2687 connectés
  CPU
  OC sur carte mère MSI X58-PRO
n°2540626
normani
Posté le 10-06-2020 à 20:33:01  profilanswer
J'ai une config à base de X58 :
1 x Processeur INTEL Core i7 920 - 2.66 GHz - Cache L2 8 Mo
1 x Be Quiet! Dark Rock Pro 4
1 x Carte mère MSI X58-PRO - Socket LGA 1366 - Chipset Intel X58
1 x Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR3 PC3-10666 - 2 x 2 Go (4 Go) 1333 MHz - CAS 9 - TW3X4G1333C9
1 x Corsair XMS3 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1333 MHz CL9
1 x ZOTAC GeForce GTX 1080 Founders Edition
1 x Disque mémoire SSD 2,5'' M500 - SATA III – 240 Go - 7mm
1 x Disque dur interne 3,5'' 2000 Go Barracuda 7200.14 - 64Mo
1 x Alimentation Corsair RM850i 850W
1 x Boitier PC gamer Cooler Master HAF X
Je souhaite OC mon processeur mais impossible de changer les valeurs de tension dans mon Bios.
J'ai téléchargé le dernier bios ici, version 8F, et l'ai copié sur une clef USB formatée en FAT 32 : https://fr.msi.com/Motherboard/support/X58_Pro
Problème ma clef USB n'est pas reconnue dans le bios.
Est-il tout simplement possible de flasher le bios avec M-Flash depuis le bios ?
Par avance merci
Normani
n°2540627
disabled 9​3
Posté le 10-06-2020 à 20:58:00  profilanswer
Tu dézippe sur ta clé USB en FAT32 et il doit la voir.
Des fois ca arrive sur certaine clé ca ne fonctionne pas,donc change de clé.
Change aussi de port USB et prend ceux de l'arrière plus sur.
Ensuite tu passe par le menu boot ou par le bios.
Message édité par disabled 93 le 10-06-2020 à 20:59:06
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
  CPU
OC i5 9600k safequel ventirad pour m a carte mère?
Besoin d'aide pour premier OC 2700 xquestion OC 10700K?
Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus MasterAvis sur OC Cpu + infos oc ddr4
Tension de crête dans bios MSIProblème carte graphique bruyante
Plus de sujets relatifs à : OC sur carte mère MSI X58-PRO
