2523 connectés
  CPU
  I7 7700K DELID : Processeur Mystique ou caractériel ?
n°2515796
Posté le 15-04-2019 à 11:23:06  answer
Bonjour à tous et merci d'avance pour toutes les réponses que vous pourrez me donner
Je viens vers vous car j'ai épuisé mon stock de logique et de recherche poussées sans comprendre la chose
Voici ma config :
I7 7700k Delid + NOCTUA NH D15
Z270 MSI GAMING PRO CARBON
32 GO DDR4 3600 MHZ...
Quand je réalise un overclock à 4.8ghz, mon cpu demande 1.30v LLC 4 pour être 100% stable sous prime95, j'obtiens une température moyenne de 58 degrés et un vcore sous charge de 1.304v
C'est plutôt correct
Mais quand je tape dans le 4.9ghz ça se complique..
Mon cpu me demande 1.40v LLC 4 pour être stable a 100%, les températures sont de 71 degrés MAX,
Peu importe se que je change, il me faut toujours le même vcore de 1.4v sous charge, ça me paraît énorme..
Par contre si je met un avx-1, le vcore requis tombe à 1.37v sous charge
Le saut de 4.8ghz à 4.9ghz = 0,1v
Et à 5ghz je n'en parle même pas..
Mais quand je fais un overclock par core :
Core 1 : 5 ghz
Core 2 : 4.9 ghz
Core 3 : 4.9 ghz
Core 4 : 4.8 ghz
Mon cpu ne demande que 1.34 vcore
Quelqu'un a t'il un élément de réponse ?
Merci d'avance
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2019 à 11:30:54
Posté le 15-04-2019 à 11:23:06  profilanswer
n°2515798
disabled 9​3
Posté le 15-04-2019 à 11:39:53  profilanswer
Le besoin de tension est exponentiel quand tu OC c'est normal.
Un saut de +0.1v ne me choque pas quand tu arrive vers 4.9Ghz et plus.
J'ai toujours eu le cas sur tous les CPU.
Après cela dépend vraiment beaucoup de la qualité de ton CPU a monter en fréquence,tu peux avoir de grosse différence.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2515799
Posté le 15-04-2019 à 11:51:19  answer
J'en vois certains taper du 1.34v à 4.9ghz et ça me choque..
Sans parler du côté dangereux vers 1.40v et +
n°2515800
disabled 9​3
Posté le 15-04-2019 à 12:22:09  profilanswer
Oui, je suis aussi deg quand je vois des 8700K bien meilleur que le mien mais je me fais une raison.
La je vois j'arrive a tenir 5.0GHz pour 1.36v mais quand je passe a 5.1Ghz c'est direct 1.43v et encore sur un test court donc vraiment pas dit que cela tienne.
Après sur les résultats que tu peux voir attention quand meme,tu as souvent pas le meme cadre donc bon,pas le meme bench ou pas le meme réglage de ce bench,les mythos aussi  :lol:
Mais tu peux avoir une différence assez net entre les CPU c'est une certitude.
Le 7700K tu en as qui arrive a passer 5.0Ghz avec 1.35v sous un gros bench a ce que j'ai vue et pour d'autre c'est totalement impossible.
n°2515801
Posté le 15-04-2019 à 12:26:07  answer
Oui, je vais tenter un overclock par core
Et je partagerai mon résultat si concluant
Ça aidera peut être des personnes
n°2515803
disabled 9​3
Posté le 15-04-2019 à 12:39:46  profilanswer
Par Core je vois pas trop l'utilité mais pourquoi pas.
Tu as un CPU delid et un excellent refroidissement donc pas de soucis.
Et franchement aucun danger,tu as des protections,sauf si tu les vire  :whistle: ,et encore combien fois j'ai poussé a péter + de 100°C jamais un CPU ne ma laché.
Concentre toi sur uniquement sur les Cores,ne monte pas les fréquences Uncore et mémoire par exemple,éventuellement après.
Et je te conseille de ne pas etre trop exigeant a vouloir passer des benchs de tarer genre OCCT Small Data Set et autre qui demande des tensions de malade.
n°2515810
Posté le 15-04-2019 à 14:38:41  answer
D'accord merci
Overclock par core je trouve que ça peut donner quelque chose de sympa avec des tensions plus raisonnable
n°2515889
lolo-1234
Posté le 17-04-2019 à 09:54:16  profilanswer
c est pas dangereux de mettre beaucoup de vcore ce qui l est c est la température elevé et prolongé delid ya aucun risque si sa chauffe pas
n°2515959
_marco027
Posté le 18-04-2019 à 14:39:51  profilanswer
Salut
Oui mais évite de dépasser 1.4v :)
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2515961
lolo-1234
Posté le 18-04-2019 à 15:12:05  profilanswer
c est le turbo avec l avx ! vive le delid je vais y passer bientôt j arrive pas à passer les watt !
https://www.noelshack.com/2019-16-4 [...] rnocct.png
oc  "à la louche"
sinon je peut tourner comme sa mais je met une limitation de puissance et sa baisse en frequence ou je met l avx offset à 2
@disabled 93
100°c c est bien chaud quand mème ! mais c est solid les CPU !
Message édité par lolo-1234 le 18-04-2019 à 19:30:29
n°2520357
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 25-06-2019 à 12:56:56  profilanswer
J'ai des résultats similaires avec mon 7700K delid sous WC, jusqu'à 4.8 tout va bien, à 4.9 cela devient exotique, à 5 instable.
Le passage de 4.8 à 4.9 est une montagne en terme d'optimisation, et entre 4.9 et 5, c'est l’Himalaya ! Avec des Vcore inquiétants à gérer.
Donc il reste à 4.9 le plus souvent, avec retour à 4.8 sur les quelques jeux problématiques.
Je plussois pour les bench tragiques type OCCT. C'est super sympa, mais c'est juste pour tester son proc dans ses derniers retranchements. Très éloigné de la réalité objective au quotidien.
  CPU
Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur températureProblème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery
RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé?oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions)
[AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghz[recherche] service delid proche vaucluse
Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL
Plus de sujets relatifs à : I7 7700K DELID : Processeur Mystique ou caractériel ?
