3139 connectés
  CPU
  PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690k
n°2497049
museorigin
Posté le 08-08-2018 à 15:09:18  profilanswer
J'ai un soucis assez bizarre avec mon pc en ce moment, j'ai récemment décidé de ré OC mon i5 4690k à travers le BIOS d'MSI mais problème...
(Sachant que j'avais un OC à 4,5ghz stable il y a plus d'un an, je l'avais enlevé car je jouais peu donc il ne me servait plus trop.)
Tous les jours mon PC crash une quinzaine de minutes après lancement, souvent y a juste chrome et steam d'ouvert à ce moment la, à chaque fois je le relance avec les même paramètres d'OC et plus de soucis pour la journée (j'ai jamais eu 2 crash dans la même journée) et pourtant le reste de la journée par la suite je joue à PUBG (qui consomme un peu plus que chrome je pense  :pt1cable:  )
Ca me fait ça avec un OC à 4,5ghz, 4,4ghz, l'OC OC Génie à 4,1ghz (c'est un truc par défault proposé dans le BIOS par MSI)
A chaque fois le même soucis... Vu la nature de mon problème je doute que ça soit du à un OC trop élevé, j'ai également augmenté le voltage adéquatement à mon avis (jusqu'à 1,25v en 4,5ghz)
Des idées ?
Merci d'avance  :)
n°2497053
hadrien89
Posté le 08-08-2018 à 18:58:10  profilanswer
bas c'est forcement ton oc si sa te le fait pas en fréquence par défaut
donne nous plus de détail sur tes réglages   de ton oc tes températures de ton matérielle
n°2497054
zonka
x58 forever!
Posté le 08-08-2018 à 19:45:42  profilanswer
Tu avais validé ton OC sur 8-24h avec OCCT / wprime /etc ? Si oui il était stable et ne l'est plus par vieillissement. Si non, à faire correctement.
n°2497058
amatthy34
Posté le 08-08-2018 à 20:30:00  profilanswer
Ça serait pas un freeze Windows lié a chrome ? Tu as les dernières maj de Windows ? https://www.generation-nt.com/windo [...] 53541.html
n°2497060
ehones
Posté le 08-08-2018 à 21:36:17  profilanswer
1.25V C'est pas énorme, pas étonnant que ton oc soit pas stable.
Message édité par ehones le 08-08-2018 à 21:36:37
n°2497061
hadrien89
Posté le 08-08-2018 à 22:33:25  profilanswer
 sa dépend du cpu je suis stable 4.7 a 1.3v et quand jetait a 4.6 jetait a 1.24v donc bon
n°2497062
zonka
x58 forever!
Posté le 08-08-2018 à 23:14:05  profilanswer
Peu importe le CPU, il faut tester / valider l'oc.
  CPU
OC i7 860 sur chipset H55Quel soft pour OC ?
{débutant} OC i5-8600k[Overclock] CPU intel i5 3750K
Overclock safe @4.8 4690KOC 6700K MSI Z170A SLI PLus
Vice de Fabrication AMD FX 8350 ??? Problème d'OCProblème OC i7 8700k
Plus de sujets relatifs à : PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690k
