5121 connectés
  CPU
  Surchauffe processeur i7 7700 pendant encodage video
n°2494550
sebbb77
Posté le 21-06-2018 à 05:28:22  profilanswer
Je crois etre dans la bonne section car j'ai un probleme de surchauffe du processeur.
Ou du moins, j'aimerais votre avis !
Lorsque j'exporte de longues et lourdes videos sur Adobe Premier Pro CC avec une durée
d'encodage d'environ 52min a chaque fois l'encodage se bloque alors
qu'il reste parfois 20min... Parfois 10... C'est tres frustrant !!!
Du coup je dois decouper mes projets en 4. Exporter séparement, puis refaire
un montage des 4 parties. C'est une grosse perte de temps.
A titre perso, j'ai l'impression que j'ai un probleme de surchauffe
du processeur. Je controlle la temperature pendant l'encodage avec un logiciel ASUS
AL Suite, qui me donne pleins d'infos (CF photo https://image.ibb.co/iZ4AQT/sfsgs.png )
et souvent pendant l'encodage la temperature est rouge et affiche 87°
Je sais pas si c'est beaucoup pour ce processeur...
Pensez vous que l'encodage s'arrete pour preserver le processeur d'une surchauffe ?
Si oui est ce que c'est une question de reglage de voltage, ou faut il que j'achete un systeme de refroidissement plus performant ? Je suis un peu perdu.
Je vous donne ma config precise et vous me dites ce que vous en pensez :
- Intel i7 7700K 4,20ghz
- Refroidit avec MasterLiquid 120
- 32go RAM DDR4 3000mhz
- STRIX GTX 1060 ASUS 6gb
- Carte mere ASUS PRIME Z270P
- ALim CX650M
- Disque dur : SSD 960Evo 250go + Seagate 1To + SSD Evo500 500go + SSD ProEvo 120go
(Je fais du montage j'aime bien placer mes projets sur differents disques)
Et le tout dans une Bequit Silent base 600
Pour info j'ai rien overclocker a part la RAM que j'ai mis a 3000mhz sur la carte mere mais qui sont faite pour ca de base.
Merci de m'eclairer.
n°2494559
Thomasbx33
Posté le 21-06-2018 à 08:01:59  profilanswer
Normalement il n y aucune raison que l’encodage s arrête. Si le processeur chauffe trop, il adaptera sa temperature.
Après question refroidissement, si un water all in one 120 ne peut plus refroidir correctement ce processeur ou va t on?
J’ai le même processeur avec un rad Intel. J ai de très grosses températures genre 90 degrés et le processeur baisse sa frequence mais je n ai aucune interruption de rendu 3D ou autres
Que te dit le logiciel?
Pour ton aio à mon avis tu devrais revoir le montage et mettre de la kryonaute comme on te l a conseillé
Il faut que tu fasses des tests en load avec logiciel du style occt et que tu notes tes frequences et tes tensions en full. Je soupçonne un overclocking automatique de ta carte mère.
Message édité par Thomasbx33 le 21-06-2018 à 08:04:20
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2494569
amatthy34
Posté le 21-06-2018 à 11:13:22  profilanswer
Chez AMD  :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:
Message édité par amatthy34 le 21-06-2018 à 11:14:06
n°2494570
Thomasbx33
Posté le 21-06-2018 à 11:24:08  profilanswer
c est 7700k 4 coeurs, pas un 8 ou 10 coeurs...meme avec un rad entree de gamme tu le reffroidis facile
n°2494571
amatthy34
Posté le 21-06-2018 à 11:42:24  profilanswer
Oui, si tu as un processeur soudé tu refroidis largment 4 coeurs... Pas le cas avec intel depuis les 3XXX.
n°2494576
ElysiumFR
Posté le 21-06-2018 à 14:39:53  profilanswer
Le problème n’est pas la température car le 7700 coupe à plus de 95 degrés, cherchez ailleurs !
Ça n’empêche que il faudrait quand même chercher à diminuer cette température :
- changer la pâte thermique pour de la kryonaut
- ajouter un second ventilateur au radiateur
Message édité par ElysiumFR le 21-06-2018 à 14:40:50
n°2494580
sebbb77
Posté le 21-06-2018 à 16:37:44  profilanswer
Merci pour vos retours.
Je viens encore de faire le test d'encodage pour une vidéo d'une heure de 7go,
avec un encodage estimé a 55min, a chaque fois ca freeze a un moment. Tout s'arrete sans aucun message d'erreur.
Le compteur de temps restant d'encodage est bloqué.
En debut d'encodage j'avais ca comme temperature :
https://image.ibb.co/giGyeo/sdfsdds.png
Et a la fin ca atteignait quasiement les 100°
Je vois pas d'ou peut venir le probleme si c'est pas de la chaleur ?
Pour les questions de repartitions de pate sur le processeur, j'en sais rien du tout.
Je m'y connais pas trop, j'ai choisi les compasants a Montgaller et c'est le vendeur chinois qui m'a
tout monté.
Pour l'overclocking, pareil j'ai rien fait. Sur la carte mere il y a un mode ou il te fait tout automatiquement,
mais je suis revenu au reglage d'origines car leur trucs etait pas stable.
Apres quand Media encoder freeze des fois il y a l'ecran de l'ordi qui devient noir d'un coup.
Est ce que le probleme viendrait pas de la carte graphique ?
J'y connais rien. J'aimerais juste que tout marche et s'exporte normalement ! :)
n°2494583
amatthy34
Posté le 21-06-2018 à 16:45:57  profilanswer
Normal pour la coupure vu les températures, c'est lié à la sécurité.
Il va falloir que tu mettes les mains dedans et que tu regardes quelques guides.
Bonne chance.
Message édité par amatthy34 le 21-06-2018 à 16:53:40
n°2494586
hadrien89
Posté le 21-06-2018 à 17:04:13  profilanswer
ton oc peu ne pas être stable
ta clairement un aussi un problème de température le cpu doit surement réduire sa fréquence pour ce mettre en sécurité sam peu causer certain bug freeze
regarde si tout est bien monter aussi
commence par un remettre par defaut ta carte-mere meme la mémoire vive laisse tout par defaut
chez certaine marque(asus notamment)  il on une option dans le bios qui oc un tout petit peu le cpu même si ta rien demande elle est présente par défaut enlevé la et revient nous voire
n°2494603
Thomasbx33
Posté le 21-06-2018 à 22:09:04  profilanswer
Je redis ce que j ai dis:
Telecharge occt, fait un gros full load avec avx et observe tes températures, ton vcore. Chope aussi cpu z pour être sur d avoir le bon vcore en charge. Poste des captures de tout ça en load. Une photo de ton montage water serait un plus!
Pour le vendeur de Montgallet, personne n’est à l abris  d un mauvais montage...notamment en serrant trop les vis d un waterblock seulement d un côté, ça peut avoir des conséquences énormes sur les temps.
Message édité par Thomasbx33 le 21-06-2018 à 22:09:39
n°2494609
sebbb77
Posté le 22-06-2018 à 00:36:18  profilanswer
@Hadrien89 On la trouve ou cette option qui oc un petit peu le cpu ?
@Thomasbx33 Je m'y connais pas trop mais jai quand meme essayer de faire les test dont tu m'as dit.
Pour OCCT le test qui devait durer une heure s'est arreté au bout de 27s car la temperature est direct monté a 87 et a depassé
la valeur limite. Je vais vous mettre les captures d'ecran, ca vous parlera sans doute plus.
Le test occt :
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/5/1529620115-sdsdgdfg.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/5/1529620121-sdfsdgffs.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/5/1529620181-zerzdfsg.png
Ensuite sur CPU Z
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/5/1529620238-zerzer.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/5/1529620238-zefrzetrz.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/5/1529620238-zerzeaetr.png
Et voila quelques photos de mon systeme de refroidessement, c'est un master liquid LITE 120 :
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/5/1529620330-20180621-175500.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/5/1529620330-20180621-175521.jpg
Voila.
Sans m'y connaitre je pense que j'ai un vrai soucis de temperature... lol
Et pourquoi sur ma RAM il y a ecrit frequence 1504 et non 3000 ?
Merci à vous !
n°2494610
BiflaThor
Posté le 22-06-2018 à 01:13:09  profilanswer
Hello, pour la ram c’est tout a fait normal, couramment on exprime en mhz la data qui est le double de l’horloge :)
n°2494612
hadrien89
Posté le 22-06-2018 à 01:58:12  profilanswer
mon sa fait combien de temps que tu a ton 120 mm ?
monte ton radiateur dans l'autre sens(tuyau vers le bas et non vers le haut  ) profite de ce démontage  pour virer la poussière et regarde les température
Message édité par hadrien89 le 22-06-2018 à 01:58:48
n°2494615
amatthy34
Posté le 22-06-2018 à 06:47:22  profilanswer
Oui ça mérite un bon nettoyage... Vu ton Vcore, les températures sont anormales. Je pense aussi à un montage foireux, ça mériterait un dévisage du bloc pompe, nettoyage pâte thermique, application d'une nouvelle et visage en croix au moment du remontage.
n°2494626
acetylcoak​inase
Posté le 22-06-2018 à 11:22:33  profilanswer
  CPU
Aide overclocking alienware 17 i7 4910mqTour qui surchauffe depuis ma VEGA 56 Pulse > Phantek P300 de la merde
Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700kI7 8700k Sans Refroidissement , Coup de chance ?
Tutoriel overclocking core i7 7700kOC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ?
problème de chauffe sur I7 7700k (pour changer)[TUTO] Guide d'overclock sur x58 socket 1366 + choisir son Xeon 6c/12t
Overclocker i7 5820kOverclock i7-6700k quelques questions #manual#AsusMobo#4.8Ghz
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe processeur i7 7700 pendant encodage video
