et d'obtenir de meilleurs résultats et temps et j'ai donc quelques questions
High vcore / Low LLC ou Low Vcore High LLC?
J'ai enà 1,24 avec turbo LLC, mais on m'a conseillé d'augmenter le vcore pour abaisser LLC. Pendant mes tests, je n'ai pas d'overshoot avec turbo. J'essaie d'augmenter Vcore à 1,29 avec un llc inférieur sans succès, dois-je aller plus haut? Quels en seraient les avantages
Intel speed shift dans le bios
Cela a-t-il un impact important sur les températures, même en idle ? ces paramètres peuvent-ils être activés, peuvent causer des crashs sur un oc ou un test de stress?
plan de performance max dans windows
Meme question ! Je suis actuellement sur des performances maximales
C-State
Même question, ils sont désactivés pour moi en raison d'un souci de coil whine
Vcore fixe ou adaptatif?
J'ai essayé de mettre en place un vcore adaptatif mais les résultats ne sont pas parfaits pour l'instant, besoin de plus de tests.
J'ai essayé différents niveaux de LLC, un offset différent mais le meilleur que j'ai eu était une heure stable sur un small occt avant une erreur WHEA dans HWINFO ...
Cinebenchs
Est-ce que cinebench (les deux) doit être lancé en mode temps réel ? Je voudrais pouvoir comparer mes résultats à d'autres et je veux être sur la même page :)
VT-D
Est-ce que ces paramètres ont un impact sur l'OC, les températures ou la stabilité?
[bTemperatures[/b]
Avec cet oc, je tappe max max max  70c en jeu sur par exemple Modern warfare, un peu moins sur Red Dead Redemption par exemple, est-ce ok?
Les images ci dessous ci-dessous sont mes paramètres et températures après 2h de grand occt.
Je suppose que c'est tout ce qui me vient à l'esprit en ce moment, merci pour vos réponses!
https://www.casimages.com/i/200605083101654317.png.html
https://www.casimages.com/i/200605083101815047.jpg.html
feedback
n°2540357
Zooti
Posté le 05-06-2020 à 08:40:09  profilanswer
Salut si ça peut te rassurer j'ai tenté de réduire le LLC en augmentant le vcore et ce n'est pas un grand succès. Donc je tourne en turbo pour un vcore à 1.26 si mes souvenirs sont correct.
Le c stat est désactivé chez moi également.
Les températures sont bonnes ca dépend se que tu as en refroidissement.
n°2540358
elric20
Posté le 05-06-2020 à 08:44:17  profilanswer
Bon tu me rassures car pas mal de gens me disent que le turbo c'est pas bien... donc j'ai essayé mais bon, à force de grimper le vcore, les temps en idle en prennent aussi un coup.
J'ai un h150i mais avec des LL120 dessus, un poil moins perf que les ML fournis avec.
feedback
n°2540359
Zooti
Posté le 05-06-2020 à 08:53:46  profilanswer
Je vois qu'au bout de 2h ton vcore passe pas les 1.25 donc tu peux le laisser en turbo.
Et tes températures sont correct avec ton Aio.
Tu pourrais peut-être gratter entre 5 et 8 degrés avec un water custom. Et encore ça dépend de la température de ta pièce et de se que tu met dedans
Ton pross est Delid ?
Message édité par Zooti le 05-06-2020 à 08:57:08
n°2543880
jadakiss77
Posté le 05-09-2020 à 12:00:26  profilanswer
Au final tu as stabilisé comment ton OC ?
Ma config / Mes achats et ventes
n°2543881
elric20
Posté le 05-09-2020 à 12:25:41  profilanswer
Je suis passé sur une maximus hero xi, stable llc 5 à 1.26 :)
n°2543882
jadakiss77
Posté le 05-09-2020 à 12:33:10  profilanswer
a 5ghz ?
  CPU
help pour overclock 2080 Super de AorusAvis sur OC Cpu + infos oc ddr4
Carte mère AORUS MASTER G2 et RAM Corsair RGB plus prob driver audioOC et garder le mode turbo 8600k ?
OC 4690K : Température cohérentes?OC i7 6700k sans forcer pour débutant
Résultats OC 8086k delid, bons ou pas?Inclure une Aorus 2080ti Xtreme waterforce 11go dans une boucle water
Plus de sujets relatifs à : Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master
