1555 connectés
  CPU
  Bootloop avec Ryzen 1700X OC
n°2476471
arwenator
Posté le 24-09-2017 à 10:22:12  profilanswer
Bonjour à tous, j'espère que vous pourrez m'aider parce que mon objectif d'overclocking a été un peu refroidi par les bootloop que ça génère.
Pour commencer voici ma config :
- Ryzen 1700X
- Asrock Killer SLI X370
- EVGA GTX 1080 SC2
- Watercooling Cooler Master MasterLiquid 240
- Alim Be quiet! Pure Power 10 700W 80+ Silver
- RAM Corsair Vengeance Lpx 16 Go (2 x 8 Go) - Ddr4 3000 Mhz Cas 15
- KINGSTON SSDNow M.2 2280 G2 240GB SATA 6Gbps
- Seagate SSHD 2 To
- Boiter NZXT H440
J'aimerais donc overclocker mon processeur qui est pour le moment bloqué à 3.4Ghz. J'ai d'abord essayé directement via la carte mère à 3.9Ghz avec une tension de 1.325V. Malheureusement lors du premier redémarrage j'ai eu un bootloop et lors du second les paramètres par défaut avaient été remis en place. Deuxième tentative cette fois avec Ryzen Master, même résultat. Récemment j'ai réessayé en abaissant la tension à 1.3V et en n'essayant de monter qu'à 3.8Ghz cette fois, mais même résultat. Le petit avantage que j'ai eu avec Ryzen Master c'est quand-même qu'une fois lancés les réglages s'avéraient stables sous Windows, mais du coup que dois-je faire pour éviter les bootloop au démarrage ? J'espère que quelqu'un pourra m'aider. Je pense qu'il est probable que ça soit la carte mère qui génère ce problème mais je n'en suis pas sûr.
Message édité par arwenator le 24-09-2017 à 14:48:48
n°2476651
lemugeekie​n
Posté le 25-09-2017 à 20:17:37  profilanswer
Bonjour Arwenator,
Le bootloop c'est probablement ton OC qui est audacieux... Essaye déjà 3,7 Ghz avec une tension de 1,25 et la RAM en DDR 2133 pour éliminer cette éventualité, sinon tu as un topic dédié avec de supers conseils ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2473780
Message édité par lemugeekien le 25-09-2017 à 20:23:32
n°2476676
arwenator
Posté le 25-09-2017 à 21:32:04  profilanswer
D'accord, merci, je vais essayer en tatonnant et je vais voir la page que tu m'as envoyé. Pourtant je pensais que 3.8Ghz avec un 1700X ça se tenait, mais bon, on verra bien.
  CPU
OC I5 devil's canyonI5 2500k OC instable ?
Ryzen 1600xDébutant OC I5 4690K Need Help
OC 7600k sur gigabyte z270p doutesVentilateur pour ryzen avec un boitier Corsair Carbide Air 240
OC ryzen 1500x et changement de ventilateurOc avis aux expert
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
Plus de sujets relatifs à : Bootloop avec Ryzen 1700X OC
