3012 connectés
  CPU
  Avis i7 3770K temperature 85 en stress test occt
n°2486439
Drakem
Posté le 21-01-2018 à 12:49:29  profilanswer
Bonjoir, je vous présente ma config
i7 3770 K 3.50 Ghz
P8Z77-V LX
Corsair DDR3 16 GO
Msi Nvidia GTX 1070
Nouveau dans le monde de l'oc , je viens doc mon proc en 4.5 ghz avec un vcore de 1.325 mais la température passe au dessus des 85°. J'ai un DArk rock 3.
Que me conseillez vous ? Pour résoudre ce problème. Merci pour votre réponse les experts.
n°2486457
sebaas
Posté le 21-01-2018 à 19:15:44  profilanswer
salut, t'es sur de devoir lui mettre autant de vcore ?
le miens demandait 1.14 pour 4.5 sur ooct.
n°2486466
arkansis
Posté le 21-01-2018 à 21:14:09  profilanswer
Un mauvais 3770K n'a pas besoin de plus de 1,24-1,26V pour 4,5Ghz donc 1,325V c'est trop !
n°2486482
maxougreno​ble
Posté le 22-01-2018 à 13:23:36  profilanswer
+1 avec arkansis.
n°2493015
ZiOu3
Posté le 19-05-2018 à 23:20:45  profilanswer
Je viens d'effectuer mon OC sur mon 3770K que j'ai depuis plusieurs années et que j'ai jamais tenté d'OC.
Après plusieurs test sur OCCT, je suis a 4,5Ghz avec 1,25 de VCore mais je crash en jeu en bout de 5/10min, dois-je augmenter le VCore de nouveau ?
Niveau température en jeu je dépasse pas les 55--60°
Merci de vos retours :)
Message édité par ZiOu3 le 19-05-2018 à 23:31:05
n°2493019
hadrien89
Posté le 19-05-2018 à 23:53:52  profilanswer
j'ai presque la même carte que toi p8z77-v lk je t'invite a poster des photo je pourrai t'aider je suis a 4.6 a 1.205vcore au début jetait a 1.270vcore et juste avant 1.240
mais j'ai passer beaucoup de temps a optimiser mes réglages et sa a porter ces fruits bien sur 100% stable
Message édité par hadrien89 le 20-05-2018 à 00:00:20
n°2493021
ZiOu3
Posté le 20-05-2018 à 00:27:52  profilanswer
Alors j'ai la P8Z77-V (juste)
La je suis a 1.25vcore et j'ai baissé à 4,4Ghz, je n'ai plus de crash en jeu.
Qu'est ce tu veux comme photo ? OCCT ou Bios?
Je vais peaufiner mes réglages. Je t'enverrai les photos en MP.
Merci pour ton aide :)
n°2493023
hadrien89
Posté le 20-05-2018 à 01:02:12  profilanswer
bios
Tu pourras le mettre sur le forum comme ça si qu'un de plus qualifier passe il pourra t'aider aussi .
Message édité par hadrien89 le 20-05-2018 à 02:15:44
n°2493025
castavins
On ne s'invente pas maladroit
Posté le 20-05-2018 à 03:57:35  profilanswer
Alors, deux trois tips appris sur le topic hwbot hfr :
PLL ==> on peut réduire de 1.8v à une plage comprise entre 1.6 et 1.75 sans perdre de stabilité.
Sur le mien, c'est plutôt 1.7v @4.8 GHz, c'est le truc que je garde en permanence, pour un OC plus poussé genre 5.1 GHz je monte à 1.75v
réduire la tension PLL permet de gagner pas mal en température, et donc de gagner en stabilité.
Vous faites vos test un fréquence 100% stable pour un tension qui déconne pas trop (1.2v 4.5ghz par exemple, pas 1.325v pour 4.5 ghz quoi !, et si le CPU est une patate, bah 4 ghz à 1.1v par exemple je suppose), et vous baissez le PLL par pallier de 0.025v pendant OCCT ou prime95.
Au bout d'un moment ça crash (or, on sait que le CPU est stable et ne chauffe pas trop parce qu'en dessous 1.25v), rien de grave, des crash en OC ça arrive, vous notez la tension que vous avez mis avant le crash, et vous recommencez avec 0.01 jusqu'à 0.03v au dessus.
Ex : crash à 1.67, je met à 1.7, et je fais un prime95 small data set pour valider et GG
==> gain de température et donc de stabilité une fois qu'on est au dessus de la "zone de crash PLL"
Après pour les autres réglages, avant j'étais sous gigabiloute, et je viens de passer sur l'asus Maximus V Formula, je comprends pas grand chose, mais de ce que l'on m'a dit en "tips MVF" par mp : VCCIO et VVCSA c'est vachement important et utile; renseignez vous dessus sur le net ;)
n°2493026
hadrien89
Posté le 20-05-2018 à 06:24:39  profilanswer
Sur ma carte mère a moi je peux que l’augmenter a 1.9 donc si on a un bios proche il pourra pas diminuer XD
n°2493081
ZiOu3
Posté le 20-05-2018 à 23:45:13  profilanswer
Merci pour vos retours, voici quelques résultats :
Stable à 4,4Ghz (1,25Vcore)
Jeux qui crash à 4,5Ghz avec 1,25Vcore mais OCCT temp MAX 82° mais pas d’interruption pendant le test.
Test avec 4,5Ghz avec 1,26Vcore => OCCT STOP à 4min "Core 1 à dépassé la valeur maximal. Valeur 86, Valeur max :85"
Test avec 4,5Ghz avec 1,27Vcore => OCCT STOP à 2min "Core 1 à dépassé la valeur maximal. Valeur 88, Valeur max :85"
Voici mes screen Bios : (avec la config 4,5Ghz pour 1,27 de Vcore)
http://tof.cx/image/ZGwg2
http://tof.cx/image/ZGo4U
http://tof.cx/image/ZG2Tw
http://tof.cx/image/ZG5IR
http://tof.cx/image/ZGlk0
Edit: J'ai lu qu'il fallait passer le CPU Ratio en fonction de la freq + Turbo Mode disabled, des avis ?
Je continue de faire des tests en baissant le PLL comme l'a mentionné castavins :)
Message édité par ZiOu3 le 21-05-2018 à 01:18:13
n°2493083
hadrien89
Posté le 21-05-2018 à 01:58:41  profilanswer
Vrai faut pas oc avec les turbo donc ton cpu ratio a 44 dans le cpu management
Joue avec le  cpu load-line calibration important c'est pour compenser la chute de tension sous charge tu pourras surement diminuer encore le voltage après.
En passant le power phase Control à extrême j'ai pu diminuer le voltage.
Le cpu voltage frequency  beaucoup le mette au max mais personnellement j'ai jamais eu de gain (sur ma carte actuellement) donc bon sa augmente la température perso je les mis à 250.je les mis a 200 mais jetait pas stable et a 400 aucune utilité peux être qu'un pourrai m’expliquer.
Comme castavins la mentionner tu peux diminuer le PLL entre 1.65 et 1.8 ça va diminuer la température de ton cpu comme le vcore faudra que tu test la stabilité.
Petit info il est important de diminuer la température de ton cpu au maximum car sa a un impact sur les courant de fuite des transistors du cpu c’est un serpent  qui se mange la queue.
Moins de fuite moins de chaleur moins de chaleur moins de fuite tu ne peux pas les supprimer complètement.
Message édité par hadrien89 le 13-07-2018 à 04:26:50
n°2493112
castavins
Posté le 21-05-2018 à 14:04:31  profilanswer
Encore une fois j'ai du mal à comprendre les Asus, mais oui, ton ratio doit être fixe à  44 ou 45 par exemple.
Donc par de turbo, mais à la limite tu peux laisser le "EIST" (c'est l'équivalent du AMD cool and quiet je crois) et les trucs équivalent, qui font varier le code CPU entre 16 et ton maximum, à savoir 45.
Ça peut apporter une légère instabilité selon la qualité du prix, mais au moins ton CPU ne consomme pas 50 à 75 watt en permanence, mais est plutôt autour de 20 watt quand il ne fait rien. Il chauffe moins sur internet où les 4 coeurs ne sont pas à 100% ou en Idle.
Après, tu peux le désactiver et rester à 4.5 constant, moi j'étais à 4.8 constant h24 pour avoir plus de stabilité, mais j'avais un gros AIO pour que le CPU reste en dessous des 35° en idle 4.8 GHz.
Alors je regarde tes réglages :
Internal PLL overclock : on, même si tu baisse la tension PLL, ça peut que rendre plus stable, je pense
PLL voltage : descend minimum jusqu'à 1.75 volt, et tu teste la stabilité à une fréquence stable genre 4.4 ou 4.3 GHz
Powerphase control : si tes VRM sont bien refroidi (j'ai toujours pas regarde d'image de ton modèle de mobo sorry), tu mets sur extrême, comme ça le CPU va utiliser toute les phases disponible et plus de stabilité sera dispo. À ne pas faire si tes radiateurs VRM sont en mousse et que tu n'as pas de ventilation proche d'eux.
Autres trucs VRM : tu n'as pas besoin de mettre 140% current capability, à 4.5 GHz pour 1.27 volt ce n'est vraiment pas nécessaire, tu n'es pas à plus de 5 GHz avec plus de 1.5v de Vcore.
Blck recovery: j'ai mit on
Tension PCH et VCCSA : il faut que je cherche mais ils peuvent chacun monter jusqu'à 1.15v je crois, pour l'instant prend la tension référence et essais +0.05 volt pour voir
Spread spectrum et frequency: je ne sais plus exactement mais normalement les réglages sont expliqué dans le logiciel Asus, genre "Digi+" ou un truc comme ça. On monte rarement à 400/500 KHz il me semble, plus c'est haut plus ça chauffe, on prend 200 kilo de base, donc tu peux essayer 300 ou auto. Je crois que le spread spectrum dois être activé, à confirmer
Tension ram : rajoute 0.05 volt, ça peut pas faire de mal, les rams ddr3 non L peuvent très bien être à 1.6 ou 1.65v h24, 1.55 ça sera pas confort jusqu'à avoir ton OC 4.5 stable, une fois stable tu pourra diminuer un à un les réglages
Short et long power : soit auto soit une très grande valeur (par rapport au tdp de 77w du cpu), genre 200 watts à short et à long
Dernier screen :
EIST, déjà dit, c'est comme le cool and quiet d'AMD normalement
Turbo désactivé
CPU ratio : Tu ne mets pas auto mais 44 ou 45, ou le truc que tu souhaite avoir comme OC
n°2493116
_marco076
Posté le 21-05-2018 à 14:53:00  profilanswer
juste pour savoir tu est à combien de watt avec hwmonitor :
https://image.noelshack.com/minis/2018/21/1/1526907167-watt.png
n°2493129
ZiOu3
Posté le 21-05-2018 à 17:09:30  profilanswer
Merci à tous pour vos conseils, c'est vraiment intéressant.
J'ai trouvé une stabilité sur OCCT (je vais voir maintenant en utilisation courante) mais j'arrive à 1.21 vCore pour 4.4.
J'ai essayé +/- de vCore mais crash OCCT à cause des températures...
J'ai essayé de refaire un test à 4.5 mais les températures s'affolent malheureusement est OCCT stop le test au bout de 2min.
Voici mes nouveaux paramétrages suite à vos conseils :)
http://tof.cx/image/ZMGUG
http://tof.cx/image/ZMMEh
http://tof.cx/image/ZMYDD
http://tof.cx/image/ZMb8d
Pour _marco076: (screen effectué après le test OCCT)
http://tof.cx/image/ZR5Bw
J'ai un Cooler Master Hyper 212 Evo pour le ventirad, peut être qu'il est un peu léger pour monter à 4.5.
Concernant le cpu voltage frequency mon minimum est 300 pas possible de mettre 250.
Pour mes VRM j'ai un boitier assez bien ventilé (200mm à l'avant en aspiration & 2 120mm à l'arrière en extraction) donc je me suis permis de passer le mode en extrême.
♦ i7 3770k/3.50Ghz - Asus P8Z77-V - 16GB DDR3 - SSD 850 PRO 256 Go - MSI Geforce GTX1070 Armor 8Go OC - HDD 1To - ANTEC P8 - 2x BenQ GW2765HT QHD ♦
n°2493131
_marco076
Posté le 21-05-2018 à 17:10:21  profilanswer
j'ai aussi un 212evo :) mais mon cpu est delid par contre :o
n°2493147
hadrien89
Posté le 22-05-2018 à 03:37:07  profilanswer
OCCT crash pas il ce mets en Sécurité car la température régler dessus et de base a 85 vire les met les a 90 voire 100 si tes a l'aise  .
Bien sur un oc un oc h/24 sera max a 85 mais pour des tests de stabilité ce n’est pas sa qui va réduire la durée de vie du cpu un occt 1h.
Par contre tien bien comte aussi de la température en extérieur  car a 45 degré + humidité dehors l’été le cpu va monter plus haut donc faut tu tiennes compte de sa avec une marge de manœuvre.
sinon faudra penser a mettre autre chose pour le refroidir
Message édité par hadrien89 le 22-05-2018 à 03:42:51
n°2493164
castavins
Posté le 22-05-2018 à 17:44:40  profilanswer
Pareil, actuellement sous 212 evo  (avec les heatpipe bien collés entre eux sans aluminium), je suis à environ 1.2v pour 4.5 GHz  (les 4.8 GHz h24 c'est surtout pour le fun et parce que le watercooling me le permet).
4.4 sous 1.21 ça semble bien :)
Par contre ton CPU consomme énormément, les 86 watt je ne les ai jamais attend même à 5.2 1.56v  :ouch:
Un delid avec conductonaut (à prendre sur rueducommerce avec retrait en magasin carrefour, le moins cher que j'ai trouvé) et le reste de metal liquide ou au pire de la mx4 entre CPU et le ventirad pourrait bien aider.
Après y'a aussi l'option investissement dans un meilleur Cooling, mais payer plus de 30€ pour gagner 100 mhz c'est un peu bête  :whistle:
Sur LBC (je sais pas si on le droit de partager les liens de ce sites) y'a des trucs comme ça :
Shadow rock 2 https://www.leboncoin.fr/vi/1433640847.htm
Thermalright Macho https://www.leboncoin.fr/vi/1425594582.htm
Pure rock (160 watt, le double de ce que tu as) https://www.leboncoin.fr/vi/1429375499.htm
Coolermaster V8 (vieux mais bien sympas) https://www.leboncoin.fr/vi/1433938170.htm
Scythe ninja 3 (opti semi passif donc top moumoute) https://www.leboncoin.fr/vi/1416493488.htm
Tous autour de 20 30€, et tu négocie pour rester sous 30 in
n°2493165
hadrien89
Posté le 22-05-2018 à 18:00:55  profilanswer
Ton vcore et a combien car on a rien que ton vid qui me pareil très élever. sur ton Screenshots au repos  1.2v sur un vid ...
de plus ton pll on voit pas combien que tu la mis ta ton curseur dessus mais je vois que le bios le mesure a 1.64 chaque cpu et différent c'est a toit de test  entre tout une plage comprise en 1.65 a 1.8 le plus bas et pas forcement le mieux
Message édité par hadrien89 le 22-05-2018 à 18:29:29
n°2493171
ZiOu3
Posté le 22-05-2018 à 19:33:46  profilanswer
@castavins :
Excellent car justement par rapport à ce que tu dit, je vais surement acquérir un DARK ROCK PRO 3 d'occaz et surement investir dans de la MX4.
Étant donné que c'est la première fois que je m'aventure dans de l'OC, je préfére pas delid mon CPU :lol:
@hadrien89 :
Concernant le PLL je suis à 1.625. Mon vCore est à 1.22 sur OCCT.
Je suis toujours en phase de test mais in-game hier soir après 2h rien d'anormal même niveau température.
Je vais surement continuer de progresser mais avec le Dark Rock Pro 3 ce week end.
Message édité par ZiOu3 le 22-05-2018 à 19:34:29
n°2493177
_marco076
Posté le 22-05-2018 à 21:25:06  profilanswer
j'attend ton gain avec le pro 3 :)
j'hésite à en prendre un aussi :o
n°2493183
castavins
Posté le 22-05-2018 à 22:11:34  profilanswer
C'est top 1.625 de PLL, t'as vu des améliorations niveau température ?
Pour le delid, selon la ville ou le département où tu habites, tu fais faire ça par un pro, il y a qui font ça sur le forum dans presque chaque grande ville de métropole :)
le problème du dark rock pro 3 c'est qu'il est ultra chéros, mais bon si t'as les moyens ça va, tu devrais pas être déçu :jap:
edit: mieux que le Dark rock, j'ai un corsair H110 (280mm) avec un push pull de ventilateur 3 pin cougar, opti WC à vendre si jamais :D
j'ai aussi un H80 v1 non i, mais je ne dépassais pas 4.45 ghz stable avec mon 3770k non délid à l'époque, donc pas forcément adapté, ainsi qu'un AIO 360 mm RGB thermaltake, mais 360 mm c'est énorme pour un 3770k ou même simplement n'importe quel CPU 115X (en socket AM4 et lga 20XX là c'est justifié :jap: ), et le prix c'est pas le même (110 in à peu près en gros) :lol:
Message édité par castavins le 23-05-2018 à 03:25:53
n°2493395
ZiOu3
Posté le 28-05-2018 à 13:12:35  profilanswer
Me voila maintenant avec mon Dark Rock Pro 3.
Bon j'ai eu quelques soucis ce week-end que j'avais pas eu la semaine dernière... de nouveau des crash en jeu + BSOD...
Sinon côté température j'ai pas spécialement de changement même en IDLE.
Suite au crash j'ai monté à 1.23 mon Vcore mais j'ai eu de nouveau un crash en game hier soir... donc je suis repassé en auto... Après il fait un peu plus chaud chez moi depuis quelques jours =/
Par contre je pense de plus en plus au delid à faire faire par un "pro" car j'ai vu les gains, c'est énorme quand même  :o
Message édité par ZiOu3 le 28-05-2018 à 13:25:15
n°2493420
hadrien89
Posté le 28-05-2018 à 20:14:23  profilanswer
moi j'ai pas hésiter a le faire a  lame de rasoir XD
ta pas de composant en surface a par le 3770k donc si tu prendre ton temps c'est esay.
c'est surement le plus facile a faire car les autre on des composant dessus  le faire a la lame de rasoir est plus risquer car tu peux les arrachers
j'ai pris 10 minute a le faire après a toi de voir sais sur que sa fait peur
Message édité par hadrien89 le 28-05-2018 à 20:38:50
n°2493433
castavins
Posté le 29-05-2018 à 01:33:06  profilanswer
Perso, je ne souhaite insulter personne, mais ne te fais pas avoir sur les prix franchement, certains "pro" dans les forums te font payer jusqu'à 35 ou 40€ avec les frais de ports, la pâte thermique et le silicone, perso j'ai payé 12€ pour faire 2 delid par un étudiant un poil plus jeune que moi + 9€90 de Thermal grizzly conductonaut chez rueducommerce livré au carrefour proche de chez moi auxquels on va de temps en temps.
Un delid tool c'est genre 8 à 10€ via aliexpress, et tu rajoute quelques euros pour le silicone c'est GG.
De plus comme dit plus haut, j'ai assisté aux deux delid qui étaient en 1155 (un celeron g1620 pour me mettre en confiance puis le 3770k), il n'y a pas de composant sur le PCB à part le core, contrairement aux Haswell qui sont assez chiant de ce côté là, tu pose un peu de pâte (juste un minimum) sur le core, tu étale sur le rectangle que fait le core, tu remets quelques secondes l'IHS pour prendre sa marque.
Une fois l'IHS relevé tu vois un léger rectangle sur lequel tu vas mettre un peu pâte thermique (en gros le core, et son opposé sur l'IHS doivent avoir le métal liquide appliqué); tu mets du silicone là où était celui d'Intel tout en laissant 5 mm ou 1 cm vide pour laisser l'air et la pression d'évacuer naturellement, et c'est GG.
Après qui à le faire sans delid tool, j'aurai plutôt essayé un cutter pour avoir une meilleure prise en main parce qu'une lame de rasoir, mon frère est boulanger on se coupe très vite je peux te dire :whidtle:
Pour le delid tool je vais demander aux confrères qui ont l'habitude d'acheter sur Aliexpress avant d'acheter le mien.
Et limite loue en un pour 10€ plutôt que de payer 35€, c'est plus sage je pense ;)
Après si j'ai trouvé quelqu'un pour faire du delid à 6€ à 20 min de chez moi tu peux aussi :D
Ps: retiré ton Dark rock pour voir si la pâte thermique est bien appliqué, j'ai eu ce soucis avec mon H80 (monte pour un test pré vente), j'ai voulu appliquer / étaler la pâte thermique, et genre même pas 30% de l'IHS était en contact avec le WB !
Avec des températures de fou genre dépasser les 85° quasi instant sur OCCT :sweat:
Le mieux c'est soit faire une boule qui ferai la taille d'un pois chiche ou d'une demi fève  (le légume hein), soit faire une croix avec le pâte en sortant du tube, comme le recommande Thermal Grizzly pour la Kryonaut.
Ps2: pour un delid la conductonaut c'est toujours mieux, mais rien qu'avec de la MX4 ou de la Kryonaut, de la Gelid Extrême ou de la Kingpin tu gagnes des degrés si tu veux pas ressortir 10€ de plus
n°2493436
hadrien89
Posté le 29-05-2018 à 02:28:40  profilanswer
cutter lame trop épaisse je trouve la lame de rasoir justement tu doit faire attention a tes main donc tu fait attention a pas trop appuyer XD
après j'ai tricher un peux j'ai mis du scotche sur un coter faut pas abuser aussi :)
n°2493605
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 01-06-2018 à 13:56:13  profilanswer
chez moi c est 10 euros + les fdp aller retour a ta charge (ce qui fait 12-13 euros en reco R3, pr un 3770k, reco R2 suffit) ;)
pourquou 10, parce que le cout de la conducto, le silicone, les outils fins (tournevis ultra petit), le temps, l essence pr aller et revenir a la poste.
mais si tu as un ptit jeune a proximité, faut pas hesiter ;)
sur ali, un delid tool a 5 euros fait tres bien le taf, pr avoir testé le ddm3 de der8auer, et celui là. le seul hic sur le tool chinois a 5 euros etant l absence de relid, donc a faire sur socket, preferablement sur une cm HS
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2493612
castavins
Posté le 01-06-2018 à 16:43:25  profilanswer
Perso j'ai relid direct sur ma CM z77 de l'époque avec un AIO corsair H110 vissé à fond, c'est resté au moins quelques mois, et quand j'ai changé de CM c'était bien fixé :jap:
L'avantage c'est qu'on sait instant si on a cramé le CPU ou non :o
n°2495622
ZiOu3
Posté le 10-07-2018 à 17:51:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens apporter quelque nouvelle, j'ai trouvé quelqu'un de super qui fait pas mal de Delid sur Toulouse, c'est fait :)
Ça tourne maintenant depuis 3 semaines: 35/40°c en IDLE (il fait très chaud chez moi en ce moment) et 60°c MAX à 4.4Ghz pour 1,23 vCore.
Bien content du résultat et une seconde vie pour mon 3770k.
Merci à tous pour votre aide & vos conseils
  CPU
Temperature WattercoolingProblème de refroidissement par watercooling sur i7 700k
i7 6700 non Krefroidissement i7 7820x
Probleme de surchauffe i7 8700kPb oc i7 2600k
Test d'un waterblock chinois à 11€OC 4770K mais ecran noir quand stress CPU
I7 2600k votre avis
Plus de sujets relatifs à : Avis i7 3770K temperature 85 en stress test occt
