2781 connectés
  GPU
  Augmenter limite puissance RTX 3080 (Zotac Trinity OC)
n°2573875
real_matho​s
Posté le 25-03-2022 à 17:14:37  profilanswer
Je viens d'acheter une RTX 3080 (modèle Zotac Gaming GEFORCE RTX 3080 Trinity OC LHR Grey), et j'ai commencé à regarder des guides d'overclocking pour en tirer le maximum.
J'ai installé MSI Afterburner parce que le logiciel de Zotac (Firestorm) a l'air moins bien foutu, mais j'ai remarqué que la limite de puissance que je peux fixer est limitée à 105%, alors que dans certains guides (exemple ici) la limite peut monter à 115%.
J'imagine que cette limite est fixée par le BIOS de la carte? Est-ce que je dois flasher ma carte avec un BIOS custom pour dépasser cette limite, ou bien il y a un autre moyen de procéder?
Merci d'avance!
n°2573876
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 25-03-2022 à 17:48:18  profilanswer
Flash bios mais bon, assez inutile sauf sous water
n°2573877
real_matho​s
Posté le 25-03-2022 à 18:34:22  profilanswer
Ok, et c'est risqué? Y'a un risque de brick de la carte? Le système de refroidissement a pas l'air dégueu donc je tenterais bien le coup
n°2573878
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 25-03-2022 à 19:03:03  profilanswer
Si tu as pas dual bios c’est plus risqué qu’ailleurs mais c’est globalement safe comme méthode
Flash via Linux c’est globalement plus safe
Tu auras un gain léger, je ne ferai que si excellent bin ou wc
Ampère aime le froid plus que les watts
Message édité par drmanhattan31 le 25-03-2022 à 19:03:33
n°2573884
real_matho​s
Posté le 26-03-2022 à 01:16:28  profilanswer
Ok merci pour les infos! :)
Finalement je vais la renvoyer, j'ai trouvé une ASUS TUF moins chère. Et elle a un slider qui va jusqu'à 117% de limite de puissance d'origine, plus un dual bios si besoin.
  GPU
Problèmes pour un Undervolt - overclock ASUS STRIX 3080Impacte Underclocking 3080
Overclocking RTX 2060 super[OC] 12700KF + Asus Z690 Strix A Gaming Wifi D4
Eiswolf 2 360mm RTX 3080 Ti +Eisbear Aurora 280mm 5900X[RTX3080] Différences OC entre deux GPU identiques ?
Réglage watercooling custom sur RTX 3090Aide pour OC i5 12600k alder lake
Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 Master
Plus de sujets relatifs à : Augmenter limite puissance RTX 3080 (Zotac Trinity OC)
