1946 connectés
  CPU
  Avis Config OC WC Ryzen 1800X
n°2482428
elon13
Posté le 25-11-2017 à 23:16:49  profilanswer
Salut à tous !
Je viens de commander un ryzen 1800X avec une Asrock Fatal1ty X370 Professional Gaming ! j'ai profité de la baisse des ryzen et du BF... je n'étais pas encore décidé entre rysen et coffe lake et puis je me suis lancé ! Un peu marre de la politique d'intel. Mettons les un peu en concurrence :-)
Il me reste tout le reste de la config à trouver et je ne suis (trop ) pas pressé ; j'ai plusieurs PC à la maison ( pour mes fils, ma femme et moi même ).
Cette config me servira en conf principale pour Gaming/Overclocking/Encodage de mes BR. sous Watercooling Kit ou Custom ou AIO selon budget restant. Normalement c'est une conf qui tournera H24 mais pas en charge (encoding perso pas de minage )
Je viens ici pour des conseils ou avis pour orienter mes recherches de prix sur les autres composants.
Je pense que la section OC cooling est mieux pour poster car j'ai besoin d'avis de personnes ayant OC les ryzen pour avoir des retours.
Déplacer mon post si cela gêne ici biensur ^^
Venons en au cœur du sujet:
J'attends de trouver une 1080 ou 1070 Ti et j'ai déjà un ecran gaming . le boitier sera du premium je pense et je me atete encore pour du radiateur 420 ou 360 donc à voir.
1) RAM G.SKill FlareX 2x8 Go DDR4-3200 CL14 vers 260€ / Corsair Vengeance LPX 2x8 Go DDR4-3200 CL16 vers 199€ ou  Autres stick ?
(J'ai la liste officielle de support pour ma CM donc je pourrais vérifier un autre stick si vous m'en conseillez...)
2) Alimentation : j'ai calculé 796W (en lui bourrant le gueule a fond  ;)  : avec OC CPU 4ghz à 1,35Vcore et 1080 2ghz et 35% overvoltage . c'est arbitraire je n'ai pas encore le matériel et j'ai pris des valeurs de tête et optimistes .vous me corrigerez . J'ai ajouté 1 M2 et 3 SSD et 6 satas et un gros AIO pour arriver à ces 796 W. . Je vais récupérer des disques Dur et SSD de ma conf actuelle mais je prevois d'en rajouter un ou 2 par an.
Faut-il que je parte sur une 850 W ? ( je prendrais une gold ou platinum premium). Sans ce calcul , et  à la louche, j'aurais acheté une 750 maxi...
3) AIO . alors biensur il y en a plein,  En ce moment je look du cote des alphacool eisbaer (240 360 420 ) , du kraken X62, voir d'un wartercooling kit/custom s'il me reste du budget.  Mais si vous pouvez me conseiller par rapport à ce que vous avez testé en OC / que vous possédez ce serait un plus merci   :)
Voila voila cela fait déjà pas mal et merci d'avance.
n°2482458
elon13
Posté le 26-11-2017 à 15:20:03  profilanswer
up merci
pas de d'avis des Rizen'ers ?
Message édité par elon13 le 26-11-2017 à 15:20:42
n°2482461
ElysiumFR
Posté le 26-11-2017 à 17:21:50  profilanswer
Niveau calcul pour l'alim ca me paraît comme il faut, une 850w mini.
Sinon pour le refroidissement, je suis plutot air cooling donc je t'aurais orienté vers un thermalright le grand macho (compatible amd?)
n°2482473
tntbryce
le hardware, c'est aware JCVD
Posté le 26-11-2017 à 20:22:54  profilanswer
Salut... je sais pas comment vous calculez la conso  :pt1cable:
Avec  une bonne alim 700W en gold tu sera large....
Dire qu'il faut mini 850W.... oui avec un sli sinon  [:al zheimer]
le 1800x clocké s'est du 160W
la 1080 clocké s'est du 300w
soit les 2 = 460w
plus toute les bricoles si on arrive à 650W , ce sera le bout du monde  :jap:
Pour la Ram laisse tomber les corsairs et go sur les gskill flare ou (si tu les trouve) sur les HOF 3600
Pour le cooling j'ai un grand macho RT... c'est de la balle avec mon Ryzen (pas plus de 75c à 1.38v et 3.95GHz)...le tout en silence :love:
Message édité par tntbryce le 26-11-2017 à 20:23:18
n°2482482
elon13
Posté le 26-11-2017 à 22:22:37  profilanswer
Merci pour ton conseil :-)
n°2482483
elon13
Posté le 26-11-2017 à 22:30:21  profilanswer
soit les 2 = 460w.
Salut, alors pour le calcul j'utilise des outils et à 4Ghz 1,35 V pour le 1800X ca me sort 209 W
et j'ai 494 W   :non: pour la 1080 a 2 Ghz 35% overvoltage.
 la 1080 doit  consommer 300 W en oc max comme tu le dis . je vais revérifier sur des benchs mais je rois que de mémoire c'est 270 W le modele le plus consommateur. donc on va dire CPU + GPU = 510 W
Du coup je pense partir sur une 650 W gold /plat  ce qui m'arrangerait ( pas de sli prévu du tout) .
calculateur ici: https://outervision.com/power-supply-calculator
Pour la RAM : yes je la cherche partout en europe la flareX 3200 cas 14 pour trouver un bon prix et ce n'est pas gagné. j'ai meme trouve les Trindent Z 3200 cas 14 moins cheres . Tom dis que ce sont les memes. vous confirmez ?
sinon en HOF je ne trouve que les HOFEXTREME-DDR4-4000-16G-S ( et asrock ne le a pas testées , pas sur la qvl )...mais elles sont moins cheres que les flare X...
Message édité par elon13 le 26-11-2017 à 23:02:39
n°2482540
elon13
Posté le 27-11-2017 à 17:45:27  profilanswer
je cite guru3D : when purchasing a PSU, aim to double up in Wattage as your PSU is most efficient when it is under 50% . ici http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,45.html
  CPU
Avis sur un watercooling[Help] OC z68 gigabyte... & 3770K... Coef limité a 39 ?? ^^
Faire un OC de 4670k de flemmard, possible?OC Génie ou plutôt OC nul ?
OC Q9400 Asus P5E3 WS ProOC 6700K + Z270 HD3P = IMPOSSIBLE
OC GTX 660Cherche carte maman dual xeon 1366 OC
OC mon i5 2500kAide pour OC i7700k
Plus de sujets relatifs à : Avis Config OC WC Ryzen 1800X
