2795 connectés
  CPU
  OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence
n°2548013
pc25
Posté le 22-11-2020 à 14:16:30  profilanswer
Bonjour je veux lancer une discussion sur l'OC des cartes mères avec le chipset Z390 car je pense que l'on est tombé dans la facilité avec ces dernières venues en 3 réglages la carte monte à 5Ghz et stable.
Je m'explique: je pense que les perfs sont bien meilleures en augmentant la fréquence du bus plutôt que le coef multiplicateur du processeur :sol:
Tous les tutos où presque tous nous expliquent qu'il faut passer par l'augmentation du coef du processeur et quelques réglages dont le XMP et le load-calibration en renfort.
Certes ça fonctionne je l'ai moi même tester sur mon AORUS master Z390 Avec le tuto Gigabytes 5Ghz pour les noobs :pfff:  car ça chauffe sévère dans le PC pourtant en watercooling extrème.
C'est là que je me suis penché sur une autre méthode car pour moi ça cloche quelque part avec cette façon :non:
Les perf à 5Ghz ne sont pas au rendez-vous Fréquence bus * coef/100*50=5000 Mhz
Comme tout le monde fait pareil il n'y a pas de tuto pour OC avec la bonne vieille méthode en passant par l'augmentation de la fréquence BUS. D'autant que ces cartes Z390 n'aident pas à la chose en matière d'option.
1-Quels sont les options voltage du bios pour aider à la monter du FSB?
2-Quand n'est-il du XMP? puisque la fréquence BUS est syncro avec la RAM?
(La fréquence RAM augmente avec l'augmentation de la fréquence BUS)
En conclusion je pense sincèrement le bénéfice de cette méthode en matière de stabilité, température et performance car je commence à peine j'ai pour l'instant un OC stable à 125*36=4500Mhz
TESTER sur OCCT avec des températures autour de 52°c en FULL plutôt pas mal comparé au 87°c à 5Ghz méthode Noobs.
Des idées peut-être
n°2548015
freduche
Posté le 22-11-2020 à 14:56:41  profilanswer
Je me pose là.
Z390 Aorus Master + I7-9700K.
Mais en terme de stabilité, j'ai un doute sur ta méthode.
Sinon tous les tutoriels ou alors qq testeurs auraient déjà validés ta méthode.
Celle du coefficient débloqué sur nos "K" semble la plus appropriée.
Message édité par freduche le 22-11-2020 à 14:56:59
n°2548016
pc25
Posté le 22-11-2020 à 15:05:04  profilanswer
C'est pour ça que je pose un topic. tout le monde OC de la même méthode, avec le coef mais j'ai lu que la carte fonctionne mieux en augmentant le Bus.
J'attends justement des retours sur ce.
si pas de retour je mettrais mes resultats au fil du temps
n°2548017
pc25
Posté le 22-11-2020 à 15:12:41  profilanswer
Sans parler des benchmark etc.. qui ne sont que des chiffres.
Mon OC actuel 4500MHZ (125*36) et je pense que le meilleur TEST c'est en Game. Je peux assurer que sur le dernier COD Cold War c'est le jour et nuit avec mon OC d'avant 46*100=4600
Dans les duel surtout( souris plus réactive)
J'ai remarqué dans l'ensemble une meilleure cohérence du jeu( mouvement, animation etc..)
n°2548130
drd-attitu​de
Posté le 24-11-2020 à 16:40:04  profilanswer
[:drapal]  m'intéresse de savoir au cas où, Z390 Master + 8700k ici en 48*100
n°2548180
ratatouill
Posté le 25-11-2020 à 15:06:00  profilanswer
Pour le fun je viens de tester,
Uncore @4.5, Fsb @125, Ddr4 @3667... Ça boot sans problème au deuxième essai (au premier j’avais pas vu la ram à 4500  :whistle: )
Je vais essayer de me rapprocher du réglage que j’ai h24 avec le coef à 50 pour voir si il y a une différence !
n°2548203
ratatouill
Posté le 25-11-2020 à 17:42:38  profilanswer
Quelques résultats  :hello:
Cinebench r23 en 50*100 ddr4 3600c15 uncore 4700 (47*100)
Score 13392
http://image.noelshack.com/minis/2020/47/2/1605645378-r23-5000-ram-stock.png
Cinebench r23 en 40*125 ddr4 3666c15 uncore 4750 (38*125)
Score 13468
http://image.noelshack.com/minis/2020/48/3/1606322383-13468-r23-125x40-ram-3666.png
Pas beaucoup de différence vu que la ram et l'uncore sont un poil plus haut  :jap:
Pas de plantage après deux heures de warzone  :sol:
n°2548209
ratatouill
Posté le 25-11-2020 à 19:30:20  profilanswer
Y'a un gain sur le débit des caches L2 et L3
http://image.noelshack.com/minis/2020/48/3/1606329451-aida.png
Message édité par ratatouill le 25-11-2020 à 19:37:45
  CPU
Aide compréhension OC Ryzen 3600xOC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios
resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5GhzOC classique, ou turbo boost ?
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Oc i9 9900k (débutant)
[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser
Branchement PWM de la pompe d'un Cooler Master ML240L v2comment OC ma RX 590 8go
Plus de sujets relatifs à : OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence
