3393 connectés
  GPU
  KFA² GTX 1080 EXOC Problème d'OC/UV avec MSI After Burner ...
n°2480253
Juthur
Posté le 03-11-2017 à 11:47:41  profilanswer
Je rencontre un problème avec mon OC/UV de ma GTX 1080 KFA² EXOC ( le même avec ma GTX 1060 KFA² OC sur un autre pc ).
- MSI After Burner 4.4.0 ou 4.3.0. <= Il existe un autre logiciel pour OC/UV ?
- RTSS 7.0.0 Final ou Beta.
- NVIDIA 388.13 / 388 / 384.76.
- Bios de ma GTX 1080 EXOC => 86.04.60.00.73 <= jamais flash.
J'installe MSI AB comme d'habitude voici ce que je touche une fois installé:
https://image.noelshack.com/minis/2017/44/5/1509705300-2017-11-03-11h25-29.png
Puis j'applique l'OC/UV:
https://image.noelshack.com/minis/2017/44/5/1509705329-2017-11-03-11h24-40.png
Jusqu'ici tout va bien, je fais exactement la même chose qu'avec ma GTX 1080 EVGA FE avec qui il n'y avait pas de problème ...
Mais quand je redémarre le pc, que je lance un jeu ou après avoir joué 10 minutes ou plus d'une heure alors la fréquence de mon OC/UV change pour le cran au dessus ou en dessous, chose qui devient extrêmement pénible...
Et si je sauvegarde l'OC/UV, je vois la courbe changer quand je la charge mais dès que je l'applique, la fréquence change à nouveau pour la nouvelle un cran au dessus ou en dessous ...
J'espère trouver ici une aide, une solution à ce P.... de problème avec des retour de personnes ayant le même GPU ou qui ont rencontrés le même problème avec MSI AB pour leur OC/UV.
Merci bien à vous d'avance.
Ps:
Avant https://image.noelshack.com/minis/2017/44/5/1509706529-2017-11-03-11h52-22.png
Après redémarrage https://image.noelshack.com/minis/2017/44/5/1509706553-2017-11-03-11h53-59.png
Message édité par Juthur le 03-11-2017 à 11:55:59
n°2480263
Juthur
Posté le 03-11-2017 à 14:06:19  profilanswer
Ok peut-être un début de solution trouvé ?
- Désactiver l'option [Startup]
- Activation de la [Gestion automatique du profil] 2D / 3D en utilisant la sauvegarde du mon OC/UV.
https://image.noelshack.com/minis/2017/44/5/1509714319-2017-11-03-14h04-39.png
A confirmer après un ou deux jours ..
En tout cas j'avais absolument pas procédé comme ça avec ma GTX 1080 EVGA FE...
Message édité par Juthur le 03-11-2017 à 14:09:19
  GPU
overclock MSI GeForce GTX 1080 Armor OCEditeur de Bios GTX 1080
Problème de réglage barette de ram.Hard Voltage Mod GTX 680
Problème Hydro h100i v2
Plus de sujets relatifs à : KFA² GTX 1080 EXOC Problème d'OC/UV avec MSI After Burner ...
