3779 connectés
OC i7 5960x
n°2471351
loas95
Posté le 05-08-2017 à 09:12:38  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai OC mon i7 5960x 4.4ghz avec un voltage a 1.40 sur une carte mere asus x99ews et mon souci est le suivant, quand je lance un test occt et que le cpu devrait dégager toute sa puissance j'ai des chutes et je dirais même des grosses chutes puisque le cpu re tombe a 3ghz puis 2ghz et hop il remonte a 4.4ghz .... il reste pas stable a 4.4. les températures sont bonnes en full charge 70°-75°. occt m'affiche dans l'onglet overclock un OC a 46% et pendent un test -10% -15% et hop il remonte a 46%.
Avez vous une solution pour que mon cpu reste stable a 4.4ghz en pleine charge ? j'ai peut être oublier une option a désactiver dans le bios mais je ne vois pas vraiment la quelle.
Pour le reste de ma config:
ram kingston ddr4 2133mhz (profil X.M.P activer dans le bios)
alim be quiet 1200W
CG gtx titan x (sli)
Merci bien pour vos réponses
Message édité par loas95 le 05-08-2017 à 10:01:36
n°2471395
loas95
Posté le 05-08-2017 à 19:31:17  profilanswer
un petit up :(
n°2471419
loas95
Posté le 06-08-2017 à 09:59:00  profilanswer
j'ai enfin résolu le souci.
il faut modif la valeur de la température max par core dans le bios.
effectivement celle-ci avait une valeur sur 75° max donc en full charge impossible d'atteindre les 4.4ghz car ça chauffe beaucoup ^^ j'ai mis une valeur de 90° max et c'est nickel pour 4.5GHZ avec un voltage à 1.40
n°2471425
ElMago31
Posté le 06-08-2017 à 10:42:17  profilanswer
Si tu veux OC correctement ton processeur tu peux aller faire un tour sur ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2328_1.htm
Je l'ai fait pour mon 5820K et mon 6900K, c'est quasi du clé en main.
Par contre je trouve que le 1.40 en Vcore c'est un poil haut, à voir si tu peux descendre à 1.35.
Bonne journée.
Nico
n°2471491
loas95
Posté le 06-08-2017 à 21:25:44  profilanswer
salut et merci pour la réponse :)
1.35 impossible pour moi je blue screen en 2 minutes. je suis bien stable a 1.39 pas en dessous. mais ce que je ne comprend pas c'est que effectivement cela reste élevé pour ce processeur...
OC 4790k, prochaine etape ?[OC CPU]bug OCCT fx 6300
OC carte graphiqueChoix ventirad i7 7700K
Overclock manuel i7-6700kAide à l'optimisation des paramètres du bios I7 4790kl
probleme d'overclock i7 4770K[Aide OC]-I5 6600K/MSI Z170-A PRO
finalisation OC gtx 1080 vos avis et mes doutes I7 7700K oc @4,6GHz sous AIO = 80° en jeu :(
Plus de sujets relatifs à : OC i7 5960x
