3827 connectés
  CPU
  Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP
n°2549949
caldason
Posté le 20-12-2020 à 00:03:58  profilanswer
Hello all !
Voici mon topic pour l'OC de ma plateforme.
La config :
CPU : i9 10900k
MB : Asus ROG Z490 Gaming E
Ram : Corsair Vengeance PRO RGB 4x8 Go 3600Mhz CAS 18
AIO : Watercooling NZXT Z63
Alim : 850W Seasonic Titanium
GPU : Nvidia RTX 3080 MSI SuprimX
Du coup ! j'ai commencé par activer le profil XMP des rams dans le BIOS. Avec le profil XMP actif impossible de booter sur Windows.
J'ai désactivé le profil XMP et j'ai entré les valeurs suivantes à la main :
https://image.noelshack.com/minis/2020/51/7/1608418851-131906661-406531903883228-1760249308369410254-n.png
Au bout de 30min de jeux re bluescreen... bref après pas mal de test le pc semble stable avec en plus des valeurs du dessus les valeurs suivante pour la ram :
https://image.noelshack.com/minis/2020/51/7/1608419021-131753377-608476793272013-5702351430643854040-n.png
Ca vous parait normal ?
n°2549951
disabled 9​3
Posté le 20-12-2020 à 02:29:11  profilanswer
Regarde dans l'onglet "SPD" de CPU-Z le profil XMP de la RAM.
Je pense que ta Corsair est de la 18-19-19-39/1.35V
Active ce profil dan le bios normalement pas de soucis.
Faire un réglage manuel de la RAM impose aussi de modifier les tensions VRAM/VCCIO/VCCSA et de ne pas juste modifier la fréquence et les timmings.
Normalement ca passe tranquille sur plateforme Intel surtout pour "seulement" 4x8Go en 3600Mhz.
Vérifie toujours la mise a jour du bios c'est préférable.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2549952
caldason
Posté le 20-12-2020 à 04:06:35  profilanswer
Hello ! Je n'ai qu'un profil XMP si je l'active bam bluescren impossible de démarrer Windows
Je met quoi pour les tensions ?
n°2549953
K75RT
Posté le 20-12-2020 à 04:12:44  profilanswer
Bonjour
Le XMP et le boot Windows ont rien a voir
Processeur : Intel Core i9-10900K (3.7GHz/5.3GHz)
n°2549954
caldason
Posté le 20-12-2020 à 04:38:36  profilanswer
Quand j'active l'XMP j'ai un bluescreen lors du chargement de Windows.
Quand j'applique les paramètres en manuel du profil XMP 1 ET 2 mon pc fonctionne correctement...
n°2549989
caldason
Posté le 20-12-2020 à 13:24:14  profilanswer
Hello !
Priori ce sont mes rams qui ne sont pas compatible avec ma CM. Il existe deux versions de Corsair Vengeance PRO et j'ai choisi les mauvaises haha
Les autres arrivent lundi !
n°2555944
captain ts​uba
Posté le 02-03-2021 à 15:13:40  profilanswer
caldason a écrit :
Hello all !
La config :
CPU : i9 10900k
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 0254-n.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 4040-n.png
Salut tu peux faire une photo de ta config stp ? Pour voir comment tu as mis ton Kraken car moi , il veut pas se mettre normalement avec mes 4 barrettes...
n°2555946
disabled 9​3
Posté le 02-03-2021 à 16:49:21  profilanswer
Ouais bon encore de la RAM Corsair qui foire quoi.
Comme la Corsair LPX chie dans le colle régulièrement sur l'XMP aussi.
Achète de la vrai RAM chez G.Skill   :D
Mettre de la RAM Corsair dans une si belle configuration ca me fait sortir de ma culotte a reculons  :lol:
Tension par défaut d'un profil XMP sur 4x8Go de 3200Mhz Cas 16-18-18-38 : VCCIO 1.26v et VCCSA 1.30v
C'est assez haut,tu peux mettre moins (du moins dans mon cas) , après osef ca ne change rien a aucun niveau donc je laisse comme ca.
Pour du 4x8Go 3600/18 ca doit etre la meme fourchette je pense.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/02/210302050416373785.png
Message édité par disabled 93 le 02-03-2021 à 17:00:42
  CPU
question logiciel de cgOvercloking rtx 3080 strix (probleme/question)
ventirads compatibles ASUS ROG STRIX X570-I GAMINGOC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence
AIO bruyant en jeux (autour de 50dB). Aide pour améliorationoverclock asus p8 z77 vlk
Demande d'aide pour optimiser le flux d'air dans mon boitier svpQuestion organisation Watercooling.
débutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670
Plus de sujets relatifs à : Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP
