2755 connectés
  CPU
  i7 6700k - Vers les 4,8 GHz ? - Questions BIOS
n°2536264
Tutur_33
Posté le 11-04-2020 à 13:29:41  profilanswer
Bonjour à tous,
Cela fait des années que je n'ai pas posté de nouveau sur ce forum, à l'époque c'était pour OC mon petit 3570k sous WC ... :D
Le temps passe et me revoilà, cette fois-ci pour vous demander de l'aide pour monter mon petit 6700k qui date de quelques années maintenant !
J'ai perdu quelques connaissances sur le sujet ne pratiquant pas quelques années mais en cette période de confinement je suis chaud pour aller booster mon petit CPU mais cette fois-ci sans WaterCooling !
Config :
CPU: i7 6700k LGA 1151
MB : MSI Z170A KRAIT GAMING 3X
RAM : DDR4 Corsair Vengeance LPX Noir - 16 Go (2 x 8 Go) 3200 MHz - CAS 16
Ventirad : Be Quiet ! Dark Rock Pro 3
Boitier : Be Quiet ! Silent Base 800
Voici quelques screens de mes setup de BIOS, profil XMP 3200 activé pour la RAM.
HyperThreading désactivé (pas l'utilité) et quelques autres bricoles pour réduire l'input lag.
En ce moment le CPU est de Base, aucun réglages OC. Je met 2/3 screens OCCT 10 mins / CPU-Z / HWInfo
Niveau température cela reste correct, petit écart entre Core3 et Core0, au pire j'achèterai de la nouvelle pâte thermique (des références ?) pour la changer après ces 3 années :)
https://ibb.co/tCh02Tc
https://ibb.co/Jr3HTNF
https://ibb.co/SvHhf28
https://ibb.co/cT0Y7Ny
https://ibb.co/52wzZyf
https://ibb.co/DWyQCyZ
Du coup, avec un voltage à 1.28 je suis monté 15 mins sous OCCT à 4.5 GHz.
Passage coeff à 46 et la erreurs après 30 secondes, je réajuste au fur et à mesure jusque 1.31.
Mais lors de l'OCCT j'ai des erreurs après 15 mins et surtout ma fréquence CPU varie entre 4.1 et 4.6 sans raison...
https://ibb.co/QvdknZS
Dans le BIOS j'ai juste changé :
Coeff : 46
Voltage CPU : 1.31
Question sur :
CPU Ratio Mode: Deux choix - Dynamic Mode et Fixed Mode.
J'ai laissé le Fixed Mode, le Dynamic active l'EIST et met en Auto Enhanced Turbo
Si quelqu'un à une idée ? :/
Réglage OCCT sous "Small Data Set" ?
Merci :)
NB : Si vous voulez les images direct sans lien je prends l'astuce j'ai essayé avec les balises mais échec :D
n°2536266
lolo-1234
Posté le 11-04-2020 à 13:34:38  profilanswer
probablement l avx offset qui fais tomber la frequence !
test en large data set le small est inutile ton cpu ne travailleras jamais dans cette condition
n°2536270
disabled 9​3
Posté le 11-04-2020 à 13:43:59  profilanswer
Tu peux virer le MCE (Enhanced Turbo),fonction d'OC auto merdique.
Tu peux garder le Dynamic Mode et l'EIST c'est pas un problème.
Large Data Set pour OCCT c'est bien suffisant,trop violent le Small.
Au moins 3mn de test minimum.
Si tu plante augmente le Vcore tant que la T° reste correct.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2536273
Tutur_33
Posté le 11-04-2020 à 13:56:29  profilanswer
AVX Offset ? Je trouve ça où ? car je ne le vois pas sur les screens du BIOS :/
J'ai passé 10 mins en Large Data et nickel à 4.5 GHz.
Mais j'ai toujours la fréquence qui varie entre 4.3 et 4.5, comme sur le screen, ce fameux AVX qui vient faire ça ?
https://ibb.co/BVcnk8N
Je vais virer ce que tu m'as dis disabled et je relance :)
Sur 4.5 GHz, le package monte au max à 74°
https://ibb.co/c64zBnc
Édit : Le Ring Ratio, je le laisse en auto ?
Édit 2: j’ai Trouvé aussi ça :) https://ibb.co/xCBT5VX
Une explication ? :)
Message édité par Tutur_33 le 11-04-2020 à 14:02:41
n°2536285
Tutur_33
Posté le 11-04-2020 à 15:08:31  profilanswer
Bon sous 4.5 GHz à 1.28 nickel mais dès que je passe à 4.6 GHz, erreurs ... Je suis monté même à 1.305v mais pareil ...
Ce qui me dérange le plus c'est les variations de fréquence sous OCCT ...
https://ibb.co/9ycWfHk
Est-ce normal ?
n°2536357
Robinsson
Posté le 12-04-2020 à 11:17:20  profilanswer
Projet similaire juste là https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8258_1.htm
Moi, la première chose que j'ai faite c'est d'augmenter les valeur de puissance max (ça dépend beaucoup de ton radiateur mais tu es déjà équipé).
Par contre, dans mon illustration, les valeurs sont très hautes volontairement.  :non: Tu peux déjà partir sur 115W long / 140W court pour voir les changements, après tu ajustes.
Je ne vais pas t'apprendre ce que je ne sais pas mais ça j'ai observé que ça faisait des merveilles :
https://i.ibb.co/Q9m3vhc/IMG-20200412-110543-01.png
Après, je ne sais pas si on peut réellement parler d'OC puisqu'on augmente seulement la puissance à dissiper... Sur mon vieux i7-2600 (pas K) j'ai gagné un peu sans changer les fréquences, seulement en montant ces valeurs. Mais ça fait un gain non négligeable en revanche faut que le reste suive (alim, cm, dissipateur...).
Message édité par Robinsson le 12-04-2020 à 11:24:38
n°2536366
Tutur_33
Posté le 12-04-2020 à 13:40:42  profilanswer
Oui j'ai été voir mais ton Bios n'a absolument RIEN a voir avec le miens :D
D'où mon topic !
n°2536371
Robinsson
Posté le 12-04-2020 à 14:34:10  profilanswer
D'où mon topic !
En effet les bios ne sont pas les mêmes du moment que le modèle de carte mère diffère. En revanche, les menus sont forcément présents sur ce genre de choses essentielles. Ils portent peut être une dénomination légèrement différente et certaines sections sont dans un ordre différent mais tu trouves ces réglages pour tous les BIOS pour les processeurs intel.
Désolé si mon bios n'est pas rouge, vert ou jaune  :lol:
n°2536372
Robinsson
Posté le 12-04-2020 à 14:36:58  profilanswer
Je te rassure cependant, les i7-6700k associés à un chipset Z170 ont tous les mêmes réglages (à quelques rares exceptions près) et c'est les composants de différentes qualités qui font les grandes différences.
Si non je te souhaite aussi un bon dimanche ;)
n°2536434
Tutur_33
Posté le 13-04-2020 à 11:34:25  profilanswer
Oui tout à fait même Chipset mais Asus en met bien plus j'ai l'impression !
Mais moi je suis avec le SpeedTrum et le mode Turbo désactivé ! Et j'ai pas trouvé de limite en W mais je regarderais de nouveau !
Sinon côté OC, j'ai réussi à stabiliser sur 4,6 GHz à 1.35v
J'ai essayé 1.345 mais quelques erreurs OCCT en 20 mins, pas la mort non plus.
-> Montant sur le package à 86° max (Vilain Core1), est ce que une fois la nouvelle page thermique mise si j'ai gain de T° les erreurs peuvent disparaitre dû à une Temp plus faible ?
J'ai aussi joué sur le SA et IO Voltage qu'on m'a fait remarqué assez haut en Auto (>1.27v)
Je les ai donc fixé en Manuel à 1.25v et 1.20v ainsi que le PCH à 1.1v
Votre avis sur ces 3 paramètres ?
https://ibb.co/mz3MH9N
Je me suis aidé pour le voltage de ces paramètres de TweakTown's : https://images.tweaktown.com/content/7/4/7481_14_tweaktowns-ultimate-intel-skylake-overclocking-guide_full.png
Maintenant je ne sais pas trop s'il est possible de monter bien plus haut, j'ai lu que H24 les 1.35v ne sont pas trop recommandé à dépasser et mes Temp vont commencer à bien monter (en attendant la Grizzly par la poste).
Des avis ? :)
n°2536457
naphh
minai shinmai
Posté le 13-04-2020 à 14:13:16  profilanswer
le AVX offset sur skylake je vois pas non plus, je testerai de desac le vt-D le truc pour les virtualization
le vccio/SA est useless quand tu monte pas les RAM voir quand tu es pas sur 4 barrettes, laisse 0.98 en vccio
pch aussi, c seulement quand tu monte le bclk et c mega chiant (rend tres vite instable les demarrage pour rien sans maitrise)
override= vcore fixe, CPU Ratio Mode: Deux choix - Dynamic Mode et Fixed Mode.
enfin on dirai que ca ne parle que de choix de coef ce truc (a ne pas se tromper avec le choix de vcore)
Message édité par naphh le 13-04-2020 à 14:21:53
n°2536461
Tutur_33
Posté le 13-04-2020 à 14:51:35  profilanswer
VT-D est déjà désac la virtualisation ne me sert pas.
J'ai descendu IO/SA à 1.15 et PCH 1.10 je vais test sous OCCT un peu
Je suis en coeff 46 pour le core et le Coeff ou Ring Ratio chez MSI en 44.
  CPU
i7-6700k@4.6GHz et NH-D15 qui chauffeModification dans le bios qui ne sont pas pris en compte
Abberant de prendre un WC ? + 4 questionsUpgrade mon CPU ? i7 6700k to i7 9700k
Overclocking i7 6700k avis?i7 2600k on affinne... Une idée ?
Overclock I7-9700K
Plus de sujets relatifs à : i7 6700k - Vers les 4,8 GHz ? - Questions BIOS
