3699 connectés
  CPU
  Equivalence OC d'un CPU i5-3570k?
OC CPU i5-3570k
n°2531228
metalartko​r
Posté le 23-01-2020 à 11:21:47  profilanswer
Je voudrais savoir si ça valait la peine que je me lance dans l'OC de mon CPU i5-3570K 3.4GHz.
Pour exemple, si je passe à 4GHz (gain de 15%), j'atteindrai les performances de quel autre CPU?
Le but de mon éventuel OC serait de pouvoir jouer à cities skyline de manière plus fluide.
Merci de vos réponses.
n°2531236
disabled 9​3
Posté le 23-01-2020 à 14:09:15  profilanswer
Test voir vite fait j'en envie de dire,4Ghz c'est très facile.
Tu regarde si cela apporte pour tes jeux et si c'est le cas a ce moment la tu
peaufine l'OC.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2531237
Antionn
Posté le 23-01-2020 à 14:15:28  profilanswer
Alors, je ne sais pas quels sont les performances que tu pourrais atteindre en équivalence avec un OC à 4GHz, mais je peux te dire que sans considération de critère de chauffe (mais ce sera un facteur déterminant pourtant), il doit être possible d'atteindre pas trop difficilement les 4.3GHz avec un 3570k.
Néanmoins, avant de commencer, tu as bien une carte-mère avec chipset P ou Z, seconde condition pour l'OC : P67, Z68 ou Z77 ?
Ceci dit, ne t'attends pas à des miracles non plus, même si cela peut amélierer un peu la situation :jap:
Peux-tu aussi nous détailler un petit peu plus ta config, il y a peut-être autre chose qui bride les performances, de mémoire le jeu tourner globalement correctement avec mon 2500k :jap:
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°2531239
metalartko​r
Posté le 23-01-2020 à 14:42:46  profilanswer
Merci pour ces réponses. Alors en ce qui concerne la config:
- carte mère: MSI Z77A-G45
- carte graphique: Radeon HD 7870, 2Go
- RAM: GSKILL DDR3 PC17000 16GB(8GB×2)
La vitesse du jeu reste en x1(ville de 220k d'habitants), car le CPU est à 100%, d'ou ma question pour l'OC!
n°2531242
Antionn
Posté le 23-01-2020 à 15:29:36  profilanswer
La CG est un peu faiblarde niveau VRAM, amis vu que tu as 16Go relativement rapide, ça compense un peu.
Mais en effet, avec 220k habitants, ça commence à être lourd !
Et si le CPU est coincé à 100%, oui ça pourra un peu améliorer la chose :jap:
- Si jamais tu as besoin d'un guide de départ, voilà comment commencer :
Pour commencer, a combien tourne ton CPU niveau VCore, et quel température ?
Ça va nous servir de point de départ pour une tension fixe, avec laquelle on va voir jusqu'où l'on peut monter :jap:
Pour tester tu peux utiliser OCCT, Prime95 ou celui dont tu as l'habitude, si tu en utilise.
Perso j'utilise OCCT :jap:
Tu le fais tourner 2-3 minutes, et après, on ira bidouiller le BIOS :o
n°2531243
disabled 9​3
Posté le 23-01-2020 à 16:11:38  profilanswer
Il colle 1.35v au Vcore et il monte le ratio 40 ou meme 42 pour etre a 4/4.2Ghz.
Et il test son jeu,si cela apporte quelle chose la il peut voir par la suite a peaufiner.
Pas besoin de faire du bench dans l'immédiat.
n°2531247
metalartko​r
Posté le 23-01-2020 à 17:30:21  profilanswer
Ok merci pour vos réponses. Je testerai ça quand j'aurai un peu de temps.
Pas sûr que l'OC de mon CPU me permette une vitesse x3 pour ma ville...
n°2531248
Antionn
Posté le 23-01-2020 à 17:54:46  profilanswer
Je ne pense pas non plus.
Néanmoins là où le framerate était peut-être pas très agréable ou faible, il s'améliorera un peu.
Donc ça peut toujours être ça de gagner  [:sub42:4]
Sinon oui, tu peux commencer comme le dit Disabled93, pour dégrossir ce sera suffisant :jap:
Même si pour une utilisation H24, il n'est pas conseillé de dépasser les 1.3V avc les Ivy, mais pour tester, pas de soucis ;)
  CPU
OC manuel/auto diff perf inexpliquableZ170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM?
[TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILYCréation de mon 1er WC pour CPU 8700K+2080Ti
Avis CPU![HELP] OC RAM sur X570 Aorus
Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage !Ventilateur Cpu
Comment OC mon 3950x
Plus de sujets relatifs à : Equivalence OC d'un CPU i5-3570k?
