2312 connectés
  CPU
  OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro
n°2528353
matbmat
Posté le 08-12-2019 à 13:41:27  profilanswer
bonjour , voici mon OC avec mon i7 9700k
vcore 1.15 a 4.9 ghz je trouve ca pas trop mal!
vous en penser quoi ?
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/08/19120801444541547.jpg
Message édité par matbmat le 08-12-2019 à 13:42:07
n°2528356
matbmat
Posté le 08-12-2019 à 14:05:49  profilanswer
5ghz vcore 1.25
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/08/191208020907394512.jpg
n°2528360
matbmat
Posté le 08-12-2019 à 14:55:08  profilanswer
5ghz vcore 1.22 ca passe aussi .
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/08/191208025837723800.jpg
n°2528368
matbmat
Posté le 08-12-2019 à 15:39:50  profilanswer
5.2 GHZ
VCORE 1.26  :love:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/08/191208034326140630.jpg
n°2528374
Chris-92
Posté le 08-12-2019 à 17:01:42  profilanswer
Très sympa les températures...
Tu est retomber sur un bon model de cpu :)
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2528376
matbmat
Posté le 08-12-2019 à 17:20:23  profilanswer
oui c'est clair je suis assez happy pour le coup la....
je vai essayer de paufinrer encore un peux ...de baisser au max mon vcore
n°2528377
Chris-92
Posté le 08-12-2019 à 17:23:51  profilanswer
C'est plus que correct déjà 1.26 pour 5.2 !
C'est beau, surtout les températures :)
Il suffit de regarder un peut ici les proprios de 9700k pour s'apercevoir que ce n'est pas la même histoire ! Vcore et températures plus élevées la plupart du temps...
Avec avx ça donne quoi par contre ? Je vois no avx sur les screens, avec ça chauffe un peut plus...
n°2528380
matbmat
Posté le 08-12-2019 à 18:03:31  profilanswer
bon 1.26 et 5.3 ghz j'ai un bsod
j'ai retesté a 5.2ghz en mettant 1.20 de vcore
mais je comprend pas pourquoi il me met 1.22 dans occt
mais bon  1.22 pour 5.2 ghz c'est juste magnifique
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/08/191208060234954537.jpg
je n'ai pamis avx car je ne sait pas ce que c'est, et en plus ca descend tout seul a 4900 voir 4600 j'ai pas compris pourquoi ca fait ca .
n°2528381
Chris-92
Posté le 08-12-2019 à 18:16:45  profilanswer
Pour le vcore si tu veux peaufiner ça il faut jouer avec le LLC (load line calibration) ou alors l'offset.
Pour ma part j'ai un llc en mode 5, 1.37v demander dans le bios, 1.36 mini / 1.37 maxi en charge sous occt.
Après personnellement je n'aime pas cette nouvelle version d'occt ou l'on ne vois plus la courbe du voltage, l'ancienne version était plus précise, et j'utilise toujours l'ancienne...
Pour l'avx c'est une certaines fonction que des jeux ou applications utilisent, de base le bios le met souvent à -3, c'est pour cela que la fréquence baisse de 0.3 mhz avec un avx à -3.
Je l'ai mis sur 0 pour ma part pour ne pas avoir de perte de fréquence quand avx il y a, sous occt ça chauffe de 5/6° en plus rapport à test standart.
n°2528382
lolo-1234
Posté le 08-12-2019 à 18:36:14  profilanswer
@5ghz avec mon 9600K suis a 1.36v avec l avx LLC a 5 aussi
j ai laissé avx offset sur auto dans mon bios ! et sa reste @5ghz
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8017_1.htm
sa prend plus de vcore pour tourner et plus de watt et de chaleur
https://zupimages.net/up/19/49/z6hs.png
Message édité par lolo-1234 le 08-12-2019 à 18:44:36
n°2528383
matbmat
Posté le 08-12-2019 à 18:40:43  profilanswer
c'est bizare car j'ai bien mis o dans l'option avx running dans le bios , mais bon pas grave .
mais dans llc il ya plein de mode je doit chosir lequel ?
C'est vrai que c'est de la merde cette version d'occt , avant quand on avait fini un stress test, on avait des scrrenshot avec les courbes de temp etc . et on voyer bien le vcore .
c'est quel version l'occt d'avant ?
n°2528387
lolo-1234
Posté le 08-12-2019 à 19:02:04  profilanswer
la 4.5.1
https://www.commentcamarche.net/dow [...] 60203-occt
les LLC faut essayer attention sa peut faire monter le vcore
Message édité par lolo-1234 le 08-12-2019 à 19:02:59
n°2528388
Chris-92
Posté le 08-12-2019 à 19:04:27  profilanswer
Ah bizarre pour l'avx alors !
Pour le llc il faut tester et voir lequel fait le mieux le boulot, c'est souvent le 5 comme pour moi et lolo mais selon les setups ça peut varier donc mieux vaut essayer par soit même et voir le rendu.
Pour occt c'est la version 4.5.1, je l'avais uploader pour une autre personne.
Le lien au cas ou: https://www23.zippyshare.com/v/TxqKXMFZ/file.html
n°2528389
matbmat
Posté le 08-12-2019 à 19:08:44  profilanswer
merci les amis !!
je suis en trin de faire un occt 5.2ghz vcore 1.20 il a pas l'air de broncher !  :love:
n°2528396
matbmat
Posté le 08-12-2019 à 19:39:46  profilanswer
pas le meme resultat du tout entre les 2 version d'occt !
5.2ghz vcore 1.20
occt 5 ca passe tranquille, mais le 4 le petit canard a a parler apres 10sec de test
j'ai donc remis mon vcore a 1.22
sur la version 4 ca passe , mais ma fréquence fluctue beaucoup a 49 voir 46 ce n'est pas stable a 52.
mais sur la version 5 d'occt , ca bouge pas d'un poil
 :sarcastic:
n°2528399
Chris-92
Posté le 08-12-2019 à 19:59:00  profilanswer
Je n'ai pas encore tester la derniere version, je saurais pas dire si pareil ou pas chez moi.
Il doit être un peut plus méchant que le nouveau tout simplement.
Il est juste un peut mieux pour stabiliser son vcore on va dire, ça nous permet de tout voir en détail.
Après en soit 1.22 c'est pas bien méchant rapport à nos 1.36/1.37 entre moi et lolo :)
Idem sur mon précédent 4790k ou j'arriver à ses limites pour moi niveau vcore / températures...
De base sans rien toucher au bios sur mon setup actuel, la cm envoyé 1.35v... Alors que le cpu etait stable pour 1.25... 1.22 c'est plus que bien.
Après pour occt que ça soit l'ancienne ou nouvelle version, si tu passe le test c'est que ton setup est stable, le cpu sera rarement pousser autant en utilisation gaming ou bureautique.
A toi de surveiller tout ça selon l'utilisation que tu as du pc, moi par exemple a chaque installation d'un nouveau jeux, je lance hwmonitor et gpu z pour surveiller les températures cpu et gpu.
Par contre pour la frequence qui varie c'est bizarre, normalement en pleine charge si tu lui demande 5.2, il devrais etre à 5.2 !
En desactivant le intel speed step c'est pareil ou pas ? Ca permet au cpu de descendre en frequence quand il est au repos, si desactiver, il reste bloquer à 5.2 par exemple.
n°2528400
lolo-1234
Posté le 08-12-2019 à 20:02:37  profilanswer
c est l avx offset qui fais varier ta frequence tu peut le bloquer dans ton bios mais si tu est en vcore fixe sa vas faire un beau BSOD @5.2
si tu veux faire l essai descend un peux en frequence et monte un peux le vcore
si tes temperature sont trop haute ou si tu n as pas assez de vcore tu pourras pas avoir l avx et sa fais descendre la frequence automatiquement
la version 4.5.1 large data set est similaire a celle de la version 5 (avec test avx)
Message édité par lolo-1234 le 08-12-2019 à 20:12:00
n°2528402
matbmat
Posté le 08-12-2019 à 20:27:58  profilanswer
oui a mon avis c'est a cause de l'avx , car sur la version 5 j'ai mis no avx et ca ne bouge pas .
bon voila au final avec 5.2 ghz j'ai caller a 1.20 dans le bios ce qui donne 1.22
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/08/191208083131906363.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/08/191208084034383600.jpg
Message édité par matbmat le 08-12-2019 à 20:37:25
n°2528421
Chris-92
Posté le 09-12-2019 à 03:12:32  profilanswer
@Lolo
Ouais donc si un large data set de l'ancienne version équivaut au nouveau avec avx, c'est que l'ancien est bien plus méchant alors ! Surtout si tu passe en small comme tu l'avais fait ou alors en cpu linpack avec support avx...
@Matbmat
Tiens voici le setup complet de mon bios si jamais:
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6832_1.htm
On a exactement le même, et je n'ai pas ce soucis avec l'avx chez moi !
n°2528433
matbmat
Posté le 09-12-2019 à 10:45:46  profilanswer
on a pas exactement la meme config :
moi j'ai une z390 msi gaming plus avec un i7 9700k
n°2528435
Chris-92
Posté le 09-12-2019 à 11:59:35  profilanswer
Je parlez du bios et non de la config :)
Pour que tu puisse comparer un peut rapport à ton soucis avec l'avx...
Car oc un cpu au final, c'est toujours plus ou moins la même chose, peut importe la config, du moins chez intel, amd je connais pas...
Seul le rapport frequence / vcore change rapport à nos configs différentes oui.
n°2528578
matbmat
Posté le 11-12-2019 à 12:04:47  profilanswer
ok merci
n°2528680
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 13-12-2019 à 07:58:21  profilanswer
Très bon résultat !! ;)
Par curiosité, ton ovck tient aussi sous prime ? Blend et small test ?
Pour tenir à ces tests je suis obligé de pousser plus loin le vcore qu’avec OCCT.
n°2528733
matbmat
Posté le 13-12-2019 à 17:57:41  profilanswer
je vai essayer ......
tu aurait un lien pour blend et small test? je connais pas ceux la ..
prime 95 je comprend pas trop comment il faut faire
Message édité par matbmat le 13-12-2019 à 18:08:12
n°2528740
matbmat
Posté le 13-12-2019 à 19:08:33  profilanswer
aller un ptit bench avec mes new barette de ram g-skill trident x 4000mhz , un peti gain leger .
5.3ghz vcore 1.28
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/13/191213071215272584.jpg
n°2528741
matbmat
Posté le 13-12-2019 à 19:14:04  profilanswer
par contre a 5.4 ghz , ma fréquence drop , je sait pas pourquoi.
peut être lorsque que ça monte trop haut en température, la fréquence baisse automatiquement ?
le bench passe a 5.4 ghz vcore 1.35, mais au final je fait un score moins élevé.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/13/191213071734776834.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/13/191213071737755873.jpg
n°2528756
Miky 2001
Posté le 14-12-2019 à 06:22:22  profilanswer
Blend et small test sont les modes de « torture » sous prime.
Donc tu as juste à télécharger prime et lancer le test que tu veux.
Small test : CPU only ! Conso énorme !
Blend : plusieurs test qui vont aussi tester le cache et la ram.
n°2528766
Chris-92
Posté le 14-12-2019 à 14:42:23  profilanswer
@Miky
Je vois que tu aime les tests bien méchants :)
Après tout dépend l'utilisation qu'il à de son pc mais un occt en large data set ou un occt cpu linpack avec support avx suffit amplement pour etre sur de la stabilité de son setup.
En jeux ou applicatif il est rare que le cpu soit autant soliciter :)
En quasi deux ans suite à ces tests pour ma part, je n'ai jamais eut aucun crash, peut importe l'utilisation du pc.
Par curiosité uniquement, que fait tu avec ton pc pour faire des tests si poussés ?
n°2528767
Miky 2001
Posté le 14-12-2019 à 14:57:03  profilanswer
@chris
Je ne fais rien de très particulier avec mon PC.
Mais je ne veux pas sacrifier la stabilité au prix de 100 ou 200 MHz voilà tout.
Après je peux entendre et comprendre ton idée de perfs avant tout.
Voir ma session de jeux planter, ma prise en main à distance ou encore réunion en ligne planter, tout ça pour 200 MHz de plus qui se traduira par peu ou pas de différences au final...
Et je ne serais pas serein en sachant qu’il existe certaines tâches qui peuvent faire planter le pc, même si cela n’arrivera et tu as raison que très rarement.
Après je suis curieux et ça m’intéresse  ;)
n°2528768
Chris-92
Posté le 14-12-2019 à 15:08:01  profilanswer
Ah non je ne recherche pas du tout les perfs, plus pour le fun qu'autre chose à vrai dire.
Je n'ai jamais tester les 5.1 ghz alors que peut etre il les tiens... Comme tu dit 100/200 mhz change rien.
Après ouais je peut comprendre la crainte du crash mais je trouve juste ces tests un peut excessifs en fait.
Moi c'est uniquement pour du gaming et de la bureautique classique, et franchement que ça soit avec mon ancien 3570k/4790k ou mon 8700k actuel, je n'ai jamais eut aucun crash :)
Je touche du bois :)
Si sur GTA 5 par moment, mais c'est à cause des modders qui font n'importe quoi et font bugger tout le monde... Quand ils ne sont pas la ras...
Message édité par Chris-92 le 14-12-2019 à 15:09:38
n°2528770
Miky 2001
Posté le 14-12-2019 à 15:16:22  profilanswer
Chacun pose ça limite là où il l’entend cela dit ;)
Tant en terme de stabilité que d’objectif d’ailleurs !
n°2528772
Chris-92
Posté le 14-12-2019 à 15:23:14  profilanswer
Oui c'est sur :)
Je demander juste par curiosité :)
n°2528773
matbmat
Posté le 14-12-2019 à 15:25:56  profilanswer
et vous avez pas une idée pk ma fréquence drop quand je suis a 5.4ghz ?
n°2528774
Chris-92
Posté le 14-12-2019 à 16:16:47  profilanswer
Peut être les secus Intel du fait que tu arrive dans les 80°.
Je les ai toujours desactiver donc je ne saurais pas trop dire...
Par contre j'aurais laisser à 5.2/5.3 personnellement vu tes températures, 5.4 ça chauffe trop à mon gout... Surtout que c'est qu'un simple cinebench :)
Comme le dit Miky plus haut, ça changera pas grand chose 100/200 mhz de plus...
Message édité par Chris-92 le 14-12-2019 à 16:17:54
n°2528775
matbmat
Posté le 14-12-2019 à 16:26:48  profilanswer
oui , je sait bien que ça va pas changer grand chose , c’était juste pour le score dans cinebench,
la j'ai laisser a 5.3 ghz , en jeux ça passe également , pas de crash , Temp correcte
pour répondre a ta question mick en small test ça monte direct a 86 degrés et ma fréquence drop a 4500,4700 direct
et en blend test , pareille la fréquence drop mais les Temp sont correct .
Message édité par matbmat le 14-12-2019 à 16:55:53
  CPU
9600k@5ghz sur asrock Z390 extreme 4 oc RAM/CPU/CGOC CG ou inutile ?
Que pensez-vous de mon OC de ma Gigabyte GV-N670OC-2GD"Perte" carte réseau si CPU OC
Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OCOC ou pas ?
Énorme bruit : Corsair Hydro H75[Aide] WC Rigide Finalisation Commande
Aide overclocking i7-9700K - asus z390-E
Plus de sujets relatifs à : OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro
