3108 connectés
  CPU
  OC d'un I5 4690K
OC d'un I5 4690K
n°2502781
sinoufzor
Posté le 18-11-2018 à 22:11:33  profilanswer
Je viens d'acheter ce kit MSI Z97 gaming5 + I5 4690K + 16go de ram d'occasion ce jour. La personne m'as montrer quand je suis arrivé que tout marchait et que ça tenait OCCT (ça c'est moi qui lui ai demander car cette personne n'avait jamais oc donc connaissait pas tous les logiciels appropriés)
J'arrive chez moi, je branche, ça démarre donc nickel et direct je vais dans le bios et je met le coef à 47 pour avoir 4.7ghz car lui avait mit une option turbo en auto d'apres ce que j'ai compris pour que tout soit gérer automatiquement mais à l'époque quand je m'était intéressé à l'oc de mon ancienne config, tout ce qui était automatique, c'était vraiment mauvais alors j'ai gardé ce réflexe. Je me trompe ou ça a changer maintenant ?
Donc je met le coef à 47, je vois que tous les paramètres de voltage sont réglé sur auto et donc le vcore aussi donc je me dit parfait, si il y a besoin d'augmenter un peu dans un 1er temps il va gérer tout seul, je sauvegarde et je redémarre et la ça reste figé sur le tout 1er écran, avec l'erreur A2 sur le débug et je ne peux même plus rentrer dans le bios ... je ne peux plus rien faire ...
Autant vous dire que ça refroidit surtout que je sais que jusqu'a 4ghz ces cpu ne posent normalement aucun problème et c'est d’ailleurs mon objectif, pas plus je pense mais la avoir un énorme freeze comme ça à 4.7ghz je capte pas surtout que avec l'option qu'il avait mit ça tenait 4.7ghz @1.08v de vcore (ce qui est bas non ?) pendant 4h donc je comprend pas.
Bref, j'ai fait un clear cmos et ça remarche nickel ... ouf ... bon après c'est pas plus mal le clear cmos comme ça si il avait toucher autre chose au moins je suis tranquille mais bon ... je comprend pas.
Vous avez une idée vous ?
Et ensuite et bien j'aimerais que vous donniez des conseils car du coup avec ce nouveau matos je suis repassé en mode débutant.
Moi je pensais juste toucher le coef, ajuster moi même le vcore en fonction des températures relevés et c'est tout, je ne cherche pas du tout un oc pointu.
Merci d'avance.
n°2502782
sinoufzor
Posté le 18-11-2018 à 22:15:08  profilanswer
Après avoir écrit mon message du coup j'ai un gros doute ... je me demande si je n'ai pas mit 47 en coef comme un abruti ... en faisant vite ...
Si c'est le cas il n'y a pas un mode débug ou autre ?
Bref j’attends vos retours concernant toutes mes autres questions mais je me demande si le gros freeze ne vient pas tout simplement de la ...
n°2502784
_marco027
Posté le 18-11-2018 à 22:24:26  profilanswer
salut
tu sait les 4690k y'en a peu qui tiennent 4.7 ;)
deja met le @4.5 pour 1.3v si ça marche (fait un cinebench + occt avx) tu monte @4.7 pour 1.32v si ça marche dans les mêmes conditions qu'au dessus tu descend le voltage jusqu'a ce que ça plante
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2502785
sinoufzor
Posté le 18-11-2018 à 23:00:56  profilanswer
Je n’arrête pas d'y penser depuis tout à l'heure et au final je ne pense pas m’être tromper ... j'avais bien mit x37 ... du coup clairement ce n'est pas normal !!!
Si quelqu'un à une idée de ce qui a pu se passer je suis preneur sinon c'est pas grave...
On va dire que la on repart propre avec le clearcmos avec tous les paramètres par défaut.
Déjà qu'est ce que je désactive parmi les paramètres en auto ?
Car la je ne sais pas si c'est normal mais le coef descend à x8 sous windows au repos, c'est bien de le laisser comme ça ?
n°2502786
sinoufzor
Posté le 18-11-2018 à 23:02:12  profilanswer
_marco027 a écrit :
salut
Mais avec le ventirad d'origine c'est atteignable tu pense 4.5ghz ?
Moi je pensais viser raisonnablement 4ghz ...
n°2502789
_marco027
Posté le 18-11-2018 à 23:25:40  profilanswer
avec un radstock sans delid tu va tenir 4.2 au mieux mais attention aux oreilles :D
n°2502791
sinoufzor
Posté le 19-11-2018 à 00:17:09  profilanswer
Okay.
Je viens de tomber la dessus, je le suis les yeux fermés ou selon vous ca demande quelques ajustements ?
"allez, soyons fous, tu peux meme viser 4.3-4.5 ghz en refroidissement air ;)
pr overclocker un proco K, c est assez simple, tu as une dizaine de reglages a toucher pr ton besoin:
mettre les C1E - C-state OFF
mettre les spread spectrum OFF
mettre les core en option synchrone (ainsi ils montent tous a la meme frequence)
fixer le core ratio = all core à 45 (si tu veux 4.5 Ghz)
fixer le uncore = ring ratio à 40
activer le turbo si pas fait
fixer VCCIN = Vrin à 1.85 V
fixer Vring = uncore = cache voltage à 1.20 V
enfin fixer le cpu voltage à 1.25 V
mettre la ram à ses specs (1600 Mhz, timings de leurs specs: du genre 9-9-9-24 2T ou autre, et tension 1.50 V)
si windows ne boote pas, abaisse le cpu ratio à 44, etc.
une fois sous windows, lance des tests de stabilité, prime95 26.6 étant le mieux de mon pt de vue ; version 26.6 est la meilleure pr ne pas faire inutilement chauffer ton cpu avec les instructions AVX ; tu pourras tjrs plus lancer lancer la derniere version de prime95 pr activer les AVX, mais pr dégrossir, c est inutile.
enfin, si cela chauffe trop, et cela risque, check ma signature et songe a faire ou faire faire un delid/relid de ton proco pr gagner 15-20 dégrés ;)"
Message édité par sinoufzor le 19-11-2018 à 00:17:31
n°2502793
sinoufzor
Posté le 19-11-2018 à 08:43:34  profilanswer
En attendant vos réponses il me semble avoir trouver quelques infos, dites moi si je me trompe :
C1E-C-state : je ne comprend pas pourquoi il dit de mettre sur off, apparemment c'est pour descendre le cpu à 800mhz au repos, je trouve ça super bien moi non ? niveau chauffe et conso ...
Spread spectrum : mettre sur OFF ça ok, vu que ça sert à rien.
Core en option synchrone ? faut il vraiment le faire ?
Core ratio : je vais y aller plus en douceur pour voir les températures au début et voir comment réagit l'ensemble de mon nouveau kit
uncore ratio : en mettant 40, ça veux dire que au minimum il tournera à 40x100 ? c'est bien ça ? peut être que cette option n'est pas dispo si je laisse activé le C1E-C-state ?
Turbo : je suis surpris que pour un oc manuel il conseille de laisser le turbo, en plus si on oc à plus de 3.9ghz, au final le turbo servira à rien non ?
Concernant les tensions Vrin et Vring il ne vaut mieux pas dans un 1er temps que je laisse en auto ? surtout que les tensions qu'il précise me paraissent haute comparé à d'autre posts que j'ai pu voir, j'avais plutôt vu Vrin 1.75 et Vring 1.10 et en plus je ne sais pas à combien elles sont d'origine.
Pareil pour le Vcore moi la il est à 1.08 ça me parait beaucoup 1.25v non ? enfin je parle avec le rad d'origine ...
Merci à vous.
n°2502998
sinoufzor
Posté le 22-11-2018 à 16:38:08  profilanswer
UPP
n°2503099
sinoufzor
Posté le 24-11-2018 à 21:19:24  profilanswer
Quelqu'un pourrait m'aider a mieux comprendre tous ces reglages svp ?
n°2503100
_marco027
Posté le 24-11-2018 à 23:27:19  profilanswer
C1E-C-state : sert a descendre la frequence du proc
Spread spectrum : sert a limité l'electromagnetisme en theorie moi je desactive
Core en option synchrone ? Oui sinon y'aura que un core de overclocklé
uncore ratio : Le uncore c'est le cache du processeur met le a 40 ce sera bien au dela ca change rien
Turbo : Le turbo sera mis avec le core ratio, si tu le desactive le cpu depassera plus 3.5ghz
Concernant les tensions Vrin et Vring il ne vaut mieux pas dans un 1er temps que je laisse en auto ? Oui laisse en auto
Pareil pour le Vcore moi la il est à 1.08 ça me parait beaucoup 1.25v non ? Avec radstock max 1.1v, rad mieux (212evo mini tu peut mettre jusqu'a 1.3v)
Voila tu a plus qu'a lire
n°2503102
sinoufzor
Posté le 25-11-2018 à 01:44:56  profilanswer
Ok merci bien ;)
n°2503103
sinoufzor
Posté le 25-11-2018 à 01:47:04  profilanswer
Il ne manque plus que je recoive mon scythe mugen 5 ...
n°2503507
sinoufzor
Posté le 02-12-2018 à 11:54:52  profilanswer
Ça y est Mon Scythe Mugen 5 est monté.
Alors tout d'abord super content car j'ai gagné 25° en load par rapport au rad Intel et dans un silence absolue.
La je me suis calé à 4.2ghz@1.2v de vcore, les températures sont plus qu'acceptable par contre je remarque quelque chose par rapport à OCCT et j'aimerais savoir si ça vous fait pareil.
Mes température de mes 4 cores oscillent beaucoup je trouve.
Déjà je peux avoir 2 cores à 62° et 2 cores à 72° puis quelques secondes après les 4 à la même températures, voila déjà ça c'est ma 1ere constatation.
Ensuite si je reste à regardé les températures la par exemple je suis en moyenne autour des 72° mais une fois toutes les 5min hop un core monte à 80°. (ça c'est le maxi du maxi pour le moment)
Je trouve que ça oscille beaucoup non ? ça vous fait pareil vous ?
n°2503513
_marco027
Posté le 02-12-2018 à 13:12:54  profilanswer
salut
ça fait toujours ça sans delid ;)
n°2503514
sinoufzor
Posté le 02-12-2018 à 13:52:44  profilanswer
Okay donc c est normal. Et c est qu elle temperature maxi que je doit prendre en compte ? Les 4 cores qui sont stabilisés aux alentours des 72 ? Ou les pics a 80 ?
n°2503515
_marco027
Posté le 02-12-2018 à 14:43:42  profilanswer
en general on se base sur le core le + chaud
n°2503516
sinoufzor
Posté le 02-12-2018 à 14:46:02  profilanswer
Oui mais sa valeur maxi stabilisee ou sa valeur en pic ?
n°2503518
_marco027
Posté le 02-12-2018 à 14:56:10  profilanswer
stabilisé
n°2503525
sinoufzor
Posté le 02-12-2018 à 17:16:47  profilanswer
Ok. En fait j avais pas trop vu mais sur la courbe c est flagrant. La en fait j ai mes 2 cores les plus chaud qui oscillent entre 72 et 77 et par moment il y a un micro pic a 82. Donc on peux dire que en maxi ca monte a 77.
Je suis assez surpris car la il vient de passer 4.4ghz@1.2vcore pendant 3h d occt. La je teste a 4.5ghz.
J ai l'impression que je suis tombé sur une bonne serie non ?
D ailleur il faut le laisser combien de temp occt pour valider mon oc ?
n°2503526
_marco027
Posté le 02-12-2018 à 17:54:14  profilanswer
moi je laisse 20min ça suffit ;)
4.5 pour 1.2v c'est pas mal
le mien pour 4.5 il lui faut 1.116v
n°2503539
sinoufzor
Posté le 02-12-2018 à 20:16:48  profilanswer
Ah ouais 20min ? Tu es sur ? A l epoque je me rappelle que parfois j avais des erreur apres plusieurs heures.
n°2503554
sinoufzor
Posté le 03-12-2018 à 08:23:33  profilanswer
Je te confirme que 20min, ça ne suffit pas car hier @1.2v j'ai eu une erreur au bout de 35min et @1.21v j'ai eu une erreur au bout de 48min.
@1.22v ça a tenu 1h mais j'ai coupé car j'avais mes 2 cores les plus chauds qui étaient stables à 78° et j'ai eu quelques pics à 86° ça fait trop non ?
n°2503570
hadrien89
Posté le 03-12-2018 à 15:56:48  profilanswer
les logiciel stress occt et prime95 ou linx surtout pour dégrossir j'ai déjà eux des erreur sur 6 heure et+
d'autre le font tourner 48h sur prime95 après personnellement il est pas question de le laisser tourner sous charge pendant la nuit ou sans surveillance
 donc le mieux et de le laisser tourner au max que vous pouvez en terme de temps et en terme de bruit
mon pc apres un test linx 1h et un test de 6 heure de prime 95 pas de crash mais j'avais des crash sur  24 ou 48 h en utilisation normal au final  mon pc je les test en h24 allumer sur 1 mois sans l’éteindre en utilisation normal jeux + streaming et encodage
donc la stabilité  et un coter  personnel car quand j'entend dire mon cpu il est stable sur des  test comme cinebench ou occt 20 minute  dans ma tete je suis juste la MDR
et un pic de température et plus dangereux  pour un composant électronique  qu'une température stable
les gens oublie également de préciser que on est en hiver donc ta maison fait 20 degré  et en été elle fait  40 tu a +20 dans ta pièce donc tu doit aussi rajouter un +20 sur le cpu
donc la ou ta un pc a 86 en pic en hiver bas en été tu aura un pic a 106 degré ton cpu ce coupe pas sécurité après ta fan va surement marcher plus vite mais elle ne va pas pourvoir dégager tout la chaleur donc faudra que tu surveille sa
Message édité par hadrien89 le 03-12-2018 à 16:05:09
n°2503578
sinoufzor
Posté le 03-12-2018 à 17:05:06  profilanswer
Oui tu a raison dans ce que tu dit, après moi j'ai la clim donc il n'y aura pas autant d'écart mais tu a raison il y aura au moins 5°c de plus, tu a raison de le souligner.
Mais du coup pour un 4690K, il faut que je vise quoi comme températures maxi sous OCCT ?
Et je me base sur quelle valeur max ? celle ou il se stabilise pendant tous le test ? ou le micro pic qui dure une fraction de seconde ?
Je pose cette question car pour mon exemple @1.22v 78° me parait correct par contre 86° pas du tout ...
Alors d'un coté je me dit 86° me parait trop mais d'un autre si j'avais gardé mon ventirad d'origine il y montait en 2min à 86° et ça coupait direct OCCT alors qu'en utilisation standard dans les jeux et autre il ne dépassais jamais 65°.
En gros il y avait 20° d'écart entre sa température dans les jeux et sa température sous OCCT.
n°2503582
hadrien89
Posté le 03-12-2018 à 17:43:21  profilanswer
peux être que ta fan est vraiment pas agressif au repos du coup ton radiateur et relativement chaud et quand ta ton cpu qui travaille le temps que la fan monte en rpm refroidisse ton rad
bas tu a ton pic de température et full charge ta pas de problème vu que la fan travaille plus dure  donc  si cest sa tes température max sont principalement au début du teste  puis descende pour remonter et ce stabiliser ?
n°2503621
sinoufzor
Posté le 04-12-2018 à 08:57:14  profilanswer
J'ai édité mon message car je viens de me rendre compte que je lisais tout simplement mal les échelles sur les courbes ...
Je vous posterais quelques courbes.
Message édité par sinoufzor le 04-12-2018 à 12:08:06
  CPU
  OC d'un I5 4690K
OC I5 4690KPC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690k
OC i5 4690kDébutant OC I5 4690K Need Help
Débutant : OC I5 4690KOC d'un i5-4690k @ 4.5GHz
Question températures NH-U9B-SE2 OC i5-4690ki5 4690K Ventirad pour OC
Aide pr OC i5 4690k 212 evoBonne température pour un I5 4690k OC à 4.5?
Plus de sujets relatifs à : OC d'un I5 4690K
