2723 connectés
  CPU
  Oc i9 9900k (débutant)
n°2545079
kasu90
Posté le 30-09-2020 à 14:38:22  profilanswer
Bonjour à tous, je débute vraiment en overclock (c'est la première fois que j'essaie en gros ^^)
J'ai suivi ce tuto:
https://fr.msi.com/blog/intel-9th-c [...] therboards
J'ai essayé de le monter à 5ghz et 47 dans ring ratio (d'ailleurs c'est quoi ça ? :p)
J'ai mis la tension à 1,32 comme ils conseille puis a 1,35 et même 1,40 pour voir mais dans tout les cas ça plantait... (sur cinebench r15)
Du coup j'ai descendu la fréquence à 4.9 et 46 pour le ring du coup (je trouvait ca logique, erreur ?)  et la tension à 1,32 et du coup la plus de soucis et j'étais entre 75 et 80 degrés sur chaque cœur ! Je pense que c'est correct
Ma question du coup est, est-ce que je gagne quand même quelque chose en jeu car de base le processeur peu monter jusqu'à 5ghz grâce au turbo en jeu et la il dois être bloqué à 4,9 non ? (vu que bcp de jeu utilisent peu de core)
Ou bien du coup c'est pas mieux d'être en auto pour les jeux ?
(en tt cas sur cinebench r15 je gagnait 100points il me semble à 4,9ghz)
Merci d'avance pour vos réponses et n'hésitez pas si vous avez un conseil ou autre, j'essaie de débuter dans l'overclock et je trouve ça vraiment sympa!
n°2545080
kasu90
Posté le 30-09-2020 à 14:38:56  profilanswer
Autre petite question :D mon i9 9900k sans oc monte à 4,7 ghz sans oc or sur la boîte il est mis 3,6/ 5ghz d'où vient qu'il monte à cette fréquence et pas à 3.6 ou 5ghz?
Message édité par kasu90 le 30-09-2020 à 14:39:14
n°2545084
disabled 9​3
Posté le 30-09-2020 à 16:53:18  profilanswer
Tu as différente fréquence effectivement.
Pour le 9900K tu as deja la fréquence de base a 3.6Ghz,sans turbo ni autre boost.
Ensuite tu as les fréquences avec le Turbo Intel qui varie selon le demande:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/30/200930041950950816.png
La plus important est la fréquence a 8 Cores biensur comme c'est celle que utilise tes jeux et quasiment tout le reste en faite.
Ensuite tu as boost supplémentaire a celui du Turbo d'Intel effectué par les CM avec ce qu'on appelle le MCE (MultiCoreEnhanced)
Plutot une saloperie celui la qui te monte la fréquence de pas grand chose pour une grande hausse du Vcore,je préconise de désactivé cette option perso.
Par contre de bien garder le Turbo Intel.
Concernant l'OC pour le gain en jeu 300Mhz de plus ne changera quasiment rien.
Tu peux avoir un petit gain en 1080p en paramètre de jeu LOW comme certain le fond,donc avoir 250fps au lieu de 220fps par exemple.
Mais sur un jeu "normal" en high/Ultra le gain est nul.
Exemple avec un petit 9600K et une RTX2080:
Jeu CPU Stock donc 4.3Ghz en 1080p:
Bench Shadow of the Tomb Raider 1080p/Ultra/DLSS/RT Ultra:
Vcharge 1.208v/60W/57°C/998RPM/Rendu de l'image 13249/IPS moyen 85
Bench Farcry 5 1080p/Ultra :
Vcharge 1.216v/64W/52°C/857RPM/IPS mini 95/IPS moyen 122/IPS max 165
Jeu CPU OC 4.8Ghz en 1080p:           Vbios 1.30v et LLC6
Vcharge 1.336v/93W/63°C/1189RPM/Rendu de l'image 13463/IPS moyen 87
Vcharge 1.312v/91W/63°C/1136RPM/IPS mini 101/IPS moyen 129/IPS max 168
Entre 2 et 7 fps moyen de mieux pour 500Mhz de plus avec environ 50% de consommation supplémentaire et 10°C de plus.
Jeu CPU Stock 1440p:
Bench Shadow of the Tomb Raider 1440p/Ultra/DLSS/RT Ultra:
STOCK 1.208v/66W/56°C/969RPM/Rendu de l'image 10114/IPS moyen 66
Bench Farcry 5 1440p/Ultra :
STOCK 1.200v/63W/56°C/989RPM/IPS mini 92/IPS moyen 105/IPS max 126
4.8Ghz 1.336v/97W/63°C/1365RPM/Rendu de l'image 10271/IPS moyen 66
4.8Ghz 1.336v/89W/64°C/1350RPM/IPS mini 97/IPS moyen 107/IPS max 123
Gain nul,c'est la CG qui limite meme avec un petit 9600K.
Imagine un 9900K meme stock il se balade avec une RTX 2080 et aussi très certainement avec des 3080/3090 comme le démontre les reviews.
Donc non,OC n'apporte rien pour tes jeux.
Une certaine époque c'était valable avec des gain de fréquence de 1Ghz meme plus mais maintenant avec les Turbos comme Intel ton CPU est une balle en sortie de boite.
Fait des tests a 5Ghz et tu vas voir,tu balance 1.40v voir meme 1.45v juste le temps de faire des tests comparatifs par rapport au réglage de base.
Message édité par disabled 93 le 30-09-2020 à 16:55:16
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2545097
kasu90
Posté le 30-09-2020 à 19:35:38  profilanswer
Super merci pour tes réponses super clair et précise !
n°2545099
kasu90
Posté le 30-09-2020 à 20:00:04  profilanswer
Juste une dernière petite question, quand je fait un test sous cinebench r15 en single core, ma core Speed reste bloquée à 4700 voir 4800 par moment au lieu des 5000 comme mis sur la fiche technique du processeur ainsi que ton tableau...
n°2545139
disabled 9​3
Posté le 01-10-2020 à 17:47:17  profilanswer
Oui je sais ca le fait a tous les CPU,je ne sais pas exactement pourquoi.
Ca ne m'intéresse pas du tout,moi c'est le allcores qui m'intéresse.
Donc je m'en tape comme de l'an 40 en faite :D
  CPU
[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser
NH-U12S sur un i9-9900k en ITX, sens des ventilateurs?Asus Z490-E Gaming et Core i9 10900K valeurs d'origine ?
comment OC ma RX 590 8goOC RTX 2070 SUPER
Mon premier OC GPU - AMD FuryOC instable sous OCCT
Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLEOC i9-9900k débutant
Plus de sujets relatifs à : Oc i9 9900k (débutant)
