2486 connectés
  CPU
  Compatibilité B85M-E et I7 4790K
n°2551958
coyotix
Posté le 12-01-2021 à 08:22:50  profilanswer
J'ai acheter un I7 4790K mais celui-ci ne fonctionne pas correctement sur ma B85M-E.
Les écrans ne réagissent pas et restent noir, je n'ai donc pas accès au bios et DD.
Quand je remet mon I5 4570, aucun problème.
Le I7 4790K a été testé sur une CM H81M-P PLUS, et il fonctionne.
J'ai mis le Bios a jour et ai bien fait un clearcmos mais aucun changement après plusieurs essais.
Confirmez-vous que le 4790K est compatible avec cette CM (B85M-E) et cet version du Bios (3602).
Cordialement
Message édité par coyotix le 13-01-2021 à 08:22:27
n°2551985
disabled 9​3
Posté le 12-01-2021 à 13:44:43  profilanswer
A partir du bios Version 2001 du 2014/06/17 Asus donne compatible le 4790K sur cette B85M-E.
Aucune mention d'un bios 3206 sur leur site.
Dernier bios en ligne Version 3602 du 2018/05/25 qu'Asus préconise fort logiquement.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2551995
coyotix
Posté le 12-01-2021 à 16:53:37  profilanswer
Erreur de frappe de ma part, j'ai bien mon BIOS avec la dernière version 3602 et non pas 3206. (j'ai EDIT le message)
Si j'ai bien compris, vous me préconisez de downgrade ma version BIOS vers la 2001, celle qui est préconisée pour ce processeur?
- J'ai cru lire que c'était risqué de downgrade un BIOS, vrai ou pas? (Je passe par une clé USB avec le fichier .cap dans le EZ Flash de mon BIOS)
- C'est logique que la version 3602, plus récente que la 2001, ne fasse pas marcher ce proc?
Cordialement.
Message édité par coyotix le 13-01-2021 à 08:22:52
n°2551998
Franchies
Let's do this.
Posté le 12-01-2021 à 17:51:19  profilanswer
Cordialement.
La carte mère est compatible à partir de la version 2001. Donc ta version plus récente devrait marcher.
ça démarre un peu ?
Ton écran ne reste t'il pas noir à cause du clear cmos qui ferait passer l'IGP du proc en priorité sur ta carte graphique ?
Essaie de brancher ton écran sur le port correspondant sur ta CM et d'enlever ta carte graphique pour voir si tu récupères un image ?
EDIT : ils parlent d'un outil
*Before using the new Intel 4th Gen Core processors, we suggest that you first download the BIOS updater for new Intel 4th Gen Core Processors and then update the BIOS using this tool.
As-tu trouvé et utilisé cet outil avant de flasher en 3602 ??
EDIT 2 : le voilà :
https://www.asus.com/ca-fr/Motherbo [...] _Download/
système d'exploitation tu met "AUTRES"
-> Utilitaires BIOS, tu cliques sur afficher tout et tu as :
Version 2.00.02 2014/02/28 7.16 MBytes
BIOS updater for New 4th Gen Intel Core Processors
Télécharge-le et essaie avec ça.
Message édité par Franchies le 12-01-2021 à 18:01:37
Profil HWBOT i9 9900KS - Gigabyte Z390 AORUS Master G2 Edition - G.Skill Trident Z Royal F4-3600C16D-32GTRSC - MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING TRIO
n°2551999
coyotix
Posté le 12-01-2021 à 18:17:04  profilanswer
Je regarde ça ce soir et je ferais un retours.
Merci.
n°2552006
coyotix
Posté le 12-01-2021 à 19:28:12  profilanswer
Une fois DL et lancé j'ai le droit à ca mais impossible de poursuivre
https://i95.servimg.com/u/f95/11/26/93/54/erreur10.png
Message édité par coyotix le 12-01-2021 à 19:35:18
n°2552008
coyotix
Posté le 12-01-2021 à 19:37:18  profilanswer
https://i95.servimg.com/u/f95/11/26/93/54/erreur11.png
n°2552020
coyotix
Posté le 12-01-2021 à 21:15:56  profilanswer
Vous traduisez comme moi?
Il faut qu'un proc correspondant soit installé?
J'ai actuellement un I5 4570 donc ça ne peut pas marcher? Il faudrait que mon I7 4790K le soit mais il permet pas de démarrer le pc ^^
Launch the BIOS Updater tool
Double-click the 'Update.exe' file to launch the 'BIOS updater for New 4th Gen Intel Core Processors' tool.
*Note: To update your BIOS with the 'BIOS updater for New 4th Gen Intel Core Processors' tool you must boot your system with a current 4th generation Intel Core processor installed.
Ducoup comment procéder? Je flash avec le Bios 2001 ?
Message édité par coyotix le 12-01-2021 à 21:35:26
n°2552027
Franchies
Let's do this.
Posté le 12-01-2021 à 21:56:56  profilanswer
Damn, là je sèche un peu face à cette situation.
Je vois pas comment tu peux booter avec un 4th gen si il faut utiliser ce tool pour rendre le bios compatible....
n°2552032
coyotix
Posté le 12-01-2021 à 23:10:13  profilanswer
Je viens de mettre mon PC et l'intégralité des composants à jour.
Je vais procéder au downgrade de mon BIOS en 2001.
Si je ne suis pas là dans 5min... vous saurez pourquoi :)
n°2552034
coyotix
Posté le 12-01-2021 à 23:17:49  profilanswer
Bon impossible à faire, message quand je veux flash => image outdated
n°2552042
coyotix
Posté le 13-01-2021 à 08:38:39  profilanswer
Je n'ai pas réussi à downgrade mon BIOS en version 2001 malgré les divers tuto trouvé sur le net... (version actuelle 3602)
- Test avec EZ flash 2 directement dans le BIOS + clé USB => Erreur notée "image outdate" / J'ai tenté l'astuce de taper "risky" mais rien de mieux
- Test avec l'outil d'update du BIOS pour les nouvelle 4th génération (proposition de franchies) => Erreur notée "please ensure that the intel Management Engine Interface driver is properly installed" / J'ai beau mettre à jour les pilotes MEI ça ne me change rien, l'outil d'uptade me met la même réponse....
- Test avec Winflash => Erreur notée "Impossible de trouver les pilotes ATK" / Je ne connais pas du tout, cependant j'ai DL un package correspondant, mais pas de changement sur l'erreur
D'autres solutions selon vous?
Comment m'assurer de trouver le bon pilote MEI?
Message édité par coyotix le 13-01-2021 à 09:15:51
n°2552073
disabled 9​3
Posté le 13-01-2021 à 14:12:14  profilanswer
Non je ne préconise pas le bios 2001,je cite seulement ce qu'Asus dit et préconise.
Perso je garderais le dernier 3602.
1 RAM dans le port DIMM préconisé dans ce cas de figure.
1 seul SSD SATA ou HDD
Pas de CG,pas d'autre SSD/HDD,aucune autre carte.
Pas de branchement Audio/USB/Power/Reset/LED....
CCMOS avec retirage de pile.
Avec le 4790K je regarderais si cela fonctionne avec uniquement l'écran sur la CM donc fonctionnement sur l'Intel® HD 4600.
Démarrage méthode tournevis.
Installe de Windows sur le SSD en SATA,ou l'HDD via clé USB réaliser avec l'outil de Windows.
Si cela fonctionne pas j'essai avec une clé USB parceque des fois certaine clé merde.
Si cela fonctionne pas je test avec un autre stick de mémoire.
Si cela fonctionne pas je bazarde le tout et je prend nouvelle génération.
V pas ma faire chier plus surtout pour un vieux 4790K qui est deja a moitié a la rue a ce jour  :D
n°2552112
coyotix
Posté le 13-01-2021 à 21:08:02  profilanswer
1er test : pas de bip cm, pas de voyant clavier, écran noir.
n°2552113
coyotix
Posté le 13-01-2021 à 21:38:25  profilanswer
J'ai tout refais dans tous les sens et aucune réaction.
Je viens de remettre mon 4570 et ça marche nikel.
Par contre j'ai aucun bip de démarrage en fait, normal?
n°2552115
coyotix
Posté le 13-01-2021 à 22:11:29  profilanswer
J'abandonne et revends le CPU.
Merci encore d'avoir tenté de m'aider ;)
Message édité par coyotix le 13-01-2021 à 22:12:04
n°2552294
coyotix
Posté le 15-01-2021 à 09:45:40  profilanswer
Réponse du support ASUS:
On peut penser que la carte mère à un défaut qui empêche le bon fonctionnement entre les deux. Mais qui reste tolérable avec le i5 4570.
CPU revendu.
n°2552336
Franchies
Let's do this.
Posté le 15-01-2021 à 16:36:07  profilanswer
Pas de chance :(
n°2552343
disabled 9​3
Posté le 15-01-2021 à 18:12:48  profilanswer
Et bien !
Il aurait répondu "J'm'en bas les couilles frère !" qu'on serait au meme niveau de pertinence   :lol:
  CPU
4790k ventirad mieux qu'un AIO ?Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP
Surchauffe cpu i7 10700k 100 degrésproblème intel i7 9700k..svp ! help !
débutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670Compatibilité du top entre ddc 1t et ddc 3.2 pwm?
OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le biosi7 8700k sous AIO chauffe beaucoup...
Asus Z490-E Gaming et Core i9 10900K valeurs d'origine ?RGB FAN Compatibilité
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité B85M-E et I7 4790K
