2949 connectés
OC un i3 6100
n°2483686
budiline
Posté le 12-12-2017 à 18:24:10  profilanswer
Bonjour à tous
Je viens vers vous car j'aurais bien voulu un peu OC mon i3 qui est un 6100 avec une CM Gigabyte Z170 Gaming K3
J'avais vue ce site avec un bios modifié ==> https://overclocking.guide/gigabyte [...] ing-guide/
Pour info, j'ai BeQuiet! Dark Rock Pro 3
Mais je n'arrive pas à mettre le bios, ca me dit "this motherboard is protected to using this bios"
Est-ce que c'est mort ou y'a une astuce ?
Merci beaucoup
@++  Budiline
Feedback
n°2483716
regis98
Mass Defect
Posté le 13-12-2017 à 00:06:16  profilanswer
C'est possible mais c'est galere, a partir de l'UEFI F20 il est impossible de flasher vers des versions plus anciennes, verrouillage pour empecher l'OC de proc Non K Skylake ou proc ES engineering
il faut utiliser un UEFI plus ancien, ici c'est le F2 qui est moddé, de memoire il te faut utiliser FPT Z170 sous DOS pour deverrouiller et downgrader ton UEFI
tu pourras le monter a 4.4GHZ H24, en touchant seulement au BCLK (120) pas possible de toucher au multiplicateur, tu pourras perdre l'IGPU, et ta sonde temperature, alors ne t'affole pas :)
Pense aussi a l'underclock de ta Ram sinon ton OC va planter
J'ai aussi OC le G3900 a 4.2Ghz H24
le G4400 a 4.5Ghz H24
et un I7 6400T ES a 4.4Ghz (depuis une baseclock de 2.4Ghz) H24 aussi
Comme la K3 est une dualBios il te faudra faire un double flash sinon elle bootera sur l'UEFI par defaut et t'auras l'impression que le flash a foiré (utilise Qflash)
Sans FPT, sous Dos le deverrouillage ne marchera pas non plus
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°2483726
budiline
Posté le 13-12-2017 à 07:22:41  profilanswer
Merci beaucoup pour ces précisions Regis98  :jap:
Je vais voire ca, j'ai jamais fait de double flash !!!
Me**e, je sait meme plus comment on flash sous DOS  :heink:
Encore merci
Message édité par budiline le 13-12-2017 à 07:32:39
Feedback
n°2483730
regis98
Mass Defect
Posté le 13-12-2017 à 09:00:28  profilanswer
lien FP Tools https://www.mediafire.com/file/p66j [...] S-Z170.zip attention a la pub!!
tu dois créer une clé USB bootable (Fat/Fat32) avec le log Rufus par exemple puis tu decompresses le Zip de FPT sur la clé, et si des fichiers sont a remplacer, .bat ou autres, tu les remplaces
tu copies ton UEFI Non K sur la clé, en le renommant en bios.bin
hyper important sinon FPT ne le reconnaitra pas, renommage complet en bios.bin
touche F12 pour sélectionner le boot sur ta clé et tout le processus se fait en auto
Attention double flash parce que ta CM est dual bios, après le premier flash tu booteras sur le bios par défaut, il te suffit de faire un redémarrage pour flasher le 2nd bios, se fera en auto
V'la :hello:
n°2483733
budiline
Posté le 13-12-2017 à 09:32:18  profilanswer
Nickel, merci beaucoup pour la méthode et le lien.
Je vais faire ca  :jap:
Feedback
n°2483736
budiline
Posté le 13-12-2017 à 10:14:23  profilanswer
Ca y'est, le bios modifié est en place.
Mais comment etre sur que le dual bios à été fait ?
Faut que je mette quoi pour underclock la ram ?
Et aussi comment vérifier que l'OC est en place ?
Encore merci
https://i62.servimg.com/u/f62/12/26/05/41/img_2010.jpg
Feedback
n°2483741
budiline
Posté le 13-12-2017 à 11:58:36  profilanswer
Y'a quelque chose qui coince, sur la capture d'ecran, il est bien à 4.4Ghz, mais quand je démarre et que je regarde avec CPUID HWMonitor, il est à la fréquence d'origine.  :(  :(
Feedback
n°2483790
regis98
Mass Defect
Posté le 13-12-2017 à 22:19:23  profilanswer
Il faut que tu utilises CPUZ pour verifier ton OC, fréquence+Vcore
tu l'as laissé en Auto ou fixed ? a fixer de toute façon, sinon quelle valeur ?
Pour ta Ram, tout depend de sa fréquence ? faut que tu restes sur la meme valeur et tu peux l'OC aussi, a voir jusqu'ou elle tient, ma 2400Mhz tient 2570Mhz sans modif du voltage (system memory multiplier pour modifier la fréquence)
Tu dois désactiver tous les CPU C-States Power Saving Modes, qui empêche le proc de monter au max et lui font faire du drop en stress, perso j'ai du laisser le C3, le multiplicateur ne montait plus a sa valeur maxi
pour verifier que ton dual bios est flashé, t'as qu'a planter l'OC, la CM devrait redémarrer sur l'UEFI par défaut
HWMonitor est le plus fiable pour afficher Temp+frequence+voltages, mais cet UEFI non K fait planter les 3/4 des logiciels de monitoring, surtout pour les temps
tu peux essayer aussi HWinfo64
Message édité par regis98 le 13-12-2017 à 22:25:14
n°2483811
budiline
Posté le 14-12-2017 à 06:39:44  profilanswer
Merci de prendre le temps de m'aider  :jap:
Quand je sauve les changements du bios, il redémarre - pas d'image - il redémarre - pas d'image pendant quelques temps et enfin windows apparait.
Si je veux entrer dans le bios lors d'un redémarrage, le 1er coup impossible, il faut que j'appuie sur reset et après j'arrive à y entrer.
Des fois j'ai ça comme écran :
https://i62.servimg.com/u/f62/12/26/05/41/img_2011.jpg
Voici ce que j'ai dans le bios :
https://i62.servimg.com/u/f62/12/26/05/41/cios110.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/12/26/05/41/advanc10.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/12/26/05/41/advanc12.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/12/26/05/41/advanc11.jpg
Feedback
n°2483992
regis98
Mass Defect
Posté le 16-12-2017 à 12:05:53  profilanswer
:hello:   Oc qui crach.... Il manque le Vcore ?   t'as du le laisser en Auto...
fixe le a 1.30v, s'il tient tu pourras essayer 1.25v après, c'est dans Advanced Voltage Settings
pour ta Ram, pas la peine de la descendre autant, c'est quoi de la 2133 ? tu la cales sur sa fréquence
tu peux mettre en Disabled CPU EIST function et package C States limit, peut être qu'il faudra laisser le C3 en Enabled, a voir après ;)
n°2484000
budiline
Posté le 16-12-2017 à 13:19:09  profilanswer
Salut Regis98
Merci pour ces précisions, mais vas falloir que j'abandonne, il veux rien savoir !!!
C'est rageant quand même  :fou:  :fou:
La Ram c'est bien de la 2133, mais je ne peux choisir cette fréquence, soit j'ai 1920Mhz ou 2329Mhz (un truc comme ca)
Je ne peut mettre sur disable "Package C States limit", j'ai juste un choix entre C3, C6, C7 etc.....
Feedback
n°2484009
regis98
Mass Defect
Posté le 16-12-2017 à 16:14:41  profilanswer
Tu as bien mis cet UEFI le F2c     Z170GK3.F2c ?
Tu as mis 1.30v pour ton Vcore ?
Apres plantage OC c'est preferable de refaire un load optimized defaults et remettre tes valeurs après, ccmos si pas suffisant
vérifie que tu as bien F2c comme version d'UEFI, dans le cas ou qu'un seul des 2 aurait été flashé et que tu bootes sur l'UEFI par défaut
Faut insister tu y es presque :)
n°2484011
budiline
Posté le 16-12-2017 à 16:35:34  profilanswer
J'ai bien mis ce bios Z170GK3.F2c
J'ai bien mis 1.30v pour le Vcore
Le seul truc que je suis pas sur, c'est si les 2 bios on été flashé, lorsque il redémarre et que j'entre dans le bios, j'ai bien F2c.
J'essayerais à nouveau demain (là, c'est direction fête de Noël du club de sport)
Et t'a raison, c'est pas un ordi qui vas faire ca loi, non mais !!!!  :lol:  :lol: même si il est en train de gagner  :sweat:
Feedback
n°2484012
budiline
Posté le 16-12-2017 à 16:55:54  profilanswer
J'ai quand même essayer mais résultat identique. J'essayerais le ccmos demain
https://i62.servimg.com/u/f62/12/26/05/41/cpu_co10.jpg
https://i62.servimg.com/u/f62/12/26/05/41/main_110.jpg
Message édité par budiline le 16-12-2017 à 16:56:34
Feedback
n°2484043
regis98
Mass Defect
Posté le 16-12-2017 à 22:47:16  profilanswer
Si le ccmos n'y fait rien monte a 1.35v si ca boote pas t'as un proco vraiment pourri :pt1cable:
n°2484053
budiline
Posté le 17-12-2017 à 10:01:13  profilanswer
Bon, rien à faire !!!
J'ai lu sur le net que chez quasi tous ceux qui on cette CM, l'OC ne fonctionne pas.
Encore merci de m'avoir aidé  :jap:
Feedback
n°2484187
regis98
Mass Defect
Posté le 19-12-2017 à 09:26:58  profilanswer
Avec la K3 j'arrive a 4.4Ghz avec un 6400T avec un BCLK qui monte a plus de 170
par exemple je ne dépasse pas 155 avec une Asrock Pro4s.... +1 pour la Gigabyte
La Pro4s le fait très bien sur l'OC de proc non K, dommage que tu ne sois pas arrivé a ce résultat :sweat:
https://zupimages.net/up/17/51/2zye.pnghttps://zupimages.net/up/17/51/cnvk.png
n°2484215
budiline
Posté le 19-12-2017 à 19:38:45  profilanswer
Argggghhh, alors pourquoi pas chez moi !!!!! Merde alors  :whistle:
Petite question, le BCLK que tu monte à 170, c'est le CPU Base Clock ?
Vue qu'a 1.35V il voulais pas, j'ai dit " a tu veux, attends je vais te donner moi" et je suis monté jusqu'a ce qu'il boot.
La ram est à 1920Mhz
J'ai du monter jusqu' a 1.46V et voila le résultat, mais je sait pas si c'est bon ou pas  :sweat: je pense pas qu'il vas aimé autant !!
https://i62.servimg.com/u/f62/12/26/05/41/cpuz210.png
https://i62.servimg.com/u/f62/12/26/05/41/cpuz10.png
https://i62.servimg.com/u/f62/12/26/05/41/cinebe10.png
Message édité par budiline le 19-12-2017 à 20:03:25
Feedback
n°2484369
regis98
Mass Defect
Posté le 21-12-2017 à 16:08:58  profilanswer
Trop haut ton vcore, faut pas dépasser 1.40 et en H24 1.35 max et bon ventirad, perso j'ai le i3 refroidit avec un Artic freezer extreme
je suis a 62 degree full sous HW monitor, mais je ne sais pas si c'est un relevé fiable ?
il n'est pas fixé a la CM juste posé sur le proc et pas assez de pate thermique.... je peux te dire que pour avoir testé, il ne faut pas une grosse pression de contact, c'est la meme temp avec ou sans fixation du ventirad, ce qui compte c'est plus la pate thermique :jap: .... alors pas de serrage de ouf
un bon proc pour l'OC, c'est celui qui monte stable sans un Vcore de ouf.... le tient il ne le fait pas :(
S'il plante en baissant le Vcore, essaye de baisser le BCLK (CPU Base Clock )
tu peux monter ta ram aussi
n°2484371
budiline
Posté le 21-12-2017 à 16:18:25  profilanswer
Ca je m'en doutais que c'était trop haut  :whistle:
Si je baisse le Vcore, il plante effectivement.
En ventirad j'ai un BeQuiet Dark Rock Pro 3 avec de la Arctic MX-2
Je vais voire en baissant le BCLK
Encore merci  :jap:
Feedback
n°2484376
budiline
Posté le 21-12-2017 à 16:35:55  profilanswer
Encore une autre solution, je peux voire directement pour un autre proc.
Après i5 ou i7 ?? that is the question !!!
Tant qu'a faire un i7 6700k  :whistle:
Message édité par budiline le 21-12-2017 à 16:38:06
Feedback
n°2484423
sebaas
Posté le 21-12-2017 à 22:48:17  profilanswer
salut, sincèrement pour avoir eu un i3 6100 puis un 6700k / 7700k t'emmerde pas a le changer  : aucune différence visible en jeu.
depuis je suis passé sur xeon x5460 à 15 balles, tout tourne a fond également.  :o
Message édité par sebaas le 21-12-2017 à 22:50:17
n°2484429
budiline
Posté le 22-12-2017 à 06:33:07  profilanswer
Salut Sebaas, merci pour ton retour.
Je ne joue pas beaucoup, mais je fait beaucoup de modélisation 3D.
J'avais déjà vue que pas mal de personnes possédais ce X5460
Après, à voire si je change le CPU ou pas (des fois c'est un peu chi*ant quand il lague) ou si je change tout, mais avec quoi !!!
Message édité par budiline le 22-12-2017 à 06:54:36
Feedback
OC i5 6600k marche pas.OC 4770K mais ecran noir quand stress CPU
OC 7700k et ramFlasher Bios pour OC I5 6400
Oc fx-8350 stable en charge freez en IDLEOC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ?
Impossible d'OC 7950 Vapor XAvis Config OC WC Ryzen 1800X
[Help] OC z68 gigabyte... & 3770K... Coef limité a 39 ?? ^^Faire un OC de 4670k de flemmard, possible?
Plus de sujets relatifs à : OC un i3 6100
