3688 connectés
Water custom i7 8700k
n°2489962
ckristofe8​1
Posté le 24-03-2018 à 17:26:49  profilanswer
Salut à tous je voudrais des avis sur mon futur watercooling
https://www.ekwb.com/custom-loop-co [...] 67b63ad78a
C est pour refroidir un i7 8700k oc 5ghz
Dans un corsair 780t
Cm maximus x héro
Pc evangelion  cpu  13900k Gpu 4090
n°2489975
voodoospir​it
Posté le 25-03-2018 à 01:11:27  profilanswer
tu sais courber les tubes rigides? si non, refait la config avec des tuyaux souples..
n°2489977
ckristofe8​1
Posté le 25-03-2018 à 05:20:01  profilanswer
Je suis chauffagiste de métier donc ca me pose aucun problème  :)
Message édité par ckristofe81 le 25-03-2018 à 05:20:40
n°2489982
Thomasbx33
Posté le 25-03-2018 à 09:00:12  profilanswer
C est un argument de poids. La plupart des gens sur ce forum ont foutu en l air pas mal de tuyau rigide...c est que c est pas facile à faire!
Si tu ne watercool pas la 1080 ti il ne devrait pas y avoir de problème.
Message édité par Thomasbx33 le 25-03-2018 à 09:02:09
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2489984
ckristofe8​1
Posté le 25-03-2018 à 09:53:28  profilanswer
Oui je sais mais je suis habitué au chauffé du PVC ca me fait pas peur du tout
Par contre pour la 1080ti je compte la wc plus tard est ce que la pompe sera assez puissante certe il faudra refaire les tube mais bon c est pas le plus cher
n°2489986
Thomasbx33
Posté le 25-03-2018 à 10:10:26  profilanswer
Pour la pompe pas de problème. Une d5 c est ce qu il y a de mieux et c est très puissant. Par contre le 360 qui sera sûrement limite si tu oc le prix et la Cg.
n°2489987
voodoospir​it
Posté le 25-03-2018 à 11:10:52  profilanswer
oui, faudra rajouter un rad pour la carte graphique.
n°2489988
ckristofe8​1
Posté le 25-03-2018 à 11:22:41  profilanswer
Ok c est obligée d avoir 2 rad  ou il faut que je prevoye un rad plus gros sur le proco
n°2489990
luttymiix
Posté le 25-03-2018 à 12:56:57  profilanswer
Tu n'auras aucun souci avec tout ce que tu as mis dans ta liste. Il faudrait juste passer sur 2x360 pour être bien si tu OC tout
Tu auras 6x100W ce qui fait 600W de dissipation et tu seras tranquille avec ton Proc + GPU
Message édité par luttymiix le 25-03-2018 à 12:57:17
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2489991
voodoospir​it
Posté le 25-03-2018 à 12:59:17  profilanswer
je dirai ton 360 + un 240/280 (suivant le boitier et emplacement 140 ou 120 ventilateurs..), 360 pour le CPU c est plus que suffisant, sachant que ce sont les cartes graphiques qui chauffent le plus.
n°2489992
luttymiix
Posté le 25-03-2018 à 13:40:26  profilanswer
En effet un 360 + 240/280 suffisent, sur les benchs on trouve du 130W pour le 8700k@5Ghz et un eu plus de 330W pour les 1080ti les plus gourmandes.
Sauf que 330+130 ça fait déjà 460W. Si il veut être large, il vaut mieux passer sur 2x360 pour une évolution de setup sur les prochaines CG etc. Ca evitera de racheter des éléments de water si il veut faire évoluer son setup. Après ce n'est que mon avis
Message édité par luttymiix le 25-03-2018 à 13:43:28
n°2489993
ckristofe8​1
Posté le 25-03-2018 à 13:46:50  profilanswer
Ok merci pour les avis je vais rester sur 1x360 pour le moment et je prendrais 1 deuxième rad 360 plus tard
n°2490000
voodoospir​it
Posté le 25-03-2018 à 17:09:16  profilanswer
me souviens plus si le 780t acceptais 2 360.
unr ad plus gros permet de ralentir la vitesse des ventilos et donc les Db aussi.
n°2490013
ckristofe8​1
Posté le 26-03-2018 à 07:01:03  profilanswer
Par contre le liquide 100ml qu il fournisse pour le water il faut le mélangé avec de l eau c est ca?
Si une autre question si je monte la  pompe et cpu block en rgb faut que je mette du liquide transparent je suppose sinon un liquide de couleur ca va faire bizarre non
Message édité par ckristofe81 le 26-03-2018 à 11:16:47
Upgrade Water CustomBesoin de conseil water cooling pour nouvelle config
Quel watercooling pour OC l'i7-8700kdes fans pour vieille carte mATX (i7 4eme generation) et Ubuntu
[Résolu] Problème first WC customwatercooling aio ou custom
Coup de pouce, OC I7 5820kEK Water Blocks - Kit Watercooling Complet EK-KIT X360
Plus de sujets relatifs à : Water custom i7 8700k
