2110 connectés
  CPU
  Coup de pouce, OC I7 5820k
n°2487839
plutonium2​2
Posté le 10-02-2018 à 15:47:55  profilanswer
Ayant reçu mon AIO 240mm, il est tant de s'attaquer à l'OC de mon 5820K :sol:
Un p'tit coup de pouce comment procéder serait pas de refus, j'suis complétement paumé pour les réglages du bios à changer :D
J'ai testé en mettant juste à 4.2Ghz, sous OCCT un cœur est monté à 87°C  :whistle:
Ma Config : I7 5820K / MSI X99A Gaming 7 / 8Go Trident Z 3466Mhz / CM MasterLiquid 240 / GTX1080 EXOC / CM G550M
Remerciement d'avance à ceux qui me donneront un coup de main  :jap:
Oui
n°2487840
havoc_28
Posté le 10-02-2018 à 16:54:49  profilanswer
Déjà ne pas faire d'oc automatique, et fixer soit même la tension du processeur.
Et commencer un peu plus bas, par exemple 3.8 ou 4.0ghz, a des tensions comprises entre 1.15v et 1.3v.
CPU Core Voltage, et laisser le reste en automatique pour l'instant.
Le mieux ça serait quand même de lire un tutoriel sur la chose ... c'est pas ce qui manque :o.
Message édité par havoc_28 le 10-02-2018 à 16:56:34
n°2487841
plutonium2​2
Posté le 10-02-2018 à 17:13:50  profilanswer
merci à toi
J'ai mis à 4.2Ghz avec 1.25 de tension, ça fonctionne plutôt bien ;)
J'en trouvé un tuto d'un ricain avec la même mobo que moi, je vais m'en inspirer :)
Par contre, si j'ai 60°C maxi en jeu et 80°C sur OCCT on peut qualifier ça de stable ?
Oui
n°2487842
havoc_28
Posté le 10-02-2018 à 18:56:28  profilanswer
Tant que tu n'as pas de plantage c'est bon ^^. Après à toi d'affiner la tension si tu le souhaites.
Message édité par havoc_28 le 10-02-2018 à 18:56:41
  CPU
OC GPU + Erreurs hwinfo64Comment affiner mon OC KFA² GTX1080 EXOC
OC 8600K Z370 HJe peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OC
OC 3570K valide ou pas ?OC Maximus X + 8700K
Je voudrais OC mais je suis totalement perdu...tentative OC 7700k entre 4,8 et 5GHZ
Petite question débutant OCOC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII
Plus de sujets relatifs à : Coup de pouce, OC I7 5820k
