1926 connectés
  CPU
  Connaisseur de I7 4790K , j'ai besoin d'aide
n°2537197
Ryan1506
Posté le 21-04-2020 à 11:21:21  profilanswer
Salut les gars !  :)
Sur HWmonitor, la T° de mon i7 4790k change très vite, il passe de 35°C à 50°C en une micro seconde, et rechute d'un coup à 35°C etc, bref il ne chauffe pas tant que ça mais les variations sont impressionnantes, je me demandais si c'était normal ? Car j'ai un second pc avec un i7 4770k et les T° sont beaucoup plus stable... Là ici, je peux même pas dire a qu'elle température il est car ça varie de 33° à 42° en une micro seconde..  :(
J'ai déjà check le ventirad (412 evo) et la pâte thermique est récente, donc ce n'est pas une histoire de ventirad, vu que j'ai déjà vérifié plus d'une fois , il est OC à 4.5ghz, une tension trop élevé peut être ? Il ne dépasse pas 65°C en jeu
Je me demandais si c'était pas une histoire de pâte sèche sous l'IHS et qu'il faut le delid ? J'ai touché le rad plus d'une fois et il n'est pas vraiment chaud, surtout quand il est à 65°, le rad lui n'est pas du tout à 65°C  :pfff:
Voici un screen en idle, on ne voit pas les T° changer vu que c'est un screen, mais les chiffres varient extrêmement vite..    :pfff:
https://i.goopics.net/JPxJJ.png
Voici une courte vidéo, sur OCCT, on voit mieux la variation, ici elle ne varie pas tant que ça vu qu'il est à sa T° max, mais au repos c'est la ou la variation est grande, mais une fois de plus il est à 70°C et quand j'ouvre le boîtier et que je touche la base du rad, juste au dessus du Socket bah c'est tiède, ce n'est absolument pas à 70°C  :pfff:
Et quand je lance le test il passe de 40°C environ à +70 en même pas 1 seconde
https://drive.google.com/file/d/138 [...] xhyHT/view
Elle fait 5Mo pas de panique
2ème question :
Je joue à pleins de vieux jeux etc souvent très consommateur en cpu, si je change mon cpu étant donnée que ces jeux utilisent uniquement un thread, je ne vais pas y gagner en perf vu que les cpu aujourd'hui ont beaucoup de thread, ma question est : existe-t-il un cpu plus performant en mono thread que le i7 4790k ?  :(
Config :
i7 4790k avec 412 evo
Gtx 1060
Asus maximus VII Hero
Alim Be quiet 530W
4x4 Go de ram HyperX
2x SSD NMVE 970 evo
Boîtier Fractal meshfy C
Dans l'attente de vous lire  :)
Message édité par Ryan1506 le 21-04-2020 à 11:32:55
n°2537198
Ryan1506
Posté le 21-04-2020 à 11:24:15  profilanswer
Après 35min d'OCCT, je viens de couper le test, la T° a chuté à 40°C en 1 seconde
n°2537204
disabled 9​3
Posté le 21-04-2020 à 12:20:50  profilanswer
Si en idle tu as des gros pique de T° c'est que tu as des choses qui tire sur le CPU,des softs en fond qui bouffe.
Tu devrais voir de ce coté la.
Avec mes derniers CPU Intel 8700K,9600K et meme 9700K et 9900K que j'ai monté tu reste a 30°C en général avec 5/10W.
Tu as parfois un petit pique a 40°C/15W mais c'est rare.
Je parle en idle sur le bureau.
La fréquence descend a 800Mhz et le Vcore a 0.65v très souvent c'est un gros avantage.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/21/200421123606508503.png
Message édité par disabled 93 le 21-04-2020 à 12:26:52
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2537224
Ryan1506
Posté le 21-04-2020 à 16:20:01  profilanswer
En idle même avec le cpu avec 0% d'utilisation bah il est toujours entre 40 et 50 °C, le VCore lui ne varie pas, il reste à 1.20V tout le temps
Et sur OCCT à fond il ne tient même pas, il monte à 85°C sur le core 2 en 1min même pas et le test se coupe .
Je me demande si la pâte thermique entre le die et l'ihs est pas morte..
On dirait qu'il n'y pas beaucoup de transfert de chaleur en l'ihs et le ventirad  :(
n°2537227
_marco027
Posté le 21-04-2020 à 16:28:06  profilanswer
Salut
Change la pâte thermique si change rien delid
Et si ça change toujours rien sonde de ta cm hs
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2537338
Ryan1506
Posté le 23-04-2020 à 14:03:17  profilanswer
Merci pour vos réponses  :)
C'est vraiment handicapant car les ventilos du boîtier sont réglés sur la t° du cpu et ducoup bah ils varient beaucoup eux aussi, je les ai calé sur la carte du mère ducoup.
Quel est le meilleure outil pour delid ?
Certains mette du métal liquide, entre le die et l'IHS, je sais que cela peut faire un court-circuit si cela vient en contact du cpu ou autre chose, faut il mettre une sorte vernis avant ? Il faut mettre cb de temps à sécher ?
n°2537348
_marco027
Posté le 23-04-2020 à 16:47:28  profilanswer
Il faut mettre du vernis sur les condos
Si tu l’a jamais fait je te conseille de le faire faire par un « pro » ça te coûtera moins cher que l’outillage (environ 80€ d’outils)
Je peut te le faire si tu le souhaite pour 25€ hors frais de port un travail impeccable un gain de 20°C garantie et j’ai 196 feedback donc aucun risques pour toi :)
n°2538340
Ryan1506
Posté le 05-05-2020 à 11:37:43  profilanswer
@_marco
Cela m'intéresse, effectivement ça vaut le coût
n°2538351
_marco027
Posté le 05-05-2020 à 14:06:29  profilanswer
Ryan1506 a écrit :
@_marco
Passe sur mon topic :)
  CPU
Besoin conseils svp chauffe I7 9900 kbonjours besoin de conseil SVP
OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce !Enermax ets-t50a-fss sur un I7 9700 ?
i7 6700k - Vers les 4,8 GHz ? - Questions BIOSAide choix matériel Water Cooling pour Thermatake Core P5
i7-6700k@4.6GHz et NH-D15 qui chauffeBesoin de conseils d'achat CPU Fan pour socket 1366
Aide infos config 1er WC
Plus de sujets relatifs à : Connaisseur de I7 4790K , j'ai besoin d'aide
