3021 connectés
OC i5 750
n°2493198
matt442
Posté le 23-05-2018 à 11:31:49  profilanswer
Bien mon ancien pc est passé aux main d'un ami qui souhaiterai pouvoir améliorer ses conditions de jeu sur pubg. Il fait évoluer la configuration progressivement. L'idée serait donc d'oc le cpu pour lui coller temporairement une GTX 1070. Oui je sais elle sera dans tous les cas bien bridée par le i5 750 meme oc mais ce sera du temporaire. Et peut etre que même bridée, il arrivera a resté proche d'un 60fps sur pubg ? C'est ce qu'il cherche surtout car actuellement je pense que c'est sa gtx 760 2go qui le bride le plus.
Voici en détail la configuration
I5 750
ga p55 ud3r
gtx 760
8 go ram(4X2) G.Skill Kit Extreme3 PC12800 Ripjaws
Seasonic S12II - 520W
refroidissement cooler master 212 evo 45-50°C en jeu
j'ai commencé a regarder sur internet les tutos. Certains comme lui ne change que le paramètre BCLK,
https://www.youtube.com/watch?v=y8M6Gj9rzM8
...d'autres modifient aussi le ratio et tout un tas d'autres paramètres comme les fréquence de RAM ? Quelle différence ? Performance ? Stabilité ?
Merci de votre aide
n°2493206
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 23-05-2018 à 15:04:54  profilanswer
Yo,
Tu devras augmenter le BCLK car tout simplement le i5 750 à le coefficient multiplicateur bloqué donc si on ne peut pas augmenter le multiplicateur on augmente ce qui est multiplié ^^
Tu as ici un très bon tuto :
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6813_1.htm
Si je me trompe pas le socket 1366 et le 1156 (celui du i5 750) sont très poches au niveau de leur réglages
n°2493233
matt442
Posté le 23-05-2018 à 21:00:54  profilanswer
Ouch... j'ai du boulot on dirait. Un peu de mal a comprendre le lien fait entre le cpu et la fréquence RAM ?
Concrètement faut il y toucher ? Pourquoi ?
Dans un premier temps d'après ce que j'ai compris pour un oc assez légé, 3.4/3.6, je peux me contenté simplement d'augmenter le bclk sans toucher au reste ?
L'alimentation seasonic neuve de 520 w s'en sortira ?
n°2493238
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 23-05-2018 à 22:13:10  profilanswer
Enfaite le BCLK impacte aussi la RAM donc si tu augmente le BCLK automatiquement la fréquence RAM augmente, tu peux essayer juste en touchant au BCLK, souvent il n'y aura pas de soucis de RAM mais si ça arrive faudra peut-être réduire le multiplicateur de fréquence RAM ou augmenter la tension de la RAM
Pour un OC léger, juste le BCLK et augmenter le Vcore CPU pourrait suffire...
Mais le tuto que je t'ai link (seulement la seconde partie t'est utile, la première présentant les CPU sur le socket 1366) pourrait t'aider à comprendre les paramètres, savoir quoi faire quand l'ordi crash et comment validé l'OC.
l'alim de 520W tiendra sans problèmes
n°2493245
choquito
alias Ch0okii
Posté le 24-05-2018 à 11:36:37  profilanswer
Aide OC i5 750 sur EVGA P55OC I5 750
Probleme OC i5 750OC ou non d’un i5 750 sur carte P7P55-E, en gardant l’intel speed ste
Jamais OC, essais sur un i5 750!OC i5 750
OC i5 750 sur P7P55DOC i5 750 avec l'option du bios
HELP OC I5 750 P7P55 coeff bloque a 20OC i5 750 avec P7P55D et ventirad d'origine
Plus de sujets relatifs à : OC i5 750
