2252 connectés
  CPU
  Débutant : OC I5 4690K
n°2471560
Herixe
Posté le 07-08-2017 à 16:06:42  profilanswer
Avant toute chose j'ai vue différents sujet qui en parle mais j'ai vraiment très peux de connaissance en informatique (et encore moins en OC).
Du coups je préfère en crée un avec du monde qui serais en mesure de m'accompagné dans ma démarche d'overcloking pour éviter des bêtise.
Je vais commencé par ma configuration :
- I5 4690k (d'origine jamais oc).
- Asus Ranger VII.
- Alimentation Bequiet 600 (Gold 80+).
- Bequiet Pure rock.
- EVGA 980 Ti.
- Hyper Savage 16 Go 1600 MHz.
- WIN10 64 Bit.
La raison de l'oc ? Je compte faire du Streaming et on vas dire que le processeur a quelques difficultés sur certain jeux (surtout le traitement + jeux)...
Au vue des autres sujets faire un OC de 4 GHz semble réalisable ?
Peut être même 4,2 GHz ?
Après je suis la présent j'écoute vos conseils comment bien m'y prendre =)
Merci à vous =)
n°2471937
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 10-08-2017 à 11:31:00  profilanswer
allez, soyons fous, tu peux meme viser 4.3-4.5 ghz en refroidissement air ;)
pr overclocker un proco K, c est assez simple, tu as une dizaine de reglages a toucher pr ton besoin:
mettre les C1E - C-state OFF
mettre les spread spectrum OFF
mettre les core en option synchrone (ainsi ils montent tous a la meme frequence)
fixer le core ratio = all core à 45 (si tu veux 4.5 Ghz)
fixer le uncore = ring ratio à 40
activer le turbo si pas fait
fixer VCCIN = Vrin à 1.85 V
fixer Vring = uncore = cache voltage à 1.20 V
enfin fixer le cpu voltage à 1.25 V
mettre la ram à ses specs (1600 Mhz, timings de leurs specs: du genre 9-9-9-24 2T ou autre, et tension 1.50 V)
si windows ne boote pas, abaisse le cpu ratio à 44, etc.
une fois sous windows, lance des tests de stabilité, prime95 26.6 étant le mieux de mon pt de vue ; version 26.6 est la meilleure pr ne pas faire inutilement chauffer ton cpu avec les instructions AVX ; tu pourras tjrs plus lancer lancer la derniere version de prime95 pr activer les AVX, mais pr dégrossir, c est inutile.
enfin, si cela chauffe trop, et cela risque, check ma signature et songe a faire ou faire faire un delid/relid de ton proco pr gagner 15-20 dégrés ;)
Message édité par bolc le 10-08-2017 à 11:34:46
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2473104
dift666
Posté le 24-08-2017 à 19:36:26  profilanswer
Merci de l'astuce pour la version de prime95 sans avx, cela ma permis de vérifier grossièrement la stabilité de mon i5 4690k a 4.6ghz puisque celui-ci n'est pas délib.
A combien en % jugez vous la fiabilité avec cette version sans avx?
Message édité par dift666 le 24-08-2017 à 20:50:45
n°2473112
bolc
Posté le 24-08-2017 à 21:26:59  profilanswer
autant qu avec avx ;)
je doute que tu aies une appli qui utilise avx...
n°2473303
dift666
Posté le 25-08-2017 à 23:45:34  profilanswer
Sa marche et merci encore! Grace a toi j'ai pris plaisir a bidouiller une fois de plus mon overcloking :p   4650mhz/1.320v h24    4700mhz/1.355 petit record perso
Message édité par dift666 le 25-08-2017 à 23:51:53
n°2473514
bolc
Posté le 28-08-2017 à 14:02:37  profilanswer
super :)
si tu le veux, pour le fun rejoins l équipe hardware.fr sur HWBOT ;)
n°2473859
TheCreator
zwiiiii and then shbrouk tak
Posté le 01-09-2017 à 10:18:32  profilanswer
salut, merci pour ce récap, ça va me servir sous peu :D
La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop.
n°2473861
bolc
Posté le 01-09-2017 à 10:48:27  profilanswer
de nada ;)
venez nous joindre sur HWBOT, c est fun :o
  CPU
Débutant en OCGPU Tweak II OC mode
OC i7 5960xOC 4790k, prochaine etape ?
[OC CPU]bug OCCT fx 6300OC carte graphique
overclock i5 6600k vcore manuel sans llc need help!!Demande de l'aide pour OV i5 4690K
Plus de sujets relatifs à : Débutant : OC I5 4690K
