2394 connectés
  CPU
  Bridage du Vcore en Load (I7 13700KF)
n°2584441
kylereese
Posté le 01-02-2023 à 22:41:27  profilanswer
Bonsoir,
Je suis en train de tenter d'optimiser ma i7-13700KF avec la carte mère Z790 AORUS ELITE AX suivant les instructions de la vidéo de CAPET (https://youtu.be/G36s8p-olm0?t=710).
J'ai réussi à atteindre une fréquence de 5.6Ghz en P et 4.6Ghz avec un Vcore de 1.35V.
NB : le "Voltage Optimization" n'est pas disponible dans ma version du BIOS.
Cependant, je rencontre un problème, j'ai bridage du Vcore allant de 1.332V en mode en Idle à 1.30V en charge sur OCCT, et ma CPU tombe à une fréquence de 5.1Ghz.
Que pourrais-je faire pour remédier à cela ?
Voici des screens du BIOS :
https://i.postimg.cc/8JGgP5mh/IMG-0004.jpg
https://i.postimg.cc/m12xC5qk/IMG-0005.jpg
https://i.postimg.cc/zbkZLrx4/IMG-0006.jpg
Merci.
Message édité par kylereese le 02-02-2023 à 00:51:06
n°2584442
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-02-2023 à 23:04:37  profilanswer
Si tu veux que ton Vcore reste plus constant, il faut changer de réglage LLC.
Mais je le déconseille fortement, ça va chauffer plus et provoquer des surtensions.
Mieux vaut ne pas fixer le Vcore et laisser les automatismes faire leur boulot.
C'est normal d'observer une chute de tension lors de la montée en charge et c'est voulu par Intel.
Si ton CPU réduit sa vitesse, c'est qu'il a trop chaud ou qu'il dépasse les limites de consommation fixées dans le BIOS.
Et viens sur le topic dédié plutôt que de créer un topic par semaine :o
n°2584443
kylereese
Posté le 01-02-2023 à 23:15:53  profilanswer
J'ai pu modifier le LLC en turbo/High/auto mais c'est toujours la même chose
Message édité par kylereese le 01-02-2023 à 23:16:03
n°2584444
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-02-2023 à 23:19:49  profilanswer
un truc à essayer pour voir si ta fréquence chute à cause de la température ou de la consommation : sur ton premier screen BIOS active Enhanced MultiCore Performance
n°2584446
kylereese
Posté le 01-02-2023 à 23:30:11  profilanswer
J'ai mis en enable mais c'est toujours le même résultat :(
Je n'ai pas trop de haute températures en full
Message édité par kylereese le 01-02-2023 à 23:38:01
n°2584448
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-02-2023 à 23:39:29  profilanswer
Alors c'est la température qui limite
Relance ton test avec HWinfo64 ouvert pour voir ce qu'il se passe
n°2584451
kylereese
Posté le 01-02-2023 à 23:47:17  profilanswer
https://zupimages.net/up/23/05/za3c.png
Voila ce que ça donne
Message édité par kylereese le 01-02-2023 à 23:50:05
n°2584452
kylereese
Posté le 01-02-2023 à 23:56:35  profilanswer
Ouch, je viens de capter que le lieu de du forum est dans le GPU ! y a pas moyen de le faire déplacer ?
n°2584453
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-02-2023 à 00:19:18  profilanswer
On dirait que ton coef 56 n'est pas appliqué sur tous les cores. Tu as un vrai mode manuel détaillé pour les coefs ?
Tu peux éditer ton premier message pour changer la catégorie (sous le titre)
Message édité par aster le 02-02-2023 à 00:19:49
n°2584454
kylereese
Posté le 02-02-2023 à 00:57:35  profilanswer
OKay merci pour l'édition du post, non malheureusement je crois qu'il y a pas de de mode manuel, pourtant sur CPU-Z tout les CPU P sont en 5.6Ghz, C'est à n'y rien comprendre :(
n°2584456
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-02-2023 à 02:12:37  profilanswer
J'avais pas tilté que c'était OCCT ton test.
Si tu fais un test AVX, la fréquence est réduite, il y a un paramètre dans le BIOS pour déterminer de combien de coefs.
Sur Cinebench 23 quelle fréquence ?
Message édité par aster le 02-02-2023 à 02:13:03
n°2584465
kylereese
Posté le 02-02-2023 à 10:41:54  profilanswer
J'ai testé Cinebench 23 en multi, ça me fait crasher direct
n°2584469
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-02-2023 à 12:11:29  profilanswer
Ton OC n'est pas stable à 5600
n°2584470
kylereese
Posté le 02-02-2023 à 12:13:07  profilanswer
OK, As-tu une idée de l'OC en moyenne pour mon CPU avec un WC ?
j'avais mis 1.38V peut être que je devrais l'augmenter
n°2584476
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-02-2023 à 14:42:48  profilanswer
La valeur de Vcore paramétrée dans le BIOS ne veut rien dire, ce qui compte c'est le Vcore durant la charge, et je pense que pour CBR23 @ 5.6GHz sur un 13700K il faut environ 1.3V
Pour OCCT AVX sans offset, il en faudra encore plus.
n°2584479
kylereese
Posté le 02-02-2023 à 17:50:03  profilanswer
Je ne connais pas les fonctionnalité du AVX sans offset, cela consiste à quoi ?
n°2584480
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-02-2023 à 18:15:51  profilanswer
Sur ton 2ème screenhot, dans Advanced Settings, en bas il y a le menu des réglages AVX.
Je disais hier qu'il y a certainement un offset (réduction de coef) appliqué.
Si tu veux que la fréquence reste à fond même en AVX il faut mettre ce réglage à zéro.
Si tu ne parviens pas à stabiliser, tu laisses AVX offset à 2 ou 3
n°2584488
kylereese
Posté le 02-02-2023 à 19:21:14  profilanswer
https://i.ibb.co/1vQnstX/unnamed.jpg
ok, J'ai fait comme cela , j'ai mis 5.5ghz au lieu de 5.6ghz
https://i.ibb.co/BBHchwJ/Sans-titre.png
Les 2 premier Core P sont en 5.4ghz
Message édité par kylereese le 02-02-2023 à 19:23:56
n°2584489
kylereese
Posté le 02-02-2023 à 19:44:16  profilanswer
Sont-ce des températures normales sur CineBench 23 ?
https://zupimages.net/up/23/05/ivg7.png
Message édité par kylereese le 02-02-2023 à 19:45:26
n°2584496
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-02-2023 à 21:15:56  profilanswer
Oui, c'est normal.
Avec un correcteur de socket tu peux gagner jusqu'à une dizaine de degrés.
Et après il faut delid. Ou avoir un très gros WC
n°2584497
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-02-2023 à 23:24:11  profilanswer
Sachant que le correcteur de socket ne change pas les températures de tous :D
n°2584502
ratatouill
Posté le 03-02-2023 à 07:48:40  profilanswer
Avec le correcteur j’ai gagné 2-3 degrés pas plus :D
n°2584505
kylereese
Posté le 03-02-2023 à 08:16:19  profilanswer
D'accord pour les température ça me rassure
J'ai récemment effectué le test C23 et ma tension varie entre 1,30V et 1,32V, alors que je l'avais fixée à 1,38V.
En Idle, elle est affichée à 1,368V sur CPU-Z, est-ce que je peux la réduire ?
Message édité par kylereese le 03-02-2023 à 08:18:09
n°2584508
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-02-2023 à 08:28:27  profilanswer
Tu test, tu descend petit a petit et quand ça devient instable tu sais qu'il lui faut :D
Prend hwmonitor, tu regarde le vcore...pas le vid.
Message édité par uNReaLx77 le 03-02-2023 à 08:29:35
n°2584546
kylereese
Posté le 03-02-2023 à 20:57:12  profilanswer
J'ai mis sur le BIOS 1.350V, j'obtiens 1.332 V sur HWINFO en Idle
Lors des du test Multi Core sur CR23 ça tombe à 1.284V
Est ce que le différentiel de 0.48V est correcte ou bien je dois plus me rapprocher de 0 ?
n°2584815
v-nom
Posté le 11-02-2023 à 14:50:25  profilanswer
ta cm est à jour niveau bios , sinon faire la maj ensuite chez giga z790 le LLC high ou turbo et si tu veux le coef le + haut sur tout les cores faut activer enhanced multicore performance , perso l'avx pas touché en auto .
Pour le vcore sur ma giga je lui colle 1.22v bios me donne 1.238 sur win en idle et en bench sur r23 cela donne en 1.21v mais sur prime avec avx : 1.21v et descend au max 1.17v et ça tient par contre le llc en auto car en high moins de drop donc chauffe pas mal surtout en avx et c'est sur un 13600kf@p5.4 / e4.2 .
edit: par contre tu es en mode gaming dans ton bios donc pas de e cores actifs . petite précision concernant l'option enhanced multic perf sur ma giga avec même le dernier bios activé ou auto cela était inopérant je passais de 5.4Ghz à 5.0 que sur les stress test (prime , occt) j'ai contacté le support avec une vidéo du problème au bout d'un mois giga m'envoie en mail un bios qui corrige le tire sur mon modèle  .
Message édité par v-nom le 11-02-2023 à 15:22:44
n°2584866
kylereese
Posté le 12-02-2023 à 22:43:53  profilanswer
Je viens de faire la mise a jour du Bios (F3), mes sauvegardes s'est reset heureusement que j'avais fais des screen de la config d'avant voici ma config pour du 5.5Ghz (P) / 4.5Ghz (E) stable :
1.308Vcore en Idle
https://i.ibb.co/yfzkQhx/IMG-0052.jpghttps://i.ibb.co/3SrgwSq/IMG-0053.jpg
https://i.ibb.co/0VqKhLQ/IMG-0054.jpghttps://i.ibb.co/CQYwHg3/IMG-0055.jpg
https://i.ibb.co/HVv4yvQ/IMG-0056.jpg
https://zupimages.net/up/23/06/vmka.png
Message édité par kylereese le 12-02-2023 à 22:52:19
  CPU
Refroidir un i7-13700KF sans bruit[CPU] Novice pour Overcloking 13700KF
I7 9700k optimisationBien refroidir un i7 3930k ventirad et air cooling
Surchauffe i7 6700kOverclock i7 8700k besoin d'aide
Undervolt I7 9700Kbridage à 0.80 ghz et throttlestop
i7-11700K 1 Core/2Threads
Plus de sujets relatifs à : Bridage du Vcore en Load (I7 13700KF)
