2958 connectés
  GPU
  Gtx 970 tres faible OC
n°2536479
didimonchi​en
Posté le 13-04-2020 à 19:43:57  profilanswer
j'ai acheté une gigabyte gtx 970 windforce oc ya une semaine et depuis, j'essaye l'overclocker.
j'ai pu pousser la mémoire de 400mhz (stable 3h call of duty ww2) par contre je n'ai pu pousser le gpu que de 50mhz. au delas le pc crash ou bien redémarre. j'ai essayé de pousser le voltage au max, le power limit au max. j'ai meme flashé la carte avec un bios a 1.31v. mais rien ny fais.
une idée svp???
les frequences de bases sont:
ascic: 77.5%
Gpu: 1114mhz
Mem: 1753mhz (7012mhz)
Boost: 1253mhz
n°2536499
zonka
x58 forever!
Posté le 14-04-2020 à 00:22:35  profilanswer
l'overclock n'est pas une science exacte.....
On n'a aucune idée de ton alim, des températures du GPU en charge max.
En insistant bien sur la tension et un BIOS alternatif, tu peux arriver à la griller pour essayer de grapiller 5% de perfs.
L'overclock GPU est devenu presque contre productif avec tous les mécanismes de régulation interne = ton job le plus important est d'assurer une bonne ventilation de ton boitier pour que la carte soit la plus froide possible : il est bien évident que même en boostant le powerlimit etc, si ça chauffe à 100 degrés, le GPU va baisser sa fréquence etc.
n°2541180
syl1979
Posté le 24-06-2020 à 14:35:06  profilanswer
Selon mon experience sur GTX970 il vaut mieux chercher a faire un undervolt car mon GPU tient mieux l'augmentation de frequence a basse tension ; peut etre du fait des VRM un peu limites sur ma carte.
Je recommande de NE PAS augmenter la tension , mais mettre power limit au max. Voir ce que ca donne.
Je suis passe par un edit du bios pour ajuster les power limit et reduire les tensions , mais je garde les états tensions/frequences dynamiques
exemple 1.15v pour 1430Mhz
https://img.techpowerup.org/200620/gta-1440p.jpg
Ma compréhension des réglages dans le bios pour le volt limit avec mes optimisations
J'ai gardé la possibilité de pouvoir forcer la tension a 1.26 "pour le fun". A noter que j'ai ma première carte qui a eu un composant mort lors d'un stress test a 1.26, heureusement carte remplacée sous garantie...
https://img.techpowerup.org/200624/gtx970-bios-voltage-limits-explained.png
Et la table par défaut dans mon bios d'origine
https://img.techpowerup.org/200624/gtx970-bios-voltage-limits-default.png
Message édité par syl1979 le 24-06-2020 à 15:07:24
n°2542809
vertex72
hum, erf, euh, eh ...
Posté le 06-08-2020 à 14:12:45  profilanswer
j'ai 2 gtx 970 de chez nvidia,
sans overvolt je prend 1550/2000 à 1,206v,
en sli vue que j'en ai une sur deux sous eau j'ai 1510 sous air pour 1,206v et 1510 pour 1.187v.
13900KS - Z690 Tachyon - 7200C34 - RTX4070 - PA120 - Deepcool Morpheus
  GPU
Diagnostic OC 3770k stabilisation difficileaide OC i5 8600k
Vos avis sur mon OC + aide peaufinementFréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI
OC un 3950x tout en faisant baisser les temps.Valider la stabilité d'un OC du cache ?
OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeursFlickering SLI gtx 970 The division 2
Problème OC i7-7820XOverclock i7 4770k, tension stock très elevée
Plus de sujets relatifs à : Gtx 970 tres faible OC
